Newhaven Display NHD - 0216BZ - RN - GBW液晶显示模块详解
在电子设计领域,液晶显示模块是人机交互界面中不可或缺的重要组件。今天,我们就来详细了解一下Newhaven Display的NHD - 0216BZ - RN - GBW字符液晶显示模块。
文件下载:NHD-0216BZ-RN-GBW.pdf
一、产品概述
1.1 型号含义
  • NHD -:代表Newhaven Display品牌。
  • 0216 -:表示该模块有2行,每行可显示16个字符。
  • BZ -:特定的型号标识。
  • R -:采用反射式设计。
  • N -:无背光。
  • G -:STN灰色,正显模式。
  • B -:最佳视角为6:00方向。
  • W -:具备宽温度工作范围,并且符合RoHS标准。
1.2 公司信息
Newhaven Display International, Inc.位于美国伊利诺伊州埃尔金市,联系电话为847 - 844 - 8795,传真为847 - 844 - 8796,官方网站是www.newhavendisplay.com ,技术支持邮箱为nhtech@newhavendisplay.com ,销售邮箱为nhsales@newhavendisplay.com 。
1.3 文档修订历史
该产品文档有多次修订,涉及用户指南格式调整、光学参数修订、控制器信息更新、电气特性更新等内容,反映了产品的不断优化和完善。
二、功能与特性
2.1 基本功能
  • 显示能力:能够显示2行,每行16个字符。
  • 内置控制器:采用ST7066U控制器,方便进行显示控制。
  • 电源要求:使用 +5.0V 电源供电,工作时采用1/16 duty,1/5 bias的驱动方式,并且符合RoHS标准。
三、机械与引脚信息
3.1 机械绘图
文档中提供了机械绘图相关信息,但具体绘图未详细展示,不过它包含了A、B、C、D等相关尺寸信息,对于模块的安装和布局设计非常重要。
3.2 引脚描述与接线图
Pin No. Symbol External Connection Function Description
1 VSS Power Supply 接地
2 VDD Power Supply 逻辑电压(+5.0V)
3 V0 Adj Power Supply 对比度调节电压(约0.6V)
4 RS MPU 寄存器选择信号,RS = 0为命令,RS = 1为数据
5 R/W MPU 读写选择信号,R/W = 1为读,R/W = 0为写
6 E MPU 操作使能信号,下降沿触发
7 - 10 DB0 – DB3 MPU 四位低阶双向三态数据总线,4位操作时不使用
11 - 14 DB4 – DB7 MPU 四位高阶双向三态数据总线
15 NC - 无连接
16 NC - 无连接
推荐使用2.54mm间距的引脚作为LCD连接器,文档未提及背光连接器相关信息。
四、电气与光学特性
4.1 电气特性
Item Symbol Condition Min. Typ. Max. Unit
工作温度范围 TOP 绝对最大 -20 - +70 ⁰C
存储温度范围 TST 绝对最大 -30 - +80 ⁰C
电源电压 VDD - 4.8 5.0 5.2 V
电源电流 IDD TOP = 25°C 1.0 1.5 2.5 mA
LCD供电(对比度) VLCD VDD = 5.0V 4.2 4.4 4.6 V
“H” 电平输入 VIH - 0.7 * VDD - VDD V
“L” 电平输入 VIL - VSS - 0.6 V
“H” 电平输出 VOH - 3.9 - VDD V
“L” 电平输出 VOL - VSS - 0.4 V
背光电源电压 VLED - - - - V
背光电源电流 ILED - - - - mA
4.2 光学特性
最佳视角 顶部 ϕY+ CR ≥ 2 - 40 -
底部 ϕY - - 60 -
左侧 θX - - 60 -
右侧 θX+ - 60 -
对比度 CR - 2 5 - -
响应时间 上升 TR TOP = 25°C - 150 250 ms
下降 TF - 200 300 ms
五、控制器信息
模块内置ST7066U控制器,其详细规格可从http://www.newhavendisplay.com/app_notes/ST7066U.pdf 下载。同时,文档还给出了DDRAM地址分布信息,方便进行数据存储和显示控制。
六、指令表
文档提供了一系列指令,包括清屏、返回主页、设置输入模式、显示开关控制、光标或显示移位、功能设置、设置CGRAM地址、设置DDRAM地址、读取忙标志和地址、写入数据到地址、从RAM读取数据等,每个指令都有对应的指令代码和执行时间。
七、时序特性
7.1 从MPU向ST7066U写入数据
参数 描述 引脚 Min. Typ. Max. 单位
Tc 使能周期时间 Pin E 1200 ns
TPW 使能脉冲宽度 Pin E 140 ns
TR,TF 使能上升/下降时间 Pin E 25 ns
TAS 地址建立时间 Pins: RS,RW,E 0 0 ns
TAH 地址保持时间 Pins: RS,RW,E 10 - ns
TDSW 数据建立时间 Pins: DB0 - DB7 40 - ns
TH 数据保持时间 Pins: DB0 - DB7 10 ns
7.2 从ST7066U向MPU读取数据
Tc 使能周期时间 Pin E 1200 0 ns
TAH 地址保持时间 Pins: RS,RW,E 10 ns
TDDR 数据建立时间 Pins: DB0 - DB7 - 100 ns
八、内置字体表
文档给出了内置字体表,但部分内容显示可能存在格式问题,不过它为显示字符提供了基础的字符编码和显示样式信息。
九、初始化程序示例
9.1 8位初始化
提供了8位初始化的程序示例,包括命令发送、数据写入和初始化流程,通过一系列的命令设置,完成模块的初始化,使其能够正常显示。
9.2 4位初始化
同样给出了4位初始化的程序示例,与8位初始化不同的是,4位初始化需要分两次传输数据,通过移位操作实现数据的传输和控制。
十、质量信息与注意事项
10.1 质量测试
文档中给出了多种质量测试项目,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿操作、热冲击抗性、振动测试和静电测试等,每个测试都有相应的测试条件和注意事项。
10.2 注意事项
使用LCD/LCM时,可参考www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf 中的注意事项。同时,产品的保修信息可查看http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms 中的条款和条件。
在实际设计中,电子工程师需要根据这些详细的技术信息,合理地使用该液晶显示模块,确保其在各种环境下都能稳定、可靠地工作。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
