在电子设备的显示领域,真空荧光显示(VFD)模块以其独特的优势占据着重要地位。今天,我们就来深入剖析Newhaven Display International公司的M0116SY - 161MSAR1 - S2真空荧光显示模块。
M0116SY - 161MSAR1 - S2是一款集成显示模块,采用了D0116SY - 20 - 1601F单排16字符字母数字VFD。模块板载转换器,能从单一5V电源提供驱动VFD所需的直流和交流电压。显示驱动电路可生成64个字符,并具备32级调光功能,通过简单的同步串行接口进行控制。
在设计和使用该模块时,需要参考以下文档:
| 项目 | 值 |
| 字符数量 | 16个,1行 |
| 字符配置 | 14段字母数字 |
| 字符高度 | 5.0mm |
| 字符宽度 | 3.0mm |
| 字符间距 | 5.5mm |
| 字符倾斜度 | 5° |
| 峰值波长 | 绿色(505nm) |
| 亮度 | 典型值204fL |
机械图纸展示了模块的外形结构,但需注意图纸并非按比例绘制。图中对各部分进行了标注,如F代表灯丝,P代表阳极,G代表栅极,NC表示无连接,NP表示无引脚。
系统框图清晰地展示了模块的内部结构和信号流向,有助于工程师理解模块的工作原理。
| 项目 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 工作温度 | Topr | -40 | +85 | °C |
| 存储温度 | Tstg | -50 | +95 | °C |
| 相对湿度(工作) | Hopr | 0 | 85 | % |
| 相对湿度(存储) | Hstg | 0 | 90 | % |
| 振动(注1) | 4G | |||
| 冲击(注2) | 40G |
注1:振幅1.5mm,频率10 - 55Hz,扫描时间1min/周期,时间2小时/轴(x,y,z)。 注2:持续时间11ms,半正弦波,每个轴(x,y,z)3次。
| 电源电压 | Vcc | -0.3 | +6.5 | V |
| 输入信号电压 | Vin | -0.3 | Vcc + 0.3 | V |
| 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | Vcc | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V |
| 电源电流 | Icc | 150 | 200 | mA | |
| 高电平输入电压 | Vih | 3.6 | Vcc + 0.3 | V | |
| 高电平输入电流(Vih = 5V) | Iih | +10 | μA | ||
| 低电平输入电压 | Vil | 0 | 1.0 | V | |
| 低电平输入电流(Vil = 0V) | Iil | -0.4 | mA |
需要注意的是,上电时可能会出现高达最大输入电流2倍的浪涌电流,其峰值和持续时间取决于主机电源特性。
| 时钟高电平时间 | Ton | 1.0 | 20.0 | μs |
| 时钟低电平时间 | Toff | 1.0 | μs | |
| 数据建立时间 | Tsu | 200 | ns | |
| 数据保持时间 | Thd | 100 | ns | |
| 数据字间等待时间 | Twait | 40 | μs | |
| 字节间时间 | Tbb | 120 | μs | |
| 复位时间 | Trst | 100 | μs | |
| 数据准备时间 | Trdy | 100 | μs |
同时,还给出了SCLK和DATA时序图、字节间时序图以及上电和复位时序图,这些时序图对于正确使用模块至关重要。
主机系统的输入数据通过串行数据输入通道加载到模块的显示缓冲区。内部定时和控制系统同步信号和数字输出信号,为多路复用操作提供正确的时序。模块还配备了16 x 64位可编程逻辑阵列(PLA),用于对全大写ASCII字符集进行段解码。输入数据以8位数据字节的形式在时钟的高到低转换时加载。
输入数据的最高有效位(第7位)为控制位(C - 位)。如果C - 位为逻辑1,则该字节为控制数据字节;如果为逻辑0,则为字符数据字节。
字符数据字节以8位字节的形式加载到数据缓冲区,C - 位(第7位)设置为0。显示缓冲区指针在每个字符数据字节存储前自动递增,但小数点和逗号不会使缓冲区指针递增。如果需要按非顺序放置字符,每个字符数据字节之前必须通过缓冲区指针控制字节输入适当的位置数据。
上电后,Vcc稳定后,必须向RESET输入施加一个100μs的低电平脉冲来初始化模块。复位脉冲施加后,将建立以下条件:
| 引脚 | 功能 | 引脚 | 功能 |
| 1 | Vcc | 2 | GND |
| 3 | SCLK | 4 | GND |
| 5 | DATA | 6 | GND |
| 7 | Reset | 8 | GND |
| 9 | NC | 10 | GND |
通过以上对M0116SY - 161MSAR1 - S2真空荧光显示模块的详细解析,相信大家对该模块有了更深入的了解。在实际设计中,工程师们可以根据这些规格和功能描述,合理地应用该模块,实现理想的显示效果。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
