在众多电子设备中,液晶显示模块是不可或缺的一部分,它为用户提供直观的信息展示。今天我们来详细剖析 Newhaven Display 的 NHD 字符液晶显示模块。
该显示模块型号为 NHD - 0208AZ - FL - YBW,规格为 2 行 x 8 字符,内置 ST7066U 控制器,采用 +5.0V 电源供电,具备 1/16 占空比、1/5 偏置的特点,并且符合 RoHS 标准。
从机械图纸来看,其尺寸标注清晰,单位为毫米,采用第三角投影法。各引脚分配明确,包括电源、信号等引脚。例如,VSS 为电源地,VDD 提供逻辑电源电压(+5.0V),V0 用于调节对比度,RS 为寄存器选择信号,R/W 为读写选择信号,E 为操作使能信号等。推荐使用 2x8 2.54mm 间距的 LCD 连接器。这里大家可以思考一下,这样的引脚布局和连接器选择是基于哪些因素考虑的呢?
文档中列出了一系列指令,如清屏(Clear Display)、返回主页(Return Home)、设置输入模式(Entry mode Set)等。每个指令都有对应的指令代码和执行时间,例如清屏和返回主页执行时间为 1.52ms,其他大部分指令执行时间为 37µs。这些指令为开发者提供了控制显示模块的基础,大家在使用时要根据实际需求选择合适的指令。
无论是从 MPU 向 ST7066U 写入数据还是从 ST7066U 向 MPU 读取数据,都有相应的时序要求。如使能周期时间 Tc 为 1200ns,使能脉冲宽度 TPW 为 140ns 等。准确把握这些时序参数对于保证数据的正确传输至关重要。
内置字体表展示了不同字符对应的编码,方便开发者在程序中使用相应的字符进行显示。
提供了 8 位和 4 位两种初始化方式的示例程序。通过这些程序,开发者可以快速上手,实现对显示模块的初始化。例如 8 位初始化程序中,先进行一系列的命令发送和延时操作,完成功能设置、显示开启等操作。
对该显示模块进行了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温运行、低温运行、高温高湿运行、热冲击抗性、振动测试和静电测试等。这些测试确保了产品在不同环境和条件下的可靠性和稳定性。
总之,Newhaven Display 的这款字符液晶显示模块在设计和性能上都有不错的表现,电子工程师在使用时可以根据上述各项特性进行合理的设计和开发。大家在实际应用中遇到过哪些关于液晶显示模块的问题呢?欢迎在评论区分享。
