探秘NHD - 0140AZ - FL - YBW LCM:特性、参数与应用指南
作为一名电子工程师,在硬件设计开发中,对各类电子元件的深入了解至关重要。今天,我们就来详细探讨一下Newhaven Display International推出的NHD - 0140AZ - FL - YBW液晶显示模块(LCM)。
文件下载:NHD-0140AZ-FL-YBW.pdf
产品概述
NHD - 0140AZ - FL - YBW是一款符合RoHS标准的液晶显示模块,其显示格式为1行40字符,拥有众多独特的特性,适用于多种应用场景。
产品代码解析
产品型号中的各个字母都有其特定含义:
  • (A) 代表显示系列/型号。
  • (Z) 表示工厂生产线。
  • (F) 意味着偏振器采用透反式(+)光方法。
  • (L) 说明背光是Y/G LED。
  • (Y) 表明LCD类型为STN。
  • (B) 表示视角方向为6:00。
  • (W) 代表工作温度范围为宽温(-20 ~ +70°C)。
核心特性
  1. 显示规格:采用5x11点阵,带有光标,能够清晰显示字符。
  2. 内置控制器:配备KS0066U或等效的控制器,方便与MPU进行通信和控制。
  3. 电源供应:支持+5V电源,同时也可使用3.0V电源,具有较好的灵活性。
  4. 工作周期:采用1/11占空比,确保稳定的显示效果。
  5. 背光驱动:背光可通过引脚1、引脚2,或引脚15、引脚16,或A、K进行驱动。
  6. 可选功能:具备非易失性(N.V.)可选功能,满足不同的应用需求。
技术参数
外形尺寸与绝对最大额定值
项目 符号 标准 单位
电源电压 VDD - VSS 0 - 7.0 V
输入电压 VIN VSS - VDD V
工作温度范围 VOP -20 - +70
存储温度范围 VST -30 - +80
光学特性
  • TN型显示模块:在Ta = 25°C,VDD = 5.0V的条件下,视角、对比度、响应时间等参数都有相应的标准。
  • STN型显示模块:同样在Ta = 25°C,VDD = 5.0V的条件下,各项光学参数也有明确的规定。
电气特性
包括直流特性、读周期和写周期等参数,这些参数对于设计电路和确保模块正常工作至关重要。例如,在Ta = 25°C,VDD = 5.0V时,供应电流的典型值为1.5mA,最大值为2.5mA。
接口与引脚说明
该模块的引脚定义清晰,每个引脚都有其特定的功能: 引脚号 符号 外部连接 功能
1 VSS 电源 LCM的信号地(GND)
2 VDD 逻辑电源(+5V) 为LCM提供电源
3 V0 对比度调节 用于调节显示对比度
4 RS MPU 寄存器选择信号
5 R/W MPU 读写选择信号
6 E MPU 操作(数据读写)使能信号
7 - 10 DB0 - DB3 MPU 四位低阶双向三态数据总线,4位操作时不使用
11 - 14 DB4 - DB7 MPU 四位高阶双向三态数据总线,用于MPU与LCM之间的数据传输
15 LED+ LED背光电源 为背光提供+4.2V电源
16 LED - 背光电源(GND)
指令系统
为了实现对显示模块的有效控制,KS0066U控制器提供了一系列指令,主要分为四大类:
  1. 功能设置指令:用于设置显示方法、数据长度等。
  2. 内部RAM地址设置指令:确定内部RAM的地址。
  3. 数据传输指令:实现与内部RAM的数据传输。
  4. 其他指令:包括清除显示、返回主页等操作。
指令详细说明
  • 清除显示:将“20H”写入所有DDRAM地址,清除显示数据,并将DDRAM地址设置为“00H”,同时将光标返回至显示的第一行左边缘。
  • 返回主页:将DDRAM地址设置为“00H”,使光标返回原始位置,显示恢复到原始状态,但DDRAM内容不变。
  • 输入模式设置:设置光标和显示的移动方向,通过I/D和SH位进行控制。
  • 显示开关控制:控制显示、光标和光标闪烁的开关状态。
  • 光标或显示移位:实现光标或显示的左右移位,用于校正或搜索显示数据。
  • 功能设置:选择接口数据长度(8位或4位)、显示行数(1行或2行)和显示字体类型(5x11或5x8)。
  • 设置CGRAM地址:将CGRAM地址设置到地址计数器,以便MPU访问CGRAM数据。
  • 设置DDRAM地址:将DDRAM地址设置到地址计数器,使MPU能够访问DDRAM数据。
  • 读取忙标志和地址:判断KS0066U是否处于内部操作状态,并读取地址计数器的值。
  • 写入数据到RAM:将8位二进制数据写入DDRAM或CGRAM。
  • 从RAM读取数据:从DDRAM或CGRAM读取8位二进制数据。
实际应用中的注意事项
在使用NHD - 0140AZ - FL - YBW LCM时,需要注意以下几点:
  1. 对比度调节:通过V0引脚进行对比度调节,VDD - V0为LCD驱动电压,VR建议取值在10k - 20k之间。
  2. 忙标志检查:在执行下一条指令之前,必须先检查忙标志(DB7)。当忙标志为“High”时,表示内部操作正在进行,需要等待其变为“Low”后才能执行下一条指令。
  3. 地址设置:在进行数据读写操作之前,务必先设置好RAM地址,否则可能会导致数据读取错误。
总之,NHD - 0140AZ - FL - YBW LCM是一款功能强大、性能稳定的液晶显示模块。作为电子工程师,我们需要深入了解其特性和参数,合理运用其指令系统,才能在实际设计中发挥出它的最大优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
