Newhaven Display字符液晶显示模块NHD产品介绍
在电子设备中,液晶显示模块是人机交互的重要组件。今天我们来详细了解Newhaven Display推出的字符液晶显示模块NHD,该模块具备诸多实用特性,适用于多种应用场景。
文件下载:NHD-0208AZ-FL-GBW.pdf
一、产品概述
NHD字符液晶显示模块为2行8字符显示,内置ST7066U控制器,采用+5.0V电源供电,具备1/16 duty、1/5 bias的特性,并且符合RoHS标准。
二、产品关键信息
1. 机械绘图
机械绘图给出了模块的尺寸和引脚分配信息。尺寸标注以毫米为单位,采用第三角投影法。标准公差线性为±0.3mm ,驱动为1/16 Duty、1/5 Bias,电压方面VDD为5.0V,VLCD为4.5V,显示模式为STN Positive / Gray / Transflective 6:00,背光采用黄 - 绿LED,驱动IC为ST7066U 8/4 - Bit MPU接口。 引脚分配如下: 引脚编号 符号 外部连接 功能描述
1 VSS 电源 接地
2 VDD 电源 逻辑供电电压(+5.0V)
3 V0 调节电源 对比度供电电压(约+0.6V)
4 RS MPU 寄存器选择信号。RS = 0:命令;RS = 1:数据
5 R/W MPU 读写选择信号,R/W = 1:读;R/W = 0:写
6 E MPU 操作使能信号,下降沿触发
7 - 10 DB0 – DB3 MPU 四个低阶双向三态数据总线,4位操作时不使用
11 - 14 DB4 – DB7 MPU 四个高阶双向三态数据总线
15 LED+ 电源 背光阳极(+5.0V)
16 LED- 电源 背光阴极(接地)
推荐的LCD连接器为2x8 2.54mm间距连接器。
2. 电气特性
项目 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
工作温度范围 TOP 绝对最大 -20 - +70 ºC
存储温度范围 TST 绝对最大 -30 - +80 ºC
电源电压 VDD - 4.8 5.0 5.2 V
电源电流 IDD VDD = 5.0V 1.0 1.5 2.5 mA
LCD对比度供电 VDD - V0 TOP = 25°C 4.3 4.4 4.7 V
“H” 电平输入 VIH - 0.7 * VDD - VDD V
“L” 电平输入 VIL - VSS - 0.6 V
“H” 电平输出 VOH - 3.9 - VDD V
“L” 电平输出 VOL - VSS - 0.4 V
背光电源电压 VLED - 4.8 5.0 5.2 V
背光电源电流 ILED VLED = 5.0V 50 80 100 mA
3. 光学特性
最佳视角 顶部 ϕY+ CR ≥ 2 - 40 - °
底部 ϕY- - 60 - °
左侧 θX- - 60 - °
右侧 θX+ - 60 - °
对比度 CR - - 2 5 - -
响应时间 上升 TR TOP = 25°C - 150 250 ms
下降 TF - 200 300 ms
三、指令表
模块提供了一系列指令,用于控制显示和操作,如清屏、返回主页、设置显示模式等。以下是部分指令示例: 指令 指令代码(RS、R/W、DB7 - DB0) 描述 270 KHZ执行时间(fosc = )
清屏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 将 “20H” 写入DDRAM并将DDRAM地址从AC设置为 “00H” 1.52ms
返回主页 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 将DDRAM地址从AC设置为 “00H” ,若光标已移动则返回原始位置,DDRAM内容不变 1.52ms
输入模式设置 0 0 0 0 0 0 0 1 I/D SH 设置光标移动方向并指定显示移位,在数据读写时执行 37µs
四、时序特性
1. MPU向ST7066U写数据
参数 描述 引脚 时间 单位
Tc 使能周期时间 引脚E 1200 ns
TPW 使能脉冲宽度 引脚E 140 ns
TR,TF 使能上升/下降时间 引脚E - 25 ns
TAS 地址建立时间 引脚RS、RW、E 0 - ns
TAH 地址保持时间 引脚RS、RW、E 10 - ns
TDSW 数据建立时间 引脚DB0 - DB7 40 - ns
TH 数据保持时间 引脚DB0 - DB7 10 - ns
2. ST7066U向MPU读数据
参数 描述 引脚 时间 单位
TDDR 数据建立时间 引脚DB0 - DB7 - - 100 ns
TH 数据保持时间 引脚DB0 - DB7 10 0 ns
五、内置字体表
内置字体表提供了字符对应的编码信息,方便开发者进行字符显示的编程。
六、初始化程序示例
1. 8位初始化
void command(char i)
    P1 = i; D1 = 0; R_W = 0; E = 1; //put data on output Port //D/I=LOW: send instruction //R/W=LOW: Write
    Delay(1); //enable pulse width >= 300ns
    E = 0; //Clock enable: falling edge
void write(char i)
    P1 = i; DI = 1; //put data on output Port //D/=HIGH: send data
    R_W = 0; E = 1; //R/W=LOW: Write
    Delay(1); E = 0; //enable pulse width >= 300ns //Clock enable: falling edge
void init()
    E = 0;
    Delay(10); command(0x30); Delay(10); command(0x30); command(0x10); Delay(30); command(0x30); command(0x38); Delay(100); //Set cursor //command 0x30 = Wake up //command 0x30 = Wake up #3 //Nait >40 msec after power is applied //must wait 160us, busy flag not available //command 0x30 = Wake up #2 //Function set: 8-bit/2-line //must wait 5ms, busy flag not available //must wait 160us, busy flag not available
    command(0x0c); command(0x06); //Display ON; Cursor ON //Entry mode set
2. 4位初始化
    P1 = i; D1 = 0; //put data on output Port /D/=LOW: send instruction
    R_W = 0; Nybble(); //Send lower 4 bits //R/W=LOW: Write
    i = i < < 4; P1 = i; Nybble(); //Shift over by 4 bits //put data on output Port //Send upper 4 bits
void write(char i)
    P1 = i; DI = 1; R_W = 0; Nybble(); i = i < < 4; P1 = i; //put data on output Port //D/l=HIGH: send data //R/W=LOW: Write //Clock lower 4 bits //Shift over by 4 bits //put data on output Port
    Nybble(); //Clock upper 4 bits
void Nybble()
    E = 1;
void init()
    P1 = 0; P3 = 0;
    Delay(100); P1 = 0x30; //Wait >40 msec after power is applied //put 0x30 on the output port
    Delay(30); Nybble(); //must wait 5ms, busy flag not available //command 0x30 = Wake up
    Nybble(); P1 = 0x20; command(0x06); command(0x0F); Delay(10); command(0x10); Nybble(); command(0x28); Delay(10); Nybble(); Delay(10); //put 0x20 on the output port //can check busy flag now instead of delay //Function set: 4-bit interface //command 0x30 = Wake up #3 //Function set: 4-bit/2-line //Set cursor //must wait 160us, busy flag not available //Display ON; Blinking cursor //command 0x30 = Wake up #2 //must wait 160us, busy flag not available //Entry Mode set
七、质量信息
产品经过多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温运行、低温运行、高温高湿运行、热冲击抗性、振动测试和静电测试等,确保产品在不同环境下的可靠性。例如,高温存储测试在+80ºC下进行48小时,低温存储测试在 - 30ºC下进行48小时。
在实际应用中,电子工程师需要根据具体需求选择合适的初始化方式和指令,同时要注意产品的电气和光学特性,以确保显示效果和稳定性。大家在使用这款模块时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
