深入解析 onsemi NCP302045:集成驱动与 MOSFET 的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,高效、可靠的电源转换解决方案至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 NCP302045,这是一款集成了 MOSFET 驱动、高端 MOSFET 和低端 MOSFET 的产品,专为高电流 DC - DC 降压电源转换应用而优化。
文件下载:NCP302045-D.PDF
产品概述
NCP302045 将 MOSFET 驱动、高端 MOSFET 和低端 MOSFET 集成于单一封装中,与分立元件解决方案相比,大大减少了封装寄生效应和电路板空间。它能够处理高达 45A 的平均电流和 75A 的峰值电流,开关频率最高可达 2MHz,兼容 3.3V 或 5V PWM 输入,还支持 3 级 PWM 输入和零交叉检测功能。此外,它还具备内部自举二极管、欠压锁定、热警告输出和热关断等特性,适用于台式机和笔记本微处理器等应用。
产品特性剖析
电气性能
- 电流处理能力:能够承受高达 45A 的平均电流和 75A 的峰值电流,这使得它在高功率应用中表现出色。例如,在需要大电流输出的台式机和笔记本微处理器电源模块中,NCP302045 可以稳定地提供所需的电力。
- 开关频率:最高可达 2MHz 的开关频率,有助于减小外部电感和电容的尺寸,从而降低系统成本和电路板空间。同时,高频开关还能提高电源转换效率,减少能量损耗。
- PWM 兼容性:兼容 3.3V 或 5V PWM 输入,并且能够正确响应 3 级 PWM 输入,为系统设计提供了更大的灵活性。此外,它还支持零交叉检测功能,可有效提高电源转换效率。
保护特性
- 欠压锁定(UVLO):通过监测 VCC 引脚电压,当电压低于上升阈值时,NCP302045 将被禁用,从而保护设备免受低电压影响。
- 热警告和热关断:当驱动芯片温度超过热警告温度(TTHWN)时,THWN 引脚将被拉低,发出热警告信号。如果温度继续升高超过热关断温度(TTHDN),设备将进入热关断状态,关闭两个 MOSFET,以防止设备损坏。
- 安全定时器和重叠保护:通过监测 MOSFET 的状态,应用适当的非重叠时间(NOL),避免两个 MOSFET 同时导通,从而提高电源转换效率,保护设备免受损坏。
工作原理
高低侧驱动
- 低侧驱动:低侧驱动负责驱动内部接地参考的低 (R_{DS}(on)) N 沟道 MOSFET,其电源电压内部连接到 VCCD 和 PGND 引脚。
- 高侧驱动:高侧驱动驱动内部浮动的低 (R_{DS}(on)) N 沟道 MOSFET,其栅极电压由自举电路产生。自举电路由集成二极管和外部自举电容及电阻组成,当 NCP302045 启动时,VSW 引脚接地,自举电容通过自举二极管充电至 VCCD。当 PWM 输入为高电平时,高侧驱动利用自举电容存储的电荷开启高侧 MOSFET。
自举电路
自举电路依赖外部电荷存储电容 (C_{BST}) 和集成二极管为高侧驱动提供电流。建议使用值大于 100nF 的多层陶瓷电容(MLCC)作为自举电容,串联一个 1 - 4Ω 的电阻可减少 VSW 过冲。
电源去耦
为了维持稳定的电源电压(VCCD),应在电源和接地引脚附近放置低 ESR 电容。通常使用 1μF - 4.7μF 的多层陶瓷电容(MLCC)。同时,为了避免驱动噪声耦合到控制驱动功能的模拟和数字电路,建议使用一个 10Ω 的电阻分隔 VCC 和 VCCD 去耦电容。
应用场景
与不同控制器的配合
- 无零电流检测能力的 3 态 PWM 控制器:SMOD# 引脚需设置为 5V 或不连接,PWM 在高、低逻辑状态之间切换可实现连续导通模式(CCM),切换到中间状态可进入不连续导通模式(DCM)。
- 具有零电流检测能力的 3 态 PWM 控制器:SMOD# 引脚需拉低(低于 VSMOD#_LO),PWM 在高、低逻辑状态之间切换实现 CCM,在 DCM 时,控制器负责检测零电流并通知 NCP302045 关闭低侧 FET。
PCB 布局建议
合理的 PCB 布局对于 NCP302045 的性能至关重要。文档中提供了顶层铜层和底层铜层的布局图,以及两种推荐的 PCB footprint 选项。在布局时,应注意电源和接地引脚的连接,以及自举电容和去耦电容的放置位置,以减少寄生效应和噪声干扰。
总结
NCP302045 是一款功能强大、性能卓越的集成驱动和 MOSFET 模块,适用于各种高电流 DC - DC 降压电源转换应用。其丰富的特性和灵活的应用方式为电子工程师提供了更多的设计选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择工作模式和进行 PCB 布局,以充分发挥 NCP302045 的优势。大家在使用 NCP302045 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
