在电子设计领域,电源管理和保护是至关重要的环节。onsemi推出的NCV68061理想二极管NMOS控制器,为电源整流二极管提供了低损耗、低正向电压的替代方案,在汽车、工业等多个领域展现出强大的应用潜力。今天,我们就来深入了解一下这款控制器。
文件下载:NCV68061-D.PDF
NCV68061是一款反向极性保护和理想二极管NMOS控制器,它与N沟道MOSFET配合使用,以实现低功耗。其主要功能是根据源极到漏极的差分电压极性来控制外部NMOS的开关状态。根据漏极引脚的连接方式,该设备可以配置为两种不同的应用模式:漏极引脚连接到负载时,应用处于理想二极管模式;漏极引脚连接到地时,应用仅处于反向极性保护模式。
NCV68061的工作电压范围高达32V,能够适应多种电源环境。同时,它还能免疫60V负载突降脉冲和 -40V负瞬态,这使得它在复杂的电气环境中具有很高的稳定性。
该功能可以有效防止反向电流从输出流向输入,保护电路免受反向电流的损害。
能够保护电路免受负电源的影响,确保在电源极性接反的情况下,电路不会受到损坏。
具有3.3V逻辑兼容阈值,方便与其他逻辑电路集成。如果不需要使能功能,可以将使能引脚连接到源极引脚,实现永久运行。
NCV前缀适用于汽车和其他需要独特站点和控制变更要求的应用,符合AEC - Q100 Grade 1标准,具备PPAP能力。此外,该设备无铅且符合RoHS标准,符合环保要求。
在汽车电子系统中,电池的稳定输出至关重要。NCV68061可以有效保护电池免受反向电流和反向极性的影响,确保电池的正常工作。
工业环境中的电源系统通常面临复杂的电气干扰和瞬态变化。NCV68061的高稳定性和抗干扰能力使其成为工业电源应用的理想选择。
在多个电源并联的应用中,NCV68061可以实现电源的无缝切换,确保负载始终获得稳定的电源供应。
| NCV68061采用TSOP - 6封装,各引脚功能如下: | Pin No. | TSOP−6 Pin Name | Description |
| 1 | NC | 未连接,可悬空或连接到PCB上的地 | |
| 2 | GND | 接地电位 | |
| 3 | EN | 使能输入,高电平使能芯片,若不需要使能功能可连接到源极引脚 | |
| 4 | D | 二极管阴极和内部比较器的反相输入,需用陶瓷电容直接旁路到地,可连接到外部NMOS的漏极或地 | |
| 5 | G | 具有放电功能的电荷泵输出,连接到外部NMOS的栅极 | |
| 6 | S | 二极管阳极、输入电源电压引脚和内部比较器的同相输入,需用陶瓷电容直接旁路到地,连接到外部NMOS的源极 |
| Rating | Symbol | Min | Max | Unit |
| Source Voltage DC (Note 1) | V S | -18 | 45 | V |
| Source, Drain, Gate and Enable Voltage (Note 2) Load Dump - Suppressed | U s* | - | 60 | V |
| Source, Gate and Enable Voltage (Note 3) Test Pulse 1 | U s | -40 | - | V |
| Gate Voltage | V G | -18 | 45 | V |
| Gate to Source Voltage | V GS | -0.3 | 19 | V |
| Drain Voltage | V D | -5 | 45 | V |
| Source to Drain Voltage DC | V SD | -45 | 45 | |
| Source to Drain Voltage transient (Test Pulse 1) | V SD | -60 | - | |
| Enable Voltage | V EN | -18 | 45 | V |
| Operating Junction Temperature | T J | -40 | 150 | °C |
| Storage Temperature | T STG | -55 | 150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
| ESD Capability, Human Body Model | ESD HBM | -2 | 2 | kV |
| ESD Capability, Charged Device Model | ESD CDM | -1 | 1 | kV |
该设备系列具有ESD保护功能,采用特定方法进行测试,确保在静电环境下的可靠性。
NCV68061与外部NMOS晶体管配合工作,可配置为理想二极管应用或反向极性保护应用。其内部主要包括使能模块、参考模块、源极/漏极比较器、UVLO比较器、逻辑模块、预调节器、振荡器和电荷泵等功能模块。
一般来说,任何NMOS都可以连接到NCV68061,没有特殊要求。但从NCV68061的角度来看,晶体管的栅极 - 源极最大电压应额定在15V以上,除非采用外部电压保护来防止栅极 - 源极结构击穿。
NCV68061本身没有热保护功能,因为它不是为处理大电流而设计的。在应用中,最发热的元件是外部NMOS晶体管。如果使用SMD晶体管,应考虑NMOS的最大功率耗散、热阻和PCB的散热面积,以确保控制器的结温低于150°C。
为了实现最佳的EMC和动态性能,应将组件尽可能靠近NCV68061放置。承载高负载电流的走线(源极、漏极和地)建议使用PCB上的电源平面进行连接。
NCV68061理想二极管NMOS控制器凭借其卓越的性能和灵活的应用配置,为电子工程师在电源管理和保护方面提供了一个强大的工具。在实际设计中,我们需要充分考虑其引脚功能、参数特性以及各种设计因素,以确保电路的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用NCV68061。你在使用类似控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
