从车载 OBC 到 ATX 电源:芯茂微 LP7012 的 5 个应用场景外围电路差异对比 一颗驱动芯片覆盖车载 OBC、光伏逆变器、ATX 电脑电源等多个领域,每个场景对驱动电流、保护阈值、封装形式的要求都不同。本文整理芯茂微 LP7012 在五个典型应用中的外围电路配置差异,供选型参考。
| 参数 | 规格 |
| 拉电流 / 灌电流 | 0.8A / 1.5A |
| 米勒钳位灌流 | 1.5A(DRV_MILLER 引脚) |
| VCC 工作电压 | -0.3 ~ 35V |
| UVLO 启动 | 9.5V |
| UVLO 关断 | 7.5V(迟滞 2V) |
| 静态电流 | 典型 160μA |
| DESAT 阈值 | 9V(内置 1mA 恒流源) |
| CS 过流阈值 | 0.3V |
| 内部消隐时间 | 200ns |
| 上升/下降延迟 | 30ns |
| 上升/下降沿 | 40ns |
| IN 耐压 | 最高 20V,TTL/CMOS 兼容 |
| EN 上拉 | 100kΩ(悬空即工作) |
| FAULT 上拉 | 100kΩ |
| 工作结温 | -40℃ ~ 150℃ |
| ESD(HBM) | >2kV |
| 最大功耗 | 0.45W |
| 热阻 | 120℃/W |
① 米勒钳位 :DRV_MILLER 引脚提供 1.5A 灌流下拉能力,触发逻辑为电压优先(≥2V 立即动作),800ns 延时作为后备。对 SiC 器件而言,寄生米勒导通是高 dv/dt 下的常见失效点,集成钳位可省去外围 PNP 分立钳位电路。
② 双重保护 :DESAT 检测饱和压降(9V 阈值),单次异常即锁存 200μs;OCP 检测 CS 引脚采样电压(0.3V 阈值),连续 5 周期过流才锁存 50μs。两种保护共用 200ns 内部消隐时间,可外接电容扩展。
③ 开关速度 :上升/下降延迟 30ns,上升/下降沿 40ns。规格书标称高速适配 SiC 高频开关,该时序可匹配多数硬开关和软开关拓扑。
④ 供电参数 :VCC 范围 -0.3~35V,UVLO 启动 9.5V、关断 7.5V,2V 迟滞窗口对母线电压波动场景(如 UPS 电池供电阶段)有实际意义。静态电流 160μA。
⑤ 接口设计 :EN 和 FAULT 引脚内置 100kΩ 上拉,EN 悬空即工作。IN 输入耐压 20V,与 3.3V 或 5V MCU 可直接连接。
拓扑位置 :PFC 前级 SiC 升压 + 后级 LLC 谐振
外围配置要点 :
选型建议 :优先 LP7012AA(SOIC-9),独立 FAULT 引脚便于接入车载 MCU 故障监控
拓扑位置 :DC-DC Boost 升压 IGBT + 并网逆变桥 IGBT
外围配置要点 :
选型建议 :LP7012AA,FAULT 引脚可上报至 DSP/MCU 做系统级保护联动
拓扑位置 :PFC 前级 SiC MOS 升压
外围配置要点 :
选型建议 :优先 LP7012BA(SOP8L),节省 PCB 空间,适合 ATX 电源紧凑布局
拓扑位置 :逆变桥 IGBT 驱动
外围配置要点 :
选型建议 :LP7012BA 可满足多数 UPS 需求,成本优先;如需独立故障监控可选 AA
拓扑位置 :AC-DC 前级 PFC 升压
外围配置要点 :
选型建议 :LP7012BA(SOP8L)优先,适配器 PCB 空间极为有限
| 配置项 | 车载 OBC | 光伏逆变器 | ATX 电源 | UPS | 大功率快充 |
| 推荐型号 | AA | AA | BA | AA/BA | BA |
| CS 采样电阻 | 100μΩ~1mΩ | 多电阻并联 | 1~5mΩ | 1~3mΩ | 5~10mΩ |
| 消隐时间 | >500ns | 200~500ns | 200ns | 300~500ns | 200ns |
| 米勒钳位 | 必须 | 必须 | 必须 | 建议 | 必须 |
| DESAT 二极管 | 超快恢复 | 超快恢复 | SMD 小封装 | 超快恢复 | 可简化为单电容 |
| 供电去耦 | 0.1μF+10μF | 0.1μF+10μF | 0.1μF+4.7μF | 0.1μF+10μF | 0.1μF+4.7μF |
| 维度 | LP7012AA(SOIC-9) | LP7012BA(SOP8L) |
| 引脚数 | 9 | 8 |
| FAULT 引脚 | 独立引脚 | 无 |
| 适用场景 | 车载、光伏、工业大功率 | ATX 电源、快充、UPS、小体积方案 |
| PCB 面积 | 较大 | 小,节省空间 |
| 封装供货 | 4000 颗/盘 | 4000 颗/盘 |
从上述五个场景的外围配置差异可以看出,LP7012 的选型主要取决于两条边界:
同一颗芯片覆盖 5 个场景,本质上是封装可选 + 保护可配的结果。
本文数据来源:芯茂微 LP7012 产品规格书(含详细电气参数、时序图、应用信息)。
如需完整规格书、参考设计原理图或应用笔记,可收藏留言。
具体设计请以官方最新数据手册为准。
