在电子设备的设计中,液晶显示模块是人机交互的重要组成部分。今天我们就来详细探讨一下Newhaven Display International推出的NHD - 02161Z - FSY - YBW - C字符液晶显示模块,看看它有哪些特性和优势。
NHD - 02161Z - FSY - YBW - C这个型号包含了丰富的信息:
Newhaven Display International, Inc.位于2661 Galvin Ct., Elgin IL, 60124,联系电话是847 - 844 - 8795,传真为847 - 844 - 8796,官网是www.newhavendisplay.com,技术和销售邮箱分别为nhtech@newhavendisplay.com和nhsales@newhavendisplay.com。
该产品文档经历了多次修订,从2009年3月19日的初始版本发布,到2021年1月29日修正电气特性表中的拼写错误,每次修订都对产品的信息进行了更新和完善。
该模块具有2行×16字符的显示能力,内置ST7066U控制器,采用+5.0V电源供电,支持1/16 duty、1/5 bias驱动方式,并且符合RoHS标准。
| 引脚编号 | 符号 | 外部连接 | 功能描述 |
| 1 | VSS | 电源地 | 电源接地端 |
| 2 | VDD | 电源 | 逻辑供电电压(+5.0V) |
| 3 | V0 | 电源 | 对比度调节电压(约0.5V) |
| 4 | RS | MPU | 寄存器选择信号,RS = 0为命令,RS = 1为数据 |
| 5 | R/W | MPU | 读写选择信号,R/W = 1为读,R/W = 0为写 |
| 6 | E | MPU | 操作使能信号,下降沿触发 |
| 7 - 10 | DB0 – DB3 | MPU | 低四位双向三态数据总线,4位操作时不使用 |
| 11 - 14 | DB4 – DB7 | MPU | 高四位双向三态数据总线 |
| 15 | A | 电源 | 背光阳极(20 mA @ 4.0V) |
| 16 | K | 电源 | 背光阴极(接地) |
推荐使用1.0mm间距的引脚作为LCD连接器,不过文档未提及背光连接器的具体信息。
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作温度范围 | TOP | 绝对最大 | -20 | - | +70 | ⁰C |
| 存储温度范围 | TST | 绝对最大 | -30 | - | +80 | ⁰C |
| 电源电压 | VDD | - | 4.8 | 5.0 | 5.2 | V |
| 电源电流 | IDD | VDD = 5.0V | 1.0 | 1.5 | 2.5 | mA |
| LCD供电(对比度) | VDD – V0 | TOP = 25°C | 4.3 | 4.5 | 4.7 | V |
| “H” 电平输入 | VIH | - | 0.7 * VDD | - | VDD | V |
| “L” 电平输入 | VIL | - | VSS | - | 0.6 | V |
| “H” 电平输出 | VOH | - | 3.9 | - | VDD | V |
| “L” 电平输出 | VOL | - | VSS | - | 0.4 | V |
| 背光电源电流 | ILED | - | - | 20 | 30 | mA |
| 背光电源电压 | VLED | ILED = 20 mA | 3.8 | 4.0 | 4.2 | V |
需要注意的是,背光的LED由电流驱动,驱动电压仅作参考,必须选择合适的驱动电压以确保背光电流在最大允许值以下。
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| 最佳视角 | 顶部 | ϕY+ | Cr ≥ 2 | - | 40 | - | ⁰ |
| 底部 | ϕY - | - | 60 | - | ⁰ | ||
| 左侧 | θX - | - | 60 | - | ⁰ | ||
| 右侧 | θX+ | - | 60 | - | ⁰ | ||
| 对比度 | Cr | - | - | 2 | - | - | |
| 响应时间 | 上升 | Tr | - | - | 120 | 150 | ms |
| 下降 | Tf | - | - | 120 | 150 | ms |
该模块内置ST7066U控制器,其详细规格可从http://www.newhavendisplay.com/app_notes/ST7066U.pdf下载。DDRAM地址分布为第一行是00 - 0F,第二行是40 - 4F。
| 指令 | 指令代码(RS、R/W、DB7 - DB0) | 描述 | 270 KHZ执行时间(fosc = ) |
| 清屏 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 将“20H”写入DDRAM并将DDRAM地址从AC设置为“00H” | 1.52ms |
| 归位 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - | 将DDRAM地址从AC设置为“00H”,若光标移动则返回原位置,DDRAM内容不变 | 1.52ms |
| 输入模式设置 | 0 0 0 0 0 0 0 1 I/D SH | 设置光标移动方向和显示移位,在数据读写时执行 | 37µs |
| 显示开/关控制 | 0 0 0 0 0 0 1 D C B | D = 1:整个显示开启;C = 1:光标开启;B = 1:闪烁光标开启 | 37µs |
| 光标或显示移位 | 0 0 0 0 0 1 S/C R/L - - | 设置光标移动和显示移位控制位及方向,不改变DDRAM数据 | 37µs |
| 功能设置 | 0 0 0 0 1 DL N F - - | DL:接口数据为8/4位;N:行数为2/1;F:字体大小为5x11/5x8 | 37µs |
| 设置CGRAM地址 | 0 0 0 1 - - - - - AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 | 在地址计数器中设置CGRAM地址 | 37µs |
| 设置DDRAM地址 | 0 0 1 - - - - - - AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 | 在地址计数器中设置DDRAM地址 | 37µs |
| 读取忙标志和地址 | 0 1 BF - - - - - - AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 | 通过读取BF可知是否处于内部操作,也可读取地址计数器内容 | 0s |
| 向地址写入数据 | 1 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 | 向内部RAM(DDRAM/CGRAM)写入数据 | 37µs |
| 从RAM读取数据 | 1 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 | 从内部RAM(DDRAM/CGRAM)读取数据 | 37µs |
| 时间参数 | 描述 | 引脚 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| Tc | 使能周期时间 | Pin E | 1200 | ns | ||
| TPW | 使能脉冲宽度 | Pin E | 140 | ns | ||
| TR,TF | 使能上升/下降时间 | Pin E | 25 | ns | ||
| TAS | 地址建立时间 | Pins: RS,RW,E | 0 | 0 | ns | |
| TAH | 地址保持时间 | Pins: RS,RW,E | 10 | - | ns | |
| TDSW | 数据建立时间 | Pins: DB0 - DB7 | 40 | - | ns | |
| TH | 数据保持时间 | Pins: DB0 - DB7 | 10 | ns |
| Tc | 使能周期时间 | Pin E | 1200 | 0 | ns | |
| TAH | 地址保持时间 | Pins: RS,RW,E | 10 | ns | ||
| TDDR | 数据建立时间 | Pins: DB0 - DB7 | - | 100 | ns | |
文档中给出了内置字体表,但由于格式问题,这里就不详细列出了。大家可以根据实际需求去查看具体的字体编码。
void command(char i)
P1 = i; //put data on output Port
D_I = 0; //D/I=LOW : send instruction
RW = 0; //R/W=LOW:Write
E = 1;
Delay(1);
E = 0; //Clock enable: falling edge
void write(char i)
D_I = 1; //D/I=HIGH : send data
RW = 0; //R/W=LOW: Write
E = 1;
Delay(1);
void init()
E = 0;
Delay(100); //Wait >40 msec after power is applied
command(0x30); //command 0x30 = Wake up
Delay(30); //must wait 5ms, busy flag not available
command(0x30); //command 0x30 = Wake up #2
Delay(10); //must wait 160us, busy flag not available
command(0x30); //command 0x30 = Wake up #3
command(0x38); //Function set: 8-bit/2-line
command(0x10);
command(0x0c); //Set cursor
command(0x06); //Entry mode set
Nybble(); //Send upper 4 bits
i = i < < 4; //Shift over by 4 bits
void write(char i)
RW = 0;
Nybble(); //Clock upper 4 bits
void Nybble()
E = 1;
Delay(1);
void init()
P1 = 0;
P3 = 0;
P1 = 0x30; //put 0x30 on the output port
Nybble(); //command 0x30 = Wake up
Nybble(); //command 0x30 = Wake up #2
Nybble(); //command 0x30 = Wake up #3
P1 = 0x20; //put 0x20 on the output port
Delay(10);
Nybble(); //Function set: 4-bit interface
command(0x28); //Function set: 4-bit/2-line
command(0x0F);
command(0x10); //Set cursor
command(0x0F); //Display ON; Blinking cursor
command(0x06); //Entry Mode set
| 测试项目 | 测试内容 | 测试条件 | 备注 |
| 高温存储 | 长时间施加高温存储条件的耐久性测试 | +80⁰C , 48hrs | 2 |
| 低温存储 | 长时间施加低温存储条件的耐久性测试 | -30⁰C , 48hrs | 1,2 |
| 高温操作 | 长时间施加电应力(电压和电流)和高温应力的耐久性测试 | +70⁰C 48hrs | 2 |
| 低温操作 | 长时间施加电应力(电压和电流)和低温应力的耐久性测试 | -20⁰C , 48hrs | 1,2 |
| 高温/高湿操作 | 长时间施加电应力(电压和电流)以及高温高湿应力的耐久性测试 | +40⁰C , 90% RH , 48hrs | 1,2 |
| 热冲击抗性 | 在高低温应力循环中施加电应力(电压和电流)的耐久性测试 | 0⁰C,30min -> 25⁰C,5min -> 50⁰C,30min = 1 cycle 10 cycles | |
| 振动测试 | 施加振动以模拟运输和使用的耐久性测试 | 10 - 55Hz , 15mm振幅。在X、Y、Z三个方向各60秒,共15分钟 | 3 |
| 静电测试 | 施加静电放电的耐久性测试 | VS = 800V, RS = 1.5kΩ, CS = 100pF 一次 |
备注说明:
