蓝牙耳机充电仓ESD静电整改 电子说
本次对带显示屏的耳机充电仓产品开展 ESD 静电防护测试与整改,测试参考IEC61000-4-2标准,在温度 25℃-35℃、湿度 30%-60% 的环境下,使用 NSG 437 试验设备开展。
一、项目基础信息
样机数量:1 套
产品型号:耳机充电仓
样机数量:1 套
测试时间:2026 年 4 月 24 日
执行标准:IEC61000-4-2
测试模式:
1.不充电模式
2.充电盒充电模式
3.耳机放入充电盒充电模式
测试设备:NSG 437
测试环境:温度 25℃–35℃,湿度 30%–60%
判定等级
A 类:功能完全正常
B 类:性能下降,可自动恢复
C 类:需人工复位恢复
D 类:永久损坏
二、整改前问题与故障分析
1、故障现象(不充电模式)
· TYPEC 金属:接触放电 ±4KV → B 级
· 按键缝隙:空气放电 ±8KV → B 级
· 外壳缝隙:空气放电 ±8KV → B 级
· 故障表现:静电测试时显示屏异常亮屏,测试后可自动恢复。
2、故障根源分析
·按键检测线路(BKEY)无 ESD 防护按键测试点 BKEY 直接连接主控,静电通过按键缝隙、外壳缝隙侵入,触发 IO 口误动作,导致屏幕误亮。
·TYPEC 接口静电耦合干扰TypeC 金属外壳未做有效泄放,静电通过耦合进入主板控制电路,引发显示异常。
·信号抗干扰能力弱按键线路无滤波电容,静电脉冲易导致电平抖动,触发系统误判。
三、整改方案与原理分析
整改措施
在充电仓主板 BKEY 测试点:
·对地并联 ESD 器件:ASIM 型号 ESD3E6G0UH1
·对地并联 1uF 滤波电容
整改原理
·ESD 管快速泄放静电将按键线路上的静电浪涌快速钳位到 GND,保护主控 IO 口不受冲击。
·1uF 电容平滑滤波抑制静电引起的电压毛刺,避免按键信号误触发,杜绝屏幕异常亮屏。
·单点防护覆盖全机薄弱点BKEY 为整机静电最敏感入口,防护后可同时解决按键缝隙、外壳缝隙、TypeC耦合过来的静电干扰。
四、整改后测试结果
整改后对四种工作模式全项目复测,所有放电点均达到 A 类 标准:
不充电模式
TypeC 金属、按键缝隙、外壳缝隙 → 全部 A 级
充电盒充电模式
按键缝隙、外壳缝隙、TypeC 缝隙 → 全部 A 级
耳机放入充电仓(充电仓不充电)
TypeC 金属、按键、外壳缝隙 → 全部 A 级
耳机放入充电仓(充电仓充电)
按键、外壳、TypeC 缝隙 → 全部 A 级
五、总结
所有静电问题完全消除,整机 ESD 性能达标。
