探索NCV68261:理想二极管与高端开关NMOS控制器的技术奥秘
在电子设计领域,我们总是在寻找能够优化电路性能、降低功耗的解决方案。今天,我们将聚焦于安森美(onsemi)的NCV68261,一款集反向极性保护、理想二极管和高端开关功能于一身的NMOS控制器,深入探究其技术特性和应用场景。
文件下载:NCV68261-D.PDF
产品概述
NCV68261是一款专为替代功率整流二极管和机械功率开关而设计的控制器,具有更低的损耗和正向电压。它可与一个或两个N沟道MOSFET协同工作,根据使能引脚状态和输入 - 漏极差分电压极性来控制晶体管的开关状态。
功能模式
根据漏极引脚的连接方式,NCV68261可在两种不同模式下工作:
  • 理想二极管模式:漏极引脚连接到负载时,可有效防止反向电流流动,保护电路安全。
  • 反向极性保护模式:漏极引脚连接到地时,能为电路提供反向极性保护,避免负电源对设备造成损坏。
关键特性
电气性能
  • 宽工作电压范围:可承受高达32V的电压,并且能抵御60V的负载突降脉冲和 - 40V的负瞬态电压,为电路提供可靠的保护。
  • 过压保护:当输入电压达到35.6V(典型值)时,自动断开负载与电池的连接,防止设备因过压而损坏。
  • 使能功能:支持3.3V逻辑兼容阈值,方便用户灵活控制芯片的开启和关闭。
保护功能
  • 反向电流保护:有效阻止电流从输出端流向输入端,确保电路的单向导电性。
  • 反向极性保护:防止负电源接入,保护设备免受反向电压的损害。
汽车应用适用性
NCV前缀适用于汽车和其他有特殊场地和控制变更要求的应用,符合AEC - Q100 Grade 1标准,并具备PPAP能力。同时,该器件无铅且符合RoHS标准,环保又可靠。
引脚功能与参数
引脚说明
引脚编号 引脚名称 描述
6 IN 电源电压输入,二极管阳极和内部比较器的同相输入,需用陶瓷电容直接旁路到地。
5 GND 接地引脚。
4 EN 使能输入,高电平使能芯片,若不需要使能功能,可连接到IN引脚。
3 D 二极管阴极和内部比较器的反相输入,需用陶瓷电容直接旁路到地。
2 G 具有放电功能的电荷泵输出,连接到外部NMOS的栅极。
1 S 电荷泵输出的参考引脚,连接到外部NMOS的源极。
参数指标
  • 最大额定值:涵盖输入、源极、漏极、栅极和使能电压等多个参数,明确了器件的安全工作范围。
  • ESD能力:人体模型(HBM)可达 - 2kV至2kV,带电设备模型(CDM)可达 - 1kV至1kV,具备一定的静电防护能力。
  • 热特性:在特定条件下,结到环境的热阻为157.8°C/W,结到外壳顶部的热阻为37.4°C/W。
典型应用
汽车电池调节
在汽车电子系统中,NCV68261可用于电池调节,确保电池输出稳定的电压,保护电子设备免受电压波动的影响。
工业电源
为工业电源提供反向极性保护和理想二极管功能,提高电源的可靠性和效率。
高端开关
通过控制外部NMOS晶体管,实现对负载的开关控制,广泛应用于各种电子设备中。
应用电路设计
理想二极管应用
在理想二极管配置中,输入电压不能使输出放电。当输入电压高于漏极电压时,电荷泵开启,NMOS晶体管导通;当输入电压低于漏极电压时,电荷泵关闭,NMOS晶体管截止,有效阻止反向电流。
反向极性保护应用
将漏极引脚连接到地,可防止输入电压下降时输出电压低于地电位。当输入电压在UVLO和OVLO阈值之间时,电荷泵为外部NMOS晶体管提供栅 - 源电压,使其导通;否则,电荷泵和NMOS晶体管关闭,负载电流通过NMOS晶体管的体二极管流动。
高端开关应用
使用两个NMOS晶体管可实现高端开关功能,一个晶体管作为开关,另一个作为理想二极管和/或反向极性保护。通过控制使能引脚,可灵活切换电路的工作模式。
设计注意事项
电容选择
  • CIN电容:建议使用0.1μF的陶瓷电容,尽可能靠近NCV68261放置,并使用最短的走线连接,以确保器件性能。在高端开关配置中,CIN电容应足够大,以应对启动时的浪涌电流。
  • Cbulk电容:在理想二极管应用中,Cbulk电容的电容值应足够高,以在电池电压下降期间维持足够的电压,并提供负载电流。同时,电容的ESR应受到NMOS晶体管RDS(ON)的限制,以确保反向电流能够产生足够的NMOS反向电压降。
NMOS晶体管选择
一般来说,任何NMOS晶体管都可以连接到NCV68261,但晶体管的栅 - 源最大电压应高于15V,除非使用外部电压保护来防止栅 - 源结构击穿。
EMC和动态性能
为提高对直接功率注入的EMC抗扰性,建议使用推荐的应用示例和PCB布局,并在栅极和地引脚分别连接额外的电容。同时,RG_Q1和RS可减轻启动时输出电压的潜在振荡。
热设计
由于NCV68261本身不处理大电流,因此没有热保护功能。在应用中,外部NMOS晶体管是主要的发热元件,需要考虑NMOS的最大功耗、热阻和PCB的散热面积,以确保控制器的结温低于150°C。
PCB布局
为实现最佳性能,应将晶体管和输入、输出电容尽可能靠近NCV68261放置。承载高负载电流的走线(如输入、源极、漏极和地)建议使用PCB上的电源平面连接。
总结
NCV68261是一款功能强大、性能可靠的NMOS控制器,为电子工程师提供了一种有效的解决方案,可用于优化电路性能、提高系统的可靠性和效率。在实际设计中,我们需要根据具体应用场景,合理选择器件参数和设计电路布局,以充分发挥NCV68261的优势。你在使用类似控制器时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
