老旧设备升级必备,工业以太网处理器实现串口转以太网无缝对接
处理器
一、 项目背景
在工业自动化升级浪潮中,台达DVP系列经济型PLC凭借高性价比,广泛应用于中小型生产线、非标设备、控制柜等场景,但该系列多数机型无原生以太网接口,串口通讯限制成为工厂数字化转型的核心瓶颈。捷米特推出的JM-ETH-DVP以太网通讯处理器,专为台达DVP全系列PLC量身定制,精准破解传统串口PLC的八大通讯痛点,实现低成本、无门槛、快部署的网络化升级,全面适配工厂数据采集、远程监控、多设备联动需求。
处理器
二、 项目核心痛点
传统台达DVP-ES/ES2、SV2、PM等系列PLC,普遍存在通讯资源匮乏、信息化适配差、运维效率低、兼容性不足等问题,严重制约生产效率与数字化推进:
· 接口稀缺冲突:原生编程口唯一,在线调试程序与触摸屏通讯只能二选一,多设备连接频繁出现通讯中断、数据卡顿,无法实现并行联动。
· 无以太网接口:老旧设备仅支持串口通讯,无法接入工业以太网,数据采集、远程监控难以实现,信息化改造需更换整机,成本高昂、工期漫长。
· 配置调试繁琐:串口参数需手动匹配,软件兼容性差,仅支持台达专属编程软件,无法适配主流组态软件与OPC服务器,现场调试周期长。
· 数据采集受限:串口单设备连接限制,仅支持单台PC端监控,多工位、多上位机同时数据交互无法实现,生产数据共享效率极低。
· 安装布线复杂:需额外外接电源,柜内布线杂乱,占用空间大,施工成本高且线路故障点多,安装部署耗时费力。
· 远程运维缺失:无远程调试与诊断功能,设备故障需工程师到场处理,运维效率低,停机损失大;固件升级需更换硬件,迭代成本高。
· 协议扩展性差:仅支持基础串口协议,自定义开发与第三方系统对接难度大,协议壁垒阻碍数字化系统搭建。
· 运行安全性低:参数配置无权限保护,非授权人员易误操作篡改数据,引发生产线停机、设备故障,通讯系统稳定性无保障。
处理器
三、 捷米特JM-ETH-DVP 针对性解决方案与功能亮点
捷米特JM-ETH-DVP以太网处理器采用模块化专属设计,全程不占用PLC原生编程口,通过COM1口直连DVP MD8圆口,同时扩展独立COM2口,从硬件到软件全方位匹配痛点,实现一站式改造升级:
1. 双串口独立设计,根除接口冲突:COM1对接PLC编程口,COM2专供触摸屏通讯,以太网同步连接上位机与编程软件,多设备并行通讯无冲突、无功能占用,彻底解决调试与触屏通讯二选一难题。
处理器
2. 串口转以太网无缝转换,零硬件更换升级:适配DVP全系列PLC,无需更换原有PLC、无需修改程序,快速将串口信号转为以太网信号,轻松接入工业以太网,完成数据采集与网络监控。
3. 自动参数适配,全协议兼容即插即用:内置全自动串行参数匹配功能,无需手动调试;兼容台达原生协议、ModbusTCP等多重协议,无缝对接WPLSoft、ISPSoft编程软件,适配组态王、KepWare等主流上位机软件,调试周期缩短70%以上。
4. 多连接模式并发,突破采集限制:支持多种协议模式自由混用,最多6台PC端同时在线采集数据,打破串口单连接瓶颈,满足规模化生产多系统同步监控需求。
5. 双供电+导轨安装,极简现场部署:支持PLC口取电或24VDC独立供电,35mm标准导轨安装,体积小巧不占柜内空间,布线极简,减少施工成本与线路故障。
6. WEB远程管理,降本增效运维:内置独立WEB服务器,支持以太网远程配置、诊断、故障排查与固件升级,厂家提供永久免费固件升级,无需更换硬件即可迭代功能。
7. 多协议支持,拓宽开发扩展性:集成标准ModbusTCP服务器,核心功能码全覆盖,地址精准对应PLC软元件;支持NetTCP/IP协议映射,适配各类高级语言开发,快速对接SCADA与自定义管理系统。
8. 密码权限保护,筑牢运行安全防线:WEB配置界面搭载独立登录密码,严格管控参数修改权限,杜绝误操作与恶意篡改,保障通讯系统稳定运行。
处理器
四、 改造前后效果对比
处理器
五、 项目总结
捷米特JM-ETH-DVP以太网通讯处理器,精准直击台达DVP系列PLC传统通讯痛点,以模块化设计、全协议适配、极简部署、远程运维等核心优势,实现老旧设备数字化升级零门槛、低成本、高效率。相比整机更换,改造费用降低90%以上,部署时间缩短95%,全面满足工厂自动化、信息化、智能化升级需求,是台达DVP系列PLC网络化改造的首选方案。
相关技术交流请给邵工留言
