深度解析NCP302160R:集成驱动与MOSFET的卓越解决方案
在电子设计领域,高效、紧凑且性能强大的电源转换解决方案一直是工程师们追求的目标。onsemi推出的NCP302160R集成驱动与MOSFET模块,为高电流DC - DC降压电源转换应用提供了出色的解决方案。本文将深入剖析NCP302160R的特性、引脚功能、电气参数、工作原理以及应用建议,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:NCP302160R-D.PDF
一、NCP302160R概述
NCP302160R将MOSFET驱动器、高端MOSFET和低端MOSFET集成到一个封装中。与分立元件解决方案相比,这种集成方案大大减少了封装寄生效应和电路板空间,同时针对高电流DC - DC降压电源转换应用进行了优化。
主要特性
  1. 高电流处理能力:能够处理高达80A的峰值电流,满足高功率应用的需求。
  2. 高频开关能力:支持高达2MHz的开关频率,有助于提高电源转换效率和减小外部元件尺寸。
  3. PWM输入兼容性:兼容3.3V或5V的PWM输入,并且能够正确响应3级PWM输入。
  4. 内部自举二极管:集成自举二极管,简化了电路设计。
  5. 欠压锁定功能:当电源电压低于设定阈值时,自动锁定驱动器,保护器件安全。
  6. 支持Intel® Power State 4:满足特定的电源管理需求。
  7. 热警告输出:当驱动器温度达到设定阈值时,通过THWN引脚发出热警告信号。
应用领域
NCP302160R适用于多种应用场景,包括台式机和一体机电脑的V - Core和非V - Core电源、DC - DC转换器、高电流DC - DC负载点转换器以及小尺寸电压调节器模块等。
二、引脚功能与参数
引脚列表与描述
引脚编号 符号 描述
1 PWM PWM控制输入
2 DISB# 输出禁用引脚,高电平启用正常PWM操作,低电平禁用驱动器并进入低功耗状态
3 VCC 控制电源输入
4, 32 CGND, AGND 信号地
5 BOOT 自举电压
6 NC 未使用引脚
7 PHASE 自举电容返回
8 - 11 VIN 转换电源输入
12 - 15, 28 PGND 功率地
16 - 26 VSW 开关节点输出
27, 33 GL 低端FET栅极接入
29 VCCD 驱动器电源输入
30 THWN 热警告指示器,开漏输出
31 NC 未使用引脚
绝对最大额定值
引脚名称/参数 最小值 最大值 单位
VCC, VCCD -0.3 6.5 V
VIN -0.3 30 V
其他引脚 -0.3 VCC + 0.3 V
热信息
额定值 符号 单位
热阻(onsemi SPS热板下) θJA 12.4 °C/W
结 - PCB热阻 θJ - PCB 1.8 °C/W
工作结温范围 TJ -40 to +150 °C
工作环境温度范围 TA -40 to +125 °C
最大存储温度范围 TSTG -55 to +150 °C
湿度敏感度等级 MSL 1
推荐工作条件
参数 引脚名称 条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压范围 VCC, VCCD 4.5 5.0 5.5 V
转换电压 VIN 4.5 20 V
峰值负电流 SW -100 A
结温 -40 125 °C
三、电气特性
文档中详细列出了NCP302160R的电气特性,包括VCC和VCCD电源电流、欠压锁定阈值、PWM输入特性、热警告温度等。例如,在VCC和VCCD电源电流方面,不同工作状态下的电流值有所不同,这对于电源设计中的功耗评估非常重要。
VCC电源电流
  • 工作状态(无开关):DISB# = 5V,PWM = 400kHz时,电流为1 - 2mA;DISB# = 5V,PWM = 0V时,电流为2mA。
  • 禁用状态:DISB# = 0V时,电流为0.4 - 1μA。
欠压锁定(UVLO)
  • 启动阈值:VCC上升时为3.65 - 4.1V。
  • 迟滞:400 - 500mV。
PWM输入特性
  • 输入高电压:VPWM_HI为2.95V。
  • 输入中间状态电压:VPWM_MID为1.25 - 2.3V。
  • 输入低电压:VPWM_LO为0.7V。
四、工作原理
低侧驱动器
低侧驱动器驱动内部接地参考的低RDS(on) N沟道MOSFET,其电源电压内部连接到VCCD和PGND引脚。
高侧驱动器
高侧驱动器驱动内部浮动的低RDS(on) N沟道MOSFET,其栅极电压由自举电路产生,该电路参考开关节点(VSW和PHASE)引脚。自举电路由集成二极管和外部自举电容及电阻组成。启动时,VSW引脚接地,自举电容通过自举二极管充电至VCCD。当PWM输入为高电平时,高侧驱动器利用自举电容存储的电荷开启高侧MOSFET。
自举电路
自举电路依赖外部电荷存储电容(CBST)和集成二极管为高侧驱动器提供电流。建议使用大于100nF的多层陶瓷电容(MLCC)作为自举电容。当VIN高于15V时,强烈建议在自举电容串联一个1 - 4Ω的电阻,以减少VSW过冲。
电源去耦
为了保持稳定的电源电压(VCCD),应在电源和地引脚附近放置低ESR电容,通常使用1 - 4.7μF的多层陶瓷电容。同时,VCC引脚用于为驱动器内的模拟和数字电路供电,应在该引脚附近放置1μF的陶瓷电容,并使用一个10Ω的电阻将VCC和VCCD去耦电容分开,以避免驱动器噪声耦合到控制电路。
安全定时器和重叠保护电路
为避免两个MOSFET的交叉导通,NCP302160R通过监测MOSFET的状态并应用适当的非重叠(NOL)时间来防止交叉导通。当PWM输入为高电平时,低侧MOSFET在传播延迟后关断,然后内部定时器延迟高侧MOSFET的开启;当PWM输入为低电平时,高侧MOSFET在传播延迟后关断,定时器延迟低侧MOSFET的开启。
PWM输入
PWM输入引脚是一个三态输入,用于控制高侧MOSFET的开关状态,并确定低侧MOSFET的状态。具体逻辑操作可参考文档中的逻辑表。
禁用输入(DISB#)
DISB#引脚用于禁用高侧FET,当该引脚为低电平时,可防止功率传输。该引脚有下拉电阻,未连接时强制进入禁用状态;当该引脚为高电平时,启用正常PWM操作。
VCC欠压锁定
VCC引脚由欠压锁定电路(UVLO)监测,当VCC电压高于上升阈值时,启用NCP302160R。
热警告
THWN引脚是一个开漏输出,当驱动器温度超过TTHWN时,该引脚被拉低,发出热警告信号;当温度下降到TTHWN - TTHWN_HYS以下时,该引脚变为高电平。
五、典型性能特性
文档提供了一系列典型性能特性曲线,包括功率损耗与输出电流、开关频率、输入电压、驱动器电源电压等参数的关系,以及驱动器电源电流与开关频率、驱动器电源电压、输出电流等参数的关系。这些曲线有助于工程师在设计过程中评估NCP302160R在不同工作条件下的性能。
六、应用建议
3 - 态PWM控制器与零电流检测(ZCD)
对于具有3 - 态PWM控制器和零电流检测功能的应用,NCP302160R可以在连续导通模式(CCM)和不连续导通模式(DCM)下工作。在CCM模式下,PWM需要在逻辑高和低状态之间切换;在DCM模式下,控制器负责检测零电流的发生,并通知NCP302160R关闭低侧FET。
PCB布局
文档提供了两种推荐的PCB布局选项,合理的PCB布局对于减少寄生效应、提高电源转换效率和可靠性至关重要。工程师在设计PCB时,应遵循文档中的布局建议,确保引脚连接正确,电源和地平面的布置合理。
七、总结
NCP302160R是一款功能强大、性能优越的集成驱动与MOSFET模块,适用于高电流DC - DC降压电源转换应用。通过集成MOSFET驱动器、高端MOSFET和低端MOSFET,它减少了封装寄生效应和电路板空间,提高了电源转换效率。电子工程师在使用NCP302160R时,应充分了解其引脚功能、电气参数、工作原理和应用建议,以确保设计的电源系统稳定可靠。你在实际应用中是否遇到过类似集成模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
