Newhaven Display NHD - 0208BZ - RN - YBW - 3V液晶显示模块深度解析
在电子设计领域,液晶显示模块是人机交互的重要组成部分。今天我们来深入剖析Newhaven Display的NHD - 0208BZ - RN - YBW - 3V字符液晶显示模块,希望能为各位电子工程师在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:NHD-0208BZ-RN-YBW-3V.pdf
一、产品概述
NHD - 0208BZ - RN - YBW - 3V是一款具有特定功能和特性的液晶显示模块。其型号各部分含义如下:
  • “NHD - ”代表Newhaven Display品牌。
  • “0208 - ”表示该模块为2行8字符显示。
  • “BZ - ”为具体型号。
  • “R - ”代表反射式显示。
  • “N - ”表示无背光。
  • “Y - ”采用STN - 黄/绿显示模式。
  • “B - ”具备6:00视角。
  • “W - ”支持宽温度范围( - 20°C ~ +70°C)。
  • “3V - ”使用3V电源供电,并且符合RoHS标准。
二、功能与特性
2.1 显示规格
该模块为2行8字符显示,能够满足一些简单信息的展示需求,比如小型设备的状态显示等。
2.2 内置控制器
内置ST7066U控制器,可通过访问ST7066U规格文档获取详细信息。
2.3 电源与参数
采用 +3.0V电源供电,驱动方式为1/16 duty,1/5 bias,同时符合RoHS标准,这使得其在环保和电气性能上都有一定保障。
三、机械与引脚信息
3.1 机械绘图
该模块的驱动方式为1/16 duty,1/5 bias,VDD3.0V,VLCD3.0V;显示类型为STN - YG/正性/反射式/6:00视角;工作温度范围为 - 20°C - 70°C,存储温度范围为 - 30°C - 80°C。
3.2 引脚描述
Pin No. Symbol External Connection Function Description
1 VSS Power Supply Ground
2 VDD Power Supply Supply Voltage for logic (+3.0V)
3 V0 Adj Power Supply Power supply for contrast (approx. 0V)
4 RS MPU Register select signal. RS = 0: Command, RS = 1: Data
5 R/W MPU Read/Write select signal, R/W = 1: Read R/W: = 0: Write
6 E MPU Operation enable signal. Falling edge triggered.
7 - 10 DB0 – DB3 MPU Four low order bi - directional three - state data bus lines. These four are not used during 4 - bit operation.
11 - 14 DB4 – DB7 MPU Four high order bi - directional three - state data bus lines.
A NC - No Connect
K NC - No Connect
推荐使用2.54mm间距的引脚作为LCD连接器。
四、电气与光学特性
4.1 电气特性
Item Symbol Condition Min. Typ. Max. Unit
Operating Temperature Range Top Absolute Max - 20 - +70 ⁰C
Storage Temperature Range Tst Absolute Max - 30 - +80 ⁰C
Supply Voltage VDD 2.7 3.0 3.3 V
Supply Current IDD Ta = 25°C, VDD = 3.0V - 1.0 1.5 mA
Supply for LCD (contrast) VDD - V0 Ta = 25°C - 3.0 - V
“H” Level input Vih 0.7 VDD - VDD V
“L” Level input Vil 0 - 0.6 V
“H” Level output Voh 0.75 VDD - - V
“L” Level output Vol - - 0.2 VDD V
Backlight Supply Voltage Vled - - - - V
Backlight Supply Current Iled - - - - mA
4.2 光学特性
Viewing Angle – Vertical (top) AV Cr ≥2 - 25 -
Viewing Angle – Vertical (bottom) AV Cr ≥2 - 70 -
Viewing Angle – Horizontal (left) AH Cr ≥2 - 30 -
Viewing Angle – Horizontal (right) AH Cr ≥2 - 30 -
Contrast Ratio Cr - 2 - -
Response Time (rise) Tr - - 120 150 ms
Response Time (fall) Tf - - 120 150 ms
五、控制器信息
5.1 DDRAM地址
DDRAM地址与显示位置对应关系如下: 1 2 3 4 5 6 7 8
00 01 02 03 04 05 06 07
40 41 42 43 44 45 46 47
5.2 命令表
该模块提供了丰富的命令,用于控制显示和操作,例如清屏、光标移动、显示开关等,不同命令有不同的指令代码和执行时间。以下是部分命令示例: Instruction Instruction Code Description Description Time (270KHz)
Clear Display 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Write "20H" to DDRAM. and set DDRAM address to "00H" from AC 1.52 ms
Return Home 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X Set DDRAM address to "00H" from AC and return cursor to its original position if shifted. The contents of DDRAM are not changed. 1.52 ms
六、初始化程序
6.1 8位初始化
void command(char i)
    P1 = i; //put data on output Port
    D_I = 0; //D/I=LOW : send instruction
    R_W = 0; //R/W=LOW : Write
    E = 1;
    Delay(1); //enable pulse width >= 300ns
    E = 0; //Clock enable: falling edge
void write(char i)
    D_I = 1; //D/I=HIGH : send data
    R_W = 0; //R/W=LOW: Write
    E = 1;
void init()
    E = 0;
    Delay(100); //Wait >15 msec after power is applied
    command(0x30); //command 0x30 = Wake up
    Delay(30); //must wait 5ms, busy flag not available
    command(0x30); //command 0x30 = Wake up #2
    Delay(10); //must wait 160us, busy flag not available
    command(0x30); //command 0x30 = Wake up #3
    command(0x38); //Function set: 8-bit/2-line
    command(0x0c); //Display ON; Cursor ON
    command(0x06); //Entry mode set
6.2 4位初始化
    R_W = 0;
    Nybble(); //Send lower 4 bits
    i = i < < 4; //Shift over by 4 bits
    Nybble(); //Send upper 4 bits
void write(char i)
    Nybble(); //Clock lower 4 bits
    Nybble(); //Clock upper 4 bits
void Nybble()
    E = 1;
void init()
    P1 = 0; P3 = 0;
    P1 = 0x30; //put 0x30 on the output port
    Nybble(); //command 0x30 = Wake up
    Nybble(); //command 0x30 = Wake up #2
    Nybble(); //command 0x30 = Wake up #3
    Delay(10); //can check busy flag now instead of delay
    P1 = 0x20; //put 0x20 on the output port
    Nybble(); //Function set: 4-bit interface
    command(0x28); //Function set: 4-bit/2-line
    command(0x10); //Set cursor
    command(0x0F); //Display ON; Blinking cursor
    command(0x06); //Entry Mode set
七、质量与使用注意事项
7.1 质量测试
该模块进行了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温运行、低温运行、高温高湿运行、热冲击抗性、振动测试和静电测试等,确保其在不同环境下的可靠性。
7.2 使用注意事项
使用LCDs/LCMs时,可参考使用注意事项。同时,关于保修信息和条款可访问相关页面
在实际设计中,各位工程师可以根据具体需求选择合适的初始化方式和命令来驱动该液晶显示模块。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
