深入解析NHD - 0216BZ - FL - YBW字符液晶显示模块
一、模块概述
NHD - 0216BZ - FL - YBW是Newhaven Display International推出的一款字符液晶显示模块。从型号来看,“NHD”代表Newhaven Display;“0216”表示该模块有2行,每行可显示16个字符;“BZ”是具体的型号;“F”代表半透反射型;“L”表示采用黄/绿色LED背光;“Y”为STN - 黄/绿色;“B”是6:00视角;“W”意味着宽温度范围,并且该模块符合RoHS标准。
文件下载:NHD-0216BZ-FL-YBW.pdf
二、功能与特性
显示能力
具有2行×16字符的显示能力,能够满足基本的文本显示需求,适用于各种需要显示简单信息的应用场景,比如仪器仪表、小型设备的状态显示等。
内置控制器
内置ST7066U控制器,为模块的稳定运行提供了保障。大家可以从http://www.newhavendisplay.com/app_notes/ST7066U.pdf 下载其详细规格说明,以便深入了解控制器的工作原理和特性。
电源要求
采用+5.0V电源供电,同时具备1/16 duty和1/5 bias的特性,并且符合RoHS标准,这意味着它在环保方面也达到了一定要求。
三、引脚说明与接线图
Pin No. Symbol External Connection Function Description
1 VSS Power Supply Ground
2 VDD Power Supply Supply Voltage for logic (+5.0V)
3 V0 Adj Power Supply Supply Voltage for contrast (approx. 0.5V)
4 RS MPU Register Select signal. RS = 0: Command, RS = 1: Data
5 R/W MPU Read/Write select signal, R/W = 1: Read R/W: = 0: Write
6 E MPU Operation Enable signal. Falling edge triggered.
7 - 10 DB0 – DB3 MPU Four low order bi - directional three - state data bus lines. These four are not used during 4 - bit operation.
11 - 14 DB4 – DB7 MPU Four high order bi - directional three - state data bus lines.
15 LED+ Power Supply Backlight Anode (+5.0V via on - board resistor)
16 LED - Power Supply Backlight Cathode (Ground)
推荐使用2.54mm间距的引脚作为LCD连接器,大家在实际设计中要注意引脚的连接,避免出现连接错误导致模块无法正常工作。
四、电气与光学特性
电气特性
Item Symbol Condition Min. Typ. Max. Unit
Operating Temperature Range TOP Absolute Max - 20 - +70 ⁰C
Storage Temperature Range TST Absolute Max - 30 - +80 ⁰C
Supply Voltage VDD - 4.7 5.0 5.3 V
Supply Current IDD VDD = 5.0V - 1.5 2.5 mA
Supply for LCD (contrast) VLCD TOP = 25°C 4.3 4.5 4.7 V
“H” Level input VIH - 0.7*VDD - VDD V
“L” Level input VIL - VSS - 0.6 V
“H” Level output VOH - 3.9 - VDD V
“L” Level output VOL - VSS - 0.4 V
Backlight Supply Voltage VLED - - 5.0 - V
Backlight Supply Current ILED VLED = 5.0V 90 120 130 mA
从这些电气特性数据中,我们可以了解到该模块对电源、温度等方面的要求,在设计电路时要确保满足这些条件,以保证模块的正常运行。比如,在不同的温度环境下使用时,要考虑温度对模块电气性能的影响。
光学特性
Optimal Viewing Angles Top ϕY+ CR ≥ 2 - 40 -
Bottom ϕY - - 60 -
Left θX - - 60 -
Right θX+ - 60 -
Contrast Ratio CR - 2 5 - -
Response Time Rise TR TOP = 25°C - 150 250 ms
Fall TF - 200 300 ms
这些光学特性决定了模块的显示效果,例如最佳视角范围可以帮助我们确定模块的安装位置,以获得最佳的视觉体验。而对比度和响应时间则影响着显示内容的清晰度和动态显示效果。
五、控制器信息与DDRAM地址
控制器
内置ST7066U控制器,其规格说明可从指定网址下载。了解控制器的特性对于正确使用模块至关重要,大家可以深入研究控制器的功能,以实现更复杂的显示控制。
DDRAM地址
DDRAM地址有特定的分布,第一行地址为00 - 0F,第二行地址为40 - 4F。在编程时,我们需要根据这些地址来写入和读取显示数据。
六、命令表
Instruction Instruction code Description 270 KHZ Execution time (fOSC =
RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0
Clear Display 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Write “20H” to DDRAM and set DDRAM address to “00H” from AC 1.52ms
Return Home 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - Set DDRAM Address to “00H” from AC and return cursor to its original position if shifted. The contents of DDRAM are not changed. 1.52ms
命令表中包含了各种操作指令及其代码,以及执行时间。在编程控制模块时,我们需要根据实际需求选择合适的命令,例如清屏、设置显示模式等。大家可以思考一下,在不同的应用场景中,如何合理地组合这些命令来实现最佳的显示效果?
七、时序特性
写数据
Tc Enable Cycle Time Pin E 1200 ns
TPW Enable Pulse Width Pin E 140 ns
TR,TF Enable Rise/Fall Time Pin E 25 ns
TAS Address Setup Time Pins: RS,RW,E 0 0 ns
TAH Address Hold Time Pins: RS,RW,E 10 - ns
TDSW Data Setup Time Pins: DB0 - DB7 40 - ns
TH Data Hold Time Pins: DB0 - DB7 10 ns
读数据
Tc Enable Cycle Time Pin E 1200 0 ns
TAH Address Hold Time Pins: RS,RW,E 10 ns
TDDR Data Setup Time Pins: DB0 - DB7 - 100 ns
时序特性对于数据的正确传输至关重要,在设计电路和编写程序时,要严格按照这些时序要求来操作,否则可能会出现数据传输错误或显示异常的情况。大家在实际应用中有没有遇到过时序问题呢?是如何解决的?
八、初始化程序
8位初始化
void command(char i)
    P1 = i; //put data on output Port
    D_I = 0;
    D_I = 0; //D/I = LOW : send instruction
    R_W = 0; //R/W = LOW:Write
    E = 1;
    Delay (1);
    Delay(1); //enable pulse width >= 300ns
    E = 0; //Clock enable:falling edge
void write(char i) {
    P1 = i;
    R_W = 0; D_I = 1; //D/I = HIGH : send data //R/W = LOW:Write
    E = 1;
    Delay (1);
    E = 0;
    E = 0; //Clock enable: falling edge
void init()
    E = 0;
    Delay(100); //Wait >40 msec after power is applied
    Delay (100);
    command (0x30); //command 0x30 = Wake up
    Delay(30);
    Delay(30); //must wait 5ms, busy flag not available
    command (0x30); //command 0x30 = Wake up #2
    Delay (10);
    Delay(10); //must wait 160us, busy flag not available
    command (0x30); //command 0x30 = Wake up #3
    Delay (10);
    command (0x38);
    command(0x38); //Function set: 8 - bit/2 - line
    command (0x10); command (0x0c); command (0x06); //Set cursor //Display ON; Cursor ON //Entry mode set
4位初始化
    D_I = 0;
    R_W = 0;
    Nybble();
    i = i < < 4; //R/W = LOW:Write //Send lower 4 bits //Shift over by 4 bits
    P1 = i;
    Nybble(); //Send upper 4 bits
void write(char i)
    P1 = i;
    R_W = 0;
    Nybble();
    P1 = i;
    D_I = 1;
    i = i < < 4; //D/I = HIGH : send data //R/W = LOW: Write //Clock lower 4 bits //Shift over by 4 bits
    Nybble (); //Clock upper 4 bits
void Nybble()
    E = 1;
    Delay (1);
void init()
    P1 = 0; P3 = 0;
    Delay (100);
    P1 = 0x30; //put 0x30 on the output port
    P1 = 0x30;
    Delay (30);
    Nybble(); //command 0x30 = Wake up
    Delay (10);
    Nybble(); //command 0x30 = Wake up #2
    Delay (10);
    Nybble ();
    Nybble(); //command 0x30 = Wake up #3
    Delay(10); //can check busy flag now instead of delay
    Delay (10);
    P1 = 0x20; //put 0x20 on the output port
    P1 = 0x20;
    Nybble(); //Function set: 4 - bit interface
    Nybble ();
    command (0x28);
    command(0x28); //Function set: 4 - bit/2 - line
    command (0x10); //Set cursor
    command (0x0F);
    command(0x0F); //Display ON; Blinking cursor
    command (0x06); //Entry Mode set
初始化程序是模块正常工作的基础,不同的初始化方式适用于不同的应用场景。大家可以根据实际需求选择合适的初始化方式,并且可以对初始化程序进行优化,以提高模块的启动速度和稳定性。
九、质量信息与注意事项
质量测试
Test Item Content of Test Test Condition Note
High Temperature storage Endurance test applying the high storage temperature for a long time. +80⁰C , 48hrs 2
Low Temperature storage Endurance test applying the low storage temperature for a long time. -30⁰C , 48hrs 1,2
这些质量测试表明了模块在不同环境条件下的可靠性。在实际应用中,我们要根据模块的使用环境来评估其是否能够满足要求。
注意事项
使用LCDs/LCMs时,要注意查看www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf 中的注意事项,同时可以了解http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms 的保修信息和条款条件。
总之,NHD - 0216BZ - FL - YBW字符液晶显示模块具有丰富的功能和特性,在设计应用时,我们要充分了解其各项参数和要求,合理使用,以实现最佳的显示效果和稳定性。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
