在伺服电机控制领域,MMP742105 - 24控制板凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨这款控制板的特点、安装和使用要点。
文件下载:MMP742105-24-C.pdf
MMP742105 - 24是智能电机控制板家族的一员,专为需要速度/位置控制的伺服电机应用而设计。它能够提供105W的连续功率,适配NEMA 17格式、42mm的电机。
| 参数 | 条件 | 值 | 单位 |
| 输入电压 | 24 | V | |
| 输出功率 | 0°C至40°C | 105 | W |
| 位置分辨率 | 0.3 | ° |
电机控制PCB组件可以安装到电机中。用户需要根据实际电机尺寸自行制造控制板外壳和磁体支架,MPS会提供磁体。
推荐使用直径为6mm至8mm、高度为2.5mm至3mm、剩磁强度在1.0T至1.2T范围内的烧结钕铁硼(NdFeB)或钐钴(SmCo)磁体。磁体的直径取决于具体的电机轴和支架设计。磁化方向应为径向极化。
磁体与传感器表面的气隙间距应设置为使磁场强度在30mT至80mT之间。可以使用MPS的磁模拟工具(http://sensors.monolithicpower.com/ )来确定特定磁体的正确气隙间距。
支架材料应选用非磁性材料,如铝、黄铜或塑料,以免影响或扭曲传感器磁体的磁场。建议使用高温工业粘合剂来固定磁体,以避免因磁体、支架和轴的热膨胀系数不同而导致的脱落。
PCB外壳设计应考虑电机驱动组件的散热要求、额外的大容量电机电源电容以及EMC滤波,以满足目标应用的规格要求。外壳应使中心角度传感器IC与电机轴磁体支架对齐,轴向偏差不超过±0.4mm。
该控制板在编程时需要进行特定的硬件连接,确保编程过程的顺利进行。
| 引脚编号 | 名称 | 引脚描述 |
| 1 | EXT_5V | 固件编程的5V输入 |
| 2 | B | RS485节点B |
| 3 | AGND | RS485接地 |
| 4 | A | RS485节点A |
| 5 | GND | 电源接地 |
| 6 | R - | 分流电阻返回节点 |
| 7 | VIN | 输入电源 |
| 8 | COM - | 公共返回 |
| 9 | EN + | 使能输入 |
| 10 | PEND + | 位置结束输出 |
| 11 | PUL + | 脉冲输入 |
| 12 | DIR + | 方向输入 |
MMP742105 - 24控制板为伺服电机控制提供了一个强大而灵活的解决方案。通过合理的安装和正确的硬件连接,工程师可以充分发挥其性能优势,实现精确的速度和位置控制。在实际应用中,你是否遇到过类似控制板的安装难题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
