Newhaven Display NHD字符液晶显示模块技术解析
在电子设备的设计中,液晶显示模块是人机交互的重要组成部分。今天我们来深入了解Newhaven Display的NHD字符液晶显示模块,探讨其各项特性与设计要点。
文件下载:NHD-0208AZ-RN-YBW.pdf
一、产品概述
NHD字符液晶显示模块具有2行8字符的显示能力,内置ST7066U控制器,采用+5.0V电源供电,具备1/16 duty、1/5 bias的特性,并且符合RoHS标准,环保性能良好。
虽然在搜索相关信息时遇到了超时问题,但我们仍可以依据文档内容继续深入分析。
二、机械设计
机械图纸
机械图纸给出了模块的尺寸和引脚分配信息。标准公差为线性±0.3mm,显示模式为STN正性/黄绿/反射式,最佳视角为6:00方向。驱动IC为ST7066U,采用8/4 - Bit MPU接口。
引脚说明与接线图
Pin No. Symbol External Connection Function Description
1 VSS Power Supply Ground
2 VDD Power Supply Supply Voltage for logic (+5.0V)
3 V0 Adj Power Supply Power supply for contrast (approx. +0.6V)
4 RS MPU Register Select signal. RS = 0: Command, RS = 1: Data
5 R/W MPU Read/Write select signal, R/W = 1: Read R/W: = 0: Write
6 E MPU Operation Enable signal. Falling edge triggered.
7 - 10 DB0 – DB3 MPU Four low order bi - directional three - state data bus lines. These four are not used during 4 - bit operation.
11 - 14 DB4 – DB7 MPU Four high order bi - directional three - state data bus lines.
15 NC - No Connect
16 NC - No Connect
推荐使用2x8 2.54mm间距的LCD连接器,不过文档未提及背光连接器相关信息。
三、电气与光学特性
电气特性
Item Symbol Condition Min. Typ. Max. Unit
Operating Temperature Range T OP Absolute Max -20 - +70 ⁰C
Storage Temperature Range T ST Absolute Max -30 - +80 ⁰C
Supply Voltage V DD - 4.8 5.0 5.2 V
Supply Current I DD V DD = 5.0V 0.5 1.5 2.5 mA
Supply for LCD (contrast) V DD - V 0 T OP = 25°C 4.2 4.4 4.6 V
“H” Level input V IH - 0.7 * V DD - V DD V
“L” Level input V IL - V SS - 0.6 V
“H” Level output V OH - 3.9 - V DD V
“L” Level output V OL - V SS - 0.4 V
光学特性
Optimal Viewing Angles Top ϕY+ Cr ≥ 2 - 40 -
Bottom ϕY - - 60 -
Left θX - - 60 -
Right θX+ - 60 -
Contrast Ratio Cr - 2 5 - -
Response Time Rise Tr - - 150 250 ms
Fall Tf - - 200 300 ms
从这些特性中我们可以看出,该模块在温度范围、电压和电流等方面都有明确的要求,工程师在设计时需要严格遵循这些参数,以确保模块的正常工作。大家在实际应用中,是否遇到过因电气或光学特性不匹配而导致的问题呢?
四、指令与时序
指令表
文档给出了一系列指令,如清屏、返回主页、设置显示模式等。每个指令都有对应的指令代码和执行时间。例如,清屏指令(Clear Display)的指令代码为0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,执行时间为1.52ms。这些指令为我们控制显示模块提供了明确的操作方法。
时序特性
无论是从MPU向ST7066U写入数据,还是从ST7066U向MPU读取数据,都有严格的时序要求。比如写入数据时,Enable Cycle Time(Tc)为1200ns,Enable Pulse Width(Tpw)为140ns等。遵循这些时序特性是保证数据准确传输的关键。在实际设计中,如何确保时序的准确性是一个值得思考的问题。
五、初始化程序
文档提供了8位和4位初始化程序示例。以8位初始化程序为例,通过一系列的指令和延时操作来完成模块的初始化。在实际应用中,我们可以根据具体需求选择合适的初始化方式。你在使用类似模块时,更倾向于哪种初始化方式呢?
六、质量信息
为了确保产品的质量和可靠性,进行了多项测试,包括高温存储、低温存储、高温运行、低温运行、高温高湿运行、热冲击抵抗、振动测试和静电测试等。这些测试为产品的稳定性提供了保障。在设计过程中,我们也需要考虑这些测试结果,以提高产品的整体性能。
综上所述,Newhaven Display的NHD字符液晶显示模块在设计上有其独特的优势和严格的要求。作为电子工程师,我们需要深入理解这些特性和要求,才能更好地将其应用到实际项目中。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
