5-1000MHz LTCC基二路功率分配/合成器:低损耗高一致性方案解析
在UHF/VHF通信、蜂窝系统中,5-1000MHz频段的射频信号分配,常面临传统器件插入损耗高、幅相一致性差、环境适应性弱等痛点。JY-SBTC-2-10+作为一款基于LTCC工艺的二路0°相位50Ω功率分配/合成器,以低损耗、高隔离、优异幅相一致性与环境稳定性为核心,为通信收发设备提供了可靠的信号分配解决方案。
核心技术特性与性能优势
该器件以LTCC低温共烧陶瓷为基底,集成绕线式结构,专为5-1000MHz频段优化,解决了传统功分器在低频段损耗高、高频段性能劣化的问题。
在电性能方面,其全频段插入损耗典型值仅0.3dB,即使计入功分损耗,也能保障信号分配的高效性;输出端口间隔离度在低频段(5-50MHz)典型值达29dB,高频段(500-1000MHz)仍保持20dB以上,有效抑制通道间串扰,避免信号反射对系统信噪比的影响。同时,相位不平衡度典型值低至1.0°,幅度不平衡度典型值0.1dB,在全频段内保持了优异的信号一致性,满足多通道通信系统对信号同步性的严苛要求。
在可靠性与工艺适配方面,LTCC基底赋予器件优异的温度稳定性,工作温度范围为-40℃~+85℃,存储温度覆盖-55℃~+100℃,可适应通信设备的复杂工作环境。器件支持水洗工艺,便于批量生产中的清洁处理;小型化封装设计,便于集成到空间受限的收发终端中,且PCB布局公差控制在±0.2mm以内,降低了批量生产的工艺难度。其功率容量为0.5W(功分模式),内部耗散功率不超过0.125W,适配中小功率射频系统的应用需求。
关键痛点解决与工程应用方案
1. UHF/VHF通信收发设备信号分配
在UHF/VHF频段的通信收发设备中,单路射频信号需分配至多个模块,传统功分器常因插入损耗高导致信号功率损失严重,或因隔离度不足引发通道间串扰。该器件的低插入损耗特性,减少了信号分配过程中的功率衰减,保障了发射端的输出功率与接收端的灵敏度;高隔离度则有效抑制了通道间耦合,避免了收发信号间的相互干扰,提升了通信系统的稳定性。同时,其优异的幅相一致性,确保了多通道信号的同步性,满足了收发设备对信号时序的严苛要求。
2. 蜂窝通信终端多模块适配
在蜂窝通信终端中,射频信号需同时供给通信、定位等多个模块,传统功分器的幅相误差易导致模块间信号同步偏差,影响通信质量与定位精度。JY-SBTC-2-10+的低幅相不平衡度,确保了各模块接收信号的幅度与相位一致性,提升了终端的通信稳定性与定位准确性。此外,器件的小型化与可水洗特性,适配了终端设备的高密度PCB集成与批量生产需求。
3. 环境适应性场景的射频链路
在工业、车载等复杂环境中,射频器件的温度稳定性与可靠性至关重要。LTCC基底的温度稳定性,使器件在宽温范围内保持性能稳定,避免了传统器件因温度变化导致的损耗激增或隔离度下降;同时,器件的耐水洗特性,便于在生产过程中去除助焊剂残留,提升了长期工作的可靠性。
总结
JY-SBTC-2-10+针对5-1000MHz频段射频系统的多通道信号分配需求,以LTCC工艺为核心,实现了低损耗、高隔离、优异幅相一致性与环境稳定性的结合,有效解决了传统功分器在该频段的性能痛点,适配UHF/VHF通信、蜂窝终端等多类应用场景,是中小功率射频链路的可靠选择。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • LTCC
