在当今的机器视觉、智能交通等领域,高性能图像传感器的需求日益增长。onsemi的VITA 25K图像传感器以其卓越的性能和丰富的功能,成为众多应用的理想选择。本文将深入剖析VITA 25K图像传感器的特点、工作模式、技术规格以及使用注意事项,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:NOIV1SN025KA-D.PDF
VITA 25K是一款具有5120 x 5120有效像素的CMOS图像传感器,能以高达53帧/秒的帧率提供高分辨率图像。它采用4.5μm x 4.5μm的方形像素,拥有35mm的光学格式,有单色(SN)和彩色(SE)两种版本可供选择。该传感器具备片上10位模数转换器(ADC)和32个低压差分信号(LVDS)高速串行输出,支持随机可编程感兴趣区域(ROI)读出,还具备流水线和触发全局快门、滚动快门等多种模式,以及片上固定模式噪声(FPN)校正功能。
5120 x 5120的有效像素提供了极高的分辨率,能够捕捉到清晰、细腻的图像。同时,高达53帧/秒的帧率确保了在动态场景下也能获得流畅的图像序列,满足了许多对实时性要求较高的应用需求。
支持流水线和触发全局快门、滚动快门等多种模式。全局快门模式下,所有像素同时进行光积分,能够有效避免运动模糊,适用于高速运动物体的拍摄;滚动快门模式则类似于视频流,可在一定程度上提高帧率。
用户可以通过SPI接口对感兴趣区域进行编程,最多可定义32个区域。这种功能不仅可以提高帧率,还能减少数据传输量,提高系统效率。
片上固定模式噪声(FPN)校正功能能够有效减少图像中的固定模式噪声,提高图像质量,使图像更加清晰、均匀。
| 规格 | 详情 |
| 像素尺寸 | 4.5μm x 4.5μm |
| 像素类型 | 全局快门像素架构 |
| 快门类型 | 流水线和触发全局快门、滚动快门 |
| 主时钟 | 310 MHz(10位)、248 MHz(8位) |
| 开窗功能 | 正常、子采样和合并读出模式 |
| 数据速率 | 32 x 620 Mbps(10位)、32 x 496 Mbps(8位) |
| 功耗 | 3.4 W |
| 封装类型 | 355 μPGA |
| 颜色 | RGB彩色、单色 |
| 参数 | 规格 |
| 帧率 | 53 fps(全分辨率) |
| 光学格式 | 35 mm |
| 转换增益 | 0.0644 LSB10/e - ,81.5 μV/e - |
| 暗噪声 | 2.13 LSB10,34e - (全局快门);1.42 LSB10,23e - (滚动快门) |
| 响应度 | 18 LSB10 /nJ/cm²,3.4 V/lux.s |
| 满阱电荷 | 22000 e - |
| 量子效率(QE)x FF | 50%(550 nm) |
| 像素FPN | 滚动快门:1.0 LSB10;全局快门:2.0 LSB10 |
| 行FPN | 滚动和全局快门:0.2 LSB10 |
| 信噪比(SNR) | 56.2 dB(全局快门模式);59.6 dB(滚动快门模式) |
| 暗电流 | 14 e - /s,0.9 LSB10/s(+30°C) |
传感器采用电子滚动快门机制,类似于视频流。通过两个Y指针分别控制行的复位和读出,行的复位和读出顺序进行,曝光时间由寄存器定义。该模式下,传感器支持动态曝光时间更新,且不会产生图像数据中断。
传感器有五种状态:关机、待机(1)、待机(2)、空闲和运行。不同状态下功耗不同,关机状态功耗最低,运行状态功耗最高。从低功耗状态转换到运行状态需要一定的操作和时间。
图像数据通过32个LVDS数据通道输出,10位模式下数据速率为620 Mbps,8位模式下为496 Mbps。同步LVDS通道和LVDS输出时钟信号用于同步数据。
帧格式按行逐行读出,每行开始有行开始(LS)指示,结束有行结束(LE)指示。第一行的LS替换为帧开始(FS),最后一行的LE替换为帧结束(FE)。同步通道发送帧同步代码,提供图像数据的相关信息。
传感器提供训练模式,在空闲时刻发送训练模式,用于接收端进行位和字对齐。
在电源操作过程中,必须严格按照规定的顺序施加电源,避免因电源顺序不当导致高电流峰值和传感器上电失败。
主要模式切换(如滚动和全局快门模式、主/触发/从模式之间的切换)必须在序列器禁用时进行,以避免图像数据损坏。
传感器自动校准每帧的黑电平,需要配置足够的黑线条数,以确保黑电平校准的准确性。
长时间暴露在最高存储温度下会加速彩色滤光片的退化,因此需要注意传感器的工作温度范围。
onsemi的VITA 25K图像传感器凭借其高分辨率、高帧率、多种快门模式、可编程ROI读出等特点,为机器视觉、智能交通等领域提供了强大的图像采集解决方案。电子工程师在使用该传感器时,需要深入了解其技术规格、工作模式和操作流程,合理配置参数,以充分发挥其性能优势。同时,要注意电源管理、模式切换、黑校准和温度影响等方面的问题,确保传感器的稳定运行。
你是否在实际项目中使用过类似的图像传感器?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
