在电子设备的设计中,液晶显示模块是不可或缺的组件,它为用户提供直观的信息展示界面。Newhaven Display的NHD字符液晶显示模块以其稳定的性能和丰富的功能,在众多应用场景中得到广泛使用。本文将详细解析NHD显示模块的各项特性、参数及使用方法,为电子工程师在设计过程中提供全面的参考。
NHD字符液晶显示模块具有2行12字符的显示能力,内置ST7066U控制器,采用+5.0V电源供电,具备1/16 duty和1/5 bias的驱动特性,并且符合RoHS标准,环保可靠。
机械图纸展示了模块的详细尺寸和接口信息。该模块的驱动为1/16 Duty,电压要求为5V VDD和4.2V VLCD,显示类型为STN负蓝、透射式,最佳视角为6:00方向,背光源采用白色LED,驱动IC为ST7066U 8位并行MCU接口。尺寸单位为毫米,采用第三角投影,标准公差为线性±0.3mm。值得注意的是,该图纸为Newhaven Display International, Inc.的专属财产,未经书面许可不得披露、复制。
| Pin No. | Symbol | External Connection | Function Description |
| 1 | VSS | Power Supply | Ground |
| 2 | VDD | Power Supply | Supply Voltage for logic (+5.0V) |
| 3 | V0 | Adj Power Supply | Power supply for contrast (approx. 0.8V) |
| 4 | RS | MPU | Register Select signal. RS=0: Command, RS=1: Data |
| 5 | R/W | MPU | Read/Write select signal, R/W=1: Read R/W: =0: Write |
| 6 | E | MPU | Operation Enable signal. Falling edge triggered. |
| 7 - 10 | DB0 – DB3 | MPU | Four low order bi - directional three - state data bus lines. Not used during 4 - bit operation. |
| 11 - 14 | DB4 – DB7 | MPU | Four high order bi - directional three - state data bus lines. |
| 15 | A | Power Supply | Power supply for LED Backlight (+3.5V) |
推荐使用1.27mm间距的引脚作为LCD连接器,背光源连接器未作明确说明。
模块内置ST7066U控制器,其详细规格可从http://www.newhavendisplay.com/app_notes/ST7066U.pdf下载获取。
DDRAM地址分布为第一行从00 - 0B,第二行从40 - 4B,这为数据的存储和显示提供了明确的地址映射。
需要注意的是,LED背光源是电流驱动设备,亮度与供电电流成正比。若使用外部电压源驱动背光源,需选择合适的串联电阻以确保电流不超过最大值。
模块支持多种指令,如清除显示、返回主页、设置显示模式等。不同指令对应不同的指令代码和执行时间,例如清除显示指令执行时间为1.52ms,而大多数指令执行时间为37µs。这些指令为用户控制显示内容和模式提供了丰富的选择。
从MPU向ST7066U写入数据时,涉及多个时序参数,如使能周期时间Tc为1200ns,使能脉冲宽度TPW为140ns,使能上升/下降时间TR、TF最大为25ns等。
从ST7066U向MPU读取数据时,同样有相应的时序要求,如数据建立时间TDDR最大为100ns等。
内置字体表展示了模块支持的字符及其对应的编码,为字符的显示提供了基础。
通过一系列的命令和延时操作,实现模块的8位初始化,包括唤醒、功能设置、显示设置等步骤。
与8位初始化类似,但在数据传输时采用4位接口,通过分两次传输4位数据来完成操作。
模块经过多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿操作、热冲击抗性、振动测试和静电测试等。这些测试确保了模块在不同环境条件下的可靠性和稳定性。
NHD字符液晶显示模块以其丰富的功能、稳定的性能和严格的质量测试,为电子工程师在设计显示界面时提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择模块的参数和工作模式,确保系统的正常运行。同时,对于模块的使用和维护,也需要遵循相关的注意事项,以延长模块的使用寿命。
你在使用NHD显示模块的过程中,是否遇到过一些特殊的问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
