智慧矿山球磨机PLC数据采集远程监控系统方案
在某大型有色金属矿山的选矿车间,球磨机作为磨矿工序的核心设备,其运行状态直接决定整个矿山的选矿回收率与生产效率。该车间部署了多台大型球磨机,配套西门子、ABB等系列PLC控制系统,负责筒体转速、给料量、音频磨矿浓度、轴瓦温度及润滑系统的闭环控制。
然而,由于设备单机运行,导致关键工艺参数(如磨机负荷、出入料浓度、衬板磨损状态及主电机电流)只能在中控室就地查看,无法实时同步至远端智慧矿山管理平台。此外,传统的“人工巡检+纸质记录”模式不仅存在数据滞后性,更难以及时发现异常故障,导致设备综合效率(OEE)低下,严重制约了工厂的数字化转型与智能化管理。
解决方案
物通博联(WideIOT)通过部署PLC智能网关,连接球磨机控制系统PLC实时采集运行状态、运行负荷、主轴转速、电机功率、处理量、给料量等数据,利用智慧矿山覆盖的5G网络将数据安全上报至智慧矿山管理平台,实现对球磨机远程监控、告警、管理、控制与数据统计分析等功能,有助于提高工作效率与管理水平。
数据采集
实现功能
网关具备丰富的I/O接口与协议解析库,不仅支持PLC数据采集,还能直接接入温度传感器、振动变送器及电子皮带秤等仪器仪表,支持5G/4G/Wi-Fi/有线等多种方式上网。
通过全金属外壳及工业级宽温设计,能在高粉尘、强电磁干扰的磨机车间稳定运行;并具备多网互备、断点续传等功能,确保数据采集的完整性与真实性。
网关内置边缘告警规则,对海量数据进行清洗与聚合,监测到异常数据自动通过微信、短信、邮件、声光等方式通知管理人员,快速定位诊断采取措施。
网关提供北向API接口,可将经过标准化处理的磨机运转数据(如运转时数、能耗、处理量)直接对接至矿山的MES系统、能源管理系统或数据库中。
利用网关配套的设备维护快线,工程师可对异地的球磨机PLC进行远程程序上下载、远程编程调试等操作,能够有效减少出差频率与运维成本。
