分布式云:其工作原理及重要性
分布式云正在改变企业使用云计算的方式。分布式云不再将所有云服务集中在一个中央数据中心,而是将资源分散到更靠近用户和设备的不同地点。
这有助于公司提升速度、减少延误、增强可靠性并符合本地数据法规。同时,它也为组织提供了云端的灵活性,同时将工作负载保持在最佳状态。
本文将探讨什么是分布式云,其工作原理,以及为何越来越多的公司采用它。
什么是分布式云?
分布式云是一种云计算模型,云服务分布在多个物理地点,而非从单一集中式数据中心运行。这些地点可以包括公共云区域、私有数据中心、边缘位置,或更靠近用户和设备的设施。
尽管基础设施分布在地理区域内,但它仍作为一个统一的云环境进行管理。这种集中管理使组织能够在所有地点持续监控、部署、安全和扩展其云工作负载,同时提升性能、降低延迟、提升可靠性,并支持需要实时处理、更接近用户或连接设备的应用。
分布式云与标准云
标准云计算主要依赖集中式数据中心,应用和数据托管在几个大型云区域。这种方法更易管理,且适合一般工作负载,但当用户远离云区域时,性能可能会下降。分布式云将云资源分散到多个更靠近用户、设备或特定地理区域的地点。这降低了延迟,提高了可靠性,支持实时处理,并帮助企业满足本地数据法规。
分布式云与混合云
混合云将私有基础设施与公共云服务结合起来,允许企业根据需求在两种环境之间移动工作负载。主要关注集成不同类型的基础设施,同时将部分资源保留在本地,部分资源在云端。而分布式云则侧重于将云服务分散到多个地理位置,并将其作为一个单一的云环境进行管理。
分布式与多云
多云意味着同时使用多个云服务提供商的服务,如AWS、Google Cloud和Azure。企业通常选择这种方式以避免供应商锁定、提升冗余性,或利用各供应商的最佳服务。然而,每个云环境通常都是独立管理的。此外,分布式云不同,它专注于将云资源分散到多个物理地点,并将其作为一个统一平台进行管理。
分布式云与边缘计算的比较
分布式云和边缘计算都让计算资源更接近用户和设备,但它们并不是同一回事。
边缘计算专注于在数据生成源头或附近处理数据,如物联网(IoT)设备、传感器、工厂或本地边缘服务器。边缘计算常用于以极低延迟处理实时任务,而分布式云则提供了更广泛的云基础设施,可以将边缘位置纳入其架构的一部分。
在许多情况下,边缘计算与分布式云协同工作,以提高应用速度并减少返回到集中云区域的数据量。
分布式云是如何运作的?
分布式云通过将云基础设施和服务分散到多个物理地点,同时通过中央云平台管理一切。工作负载和数据不再依赖一个大型数据中心,而是更靠近用户、设备或区域办公室。这不仅提升应用性能,减少延迟,还帮助企业满足合规和数据驻留要求。
1. 跨多个地点部署基础设施
云服务提供商将基础设施部署在不同的地理位置,包括公有云区域、边缘站点、本地数据中心和合作伙伴设施。这些分布式地点使应用和服务能够更接近用户和连接设备,而不必完全依赖集中式云区域。
2. 通过统一网络连接各地点
所有分布式云端通过高速网络连接,并作为一个环境进行管理。这使得工作负载、应用程序和数据能够在需要时在不同地点之间移动。用户可以访问服务而无需知道资源的物理运行位置。
3. 将工作负载更靠近用户
云平台会自动将应用和工作负载放置在最合适的位置。例如,视频流媒体、游戏、物联网系统或人工智能应用运行得更接近终端用户,提供更低的延迟、最小化服务中断和更快的故障切换。
4. 集中管理资源
尽管基础设施是分布式的,管理员仍然通过中央控制平台管理一切。IT团队通过单一接口监控系统、部署应用、应用安全策略,并将资源扩展到所有地点。这简化了运营并降低了管理复杂性。
5. 数据与服务同步
分布式云环境持续在不同地点之间同步数据、应用和配置。这确保即使某一地点发生故障,系统也能保持更新和可用。企业可以保持稳定的绩效并提升灾难恢复能力。
6. 保护分布式环境
安全工具和策略应用于所有分布式地点,以保护数据和应用。云服务提供商使用以下方法:
加密。
身份管理。
网络安全。
监控系统。
这有助于在整个环境中保持一致的安全标准,使企业能够安全地在多个区域和边缘节点运行工作负载。
7. 动态扩展资源
分布式云平台可以根据需求自动扩展或缩减资源。如果某一地区使用量增加,可以将额外的计算能力和存储部署到更靠近该地点。这帮助企业在流量激增时保持性能,同时避免基础设施过度配置。
分布式云架构
分布式云架构在地理上分散的环境中,将计算、存储、网络和平台服务分发,同时保持集中控制平面、编排和策略管理。部署涵盖公有云区域、边缘节点、私有数据中心、共置设施和本地基础设施,使工作负载能够更接近用户、设备或数据源。
工作负载通常基于延迟、带宽、弹性和法规要求进行部署。实时和数据密集型应用通常部署在边缘或区域位置,以降低往返延迟、减少回程流量并提升响应速度。延迟敏感性较低的工作负载可能仍留在集中的云区域。
集中式编排平台管理工作负载调度、扩展、配置、可观测性、身份策略以及跨所有地点的生命周期自动化。分布式云环境常依赖容器化工作负载、Kubernetes编排、软件定义网络(SDN)、服务网格、分布式存储系统和边缘计算框架等技术,以维持跨异构基础设施的运营一致性。
该架构还集成了复制、故障转移和同步机制,支持地点间的高可用性和容错能力。这使得组织能够在全球分布式应用中运行,同时在多个区域和部署模型中保持一致的安全控制、治理策略和基础设施管理。
恒讯科技的裸机云为云服务自动化提供了专用且灵活的基础设施。该架构使企业能够将工作负载部署得更接近全球用户和应用。
分布式云:常见部署模型
分布式云可以通过多种方式部署,具体取决于业务需求、性能要求和合规目标。一些组织专注于在更接近用户的地方提升应用速度,而另一些则使用分布式云支持远程地点、物联网设备或法规要求。部署模型决定工作负载运行位置以及云资源的分布和管理方式。
基于边缘的分布式云
在该模型中,云资源部署在靠近用户、设备或数据源的边缘位置。应用程序在本地处理数据,而不是将所有数据发送到集中的云区域。这种方法常用于物联网、自主系统、视频流媒体、游戏以及需要极低延迟和快速响应的人工智能工作负载。
区域分布式云
区域分布式云将云基础设施部署在多个地理区域,以支持低延迟访问、地理冗余和区域数据治理需求。企业将工作负载运行得更接近不同国家或城市的客户,同时保持集中管理。
本地分布式云
通过这种部署模式,云服务运行在公司自有的数据中心或设施内,同时仍由云服务提供商管理。企业在保持对基础设施和敏感数据的更多控制的同时,获得了类似云的可扩展性、自动化和集中管理。该模型常用于安全或合规要求严格的行业。
多云分布式云
该模式将工作负载分发到多个云服务提供商之间,而非依赖单一供应商。组织可能会根据性能、可用性、专业服务或灾难恢复使用不同的服务提供商。集中管理层有助于协调所有云环境中的工作负载和服务,同时保持灵活性和冗余性。
混合分布式云
混合分布式云将公有云、私有基础设施和边缘环境整合到一个互联平台中。工作负载可以根据性能、成本、安全性或合规性需求在不同环境中移动。该模式为企业提供了私密运行敏感应用的灵活性,同时仍能利用公有云的可扩展性和全球覆盖。
分布式云的优势
分布式云为需要更好性能、灵活性和全球可扩展性的企业带来了多项优势,包括:
延迟更低。分布式云将工作负载放置在用户和设备附近,缩短数据传输时间。这提升了应用速度和响应速度,尤其适用于游戏、人工智能、流媒体和物联网等实时服务。
可靠性提升。由于工作负载跨多个地点运行,即使一个站点发生故障,服务仍能继续运行。这提高了正常运行时间,帮助企业保持服务可用性。
更强的可扩展性。组织可以根据需求在不同地区扩展计算资源。这使得企业能够应对流量激增和不断增长的工作量,而无需依赖单一集中地点。
更强的合规支持。分布式云帮助企业满足数据驻留和监管要求,将敏感数据保存在特定地理区域或本地设施内。
提升用户体验。当资源靠近终端用户时,应用加载更快,性能也更稳定。这不仅提升了客户满意度,还提升了整体服务质量。
支持边缘计算。分布式云与边缘计算良好配合,允许在连接设备和传感器附近进行数据处理。这对于需要实时决策和低延迟的行业尤为重要。
集中管理。尽管基础设施分布在多个地点,企业仍可以通过单一平台管理工作负载、安全、监控和部署。这简化了操作并降低了管理复杂性。
更大的灵活性。企业可以根据性能、成本或合规需求,跨公有云区域、私有基础设施和边缘环境运行工作负载。这使得调整基础设施以适应不断变化的业务需求变得更容易。
减少带宽使用。在数据创建地点附近处理数据,减少了需要返回集中云区域的信息量。这可以降低网络拥堵并降低带宽成本。
改进了灾难恢复。分布式云环境可以在多个地点复制工作负载和数据。如果一个站点故障,应用程序和服务可以在另一个地点继续运行,干扰最小。
随着企业不断采用实时应用、人工智能和全球数字服务,分布式云提供了支持大规模现代工作负载所需的性能、灵活性和可靠性。
分布式云挑战
虽然分布式云带来了诸多优势,但也带来了新的技术和运营挑战,例如:
管理复杂度更高。跨多个分布式地点管理工作负载、网络、存储和安全可能比运营集中式云环境更为困难。
安全风险增加。更多的地点和连接的系统会带来更大的攻击面。企业必须在所有分布式环境中保护数据、设备、应用和网络的安全。
网络依赖。分布式云高度依赖地点间稳定且高速的网络连接。网络中断或连接不良会影响应用性能和数据同步。
数据同步挑战。保持多个区域和多边缘位置数据的一致性可能很困难,尤其是对于处理大量实时数据的应用。
合规复杂性。虽然分布式云有助于支持合规要求,但跨国管理不同地区法规和数据政策仍存在挑战。
基础设施成本更高。在多个地点部署和维护资源相比,使用集中式云模型会增加硬件、网络和运营成本。
区域间的延迟。虽然本地工作负载受益于更低的延迟,但远端云端之间的通信仍会为某些应用和服务带来延迟。
标准化有限。不同的云服务提供商、边缘平台和基础设施环境可能使用不同的工具、架构和管理系统,使集成更加困难。
监控和排查困难。由于涉及大量地点和环节,跟踪性能问题和识别分布式系统故障变得复杂。
技能和专业要求。企业可能需要具备云架构、网络、自动化、安全和边缘计算知识的专业IT团队,以成功管理分布式云环境。
成功的分布式云战略需要周密规划、强有力的安全实践、可靠的网络和集中管理工具,以降低复杂性并保持各地点的稳定性能。
分布式云用例
分布式云支持许多需要低延迟、全球可扩展性、实时处理和本地数据处理的现代应用。企业利用分布式云提升性能,支持远程运营,并将更快速的数字服务更贴近用户和设备。
内容流媒体与媒体传递
流媒体平台利用分布式云端从更靠近观众的位置传输视频、音乐和直播内容。这减少了缓冲,提高了播放质量,并帮助服务在高峰时段处理大量用户。
物联网(IoT)
物联网设备从传感器、机器、车辆和智能设备生成海量数据。分布式云在数据创建地点附近处理这些数据,从而实现更快的响应、更低的延迟和减少的带宽使用,实现实时操作。
人工智能与机器学习
人工智能应用通常依赖低延迟处理、高吞吐量数据流水线和快速的推理执行。分布式云环境通过将计算和存储资源更靠近用户、设备和数据源,而不仅仅是依赖集中式云区域来支持这些需求。该架构提升了实时分析、计算机视觉、自动化系统、推荐引擎和预测建模等工作负载的性能。
网络游戏
游戏平台利用分布式云来降低玩家与游戏服务器之间的延迟。较低的延迟提升响应速度,减少延迟,并为不同地区的用户创造更流畅的多人游戏体验。
零售与电子商务
零售企业利用分布式云支持在线商店、支付系统、库存管理和跨多个地点的个性化购物体验。应用可以在高需求购物期更快响应,同时保持全球服务可用性。
医疗系统
医疗应用和运行在分布式云上的患者系统帮助医护人员更快、更可靠地获取信息。这提高了关键服务的响应时间,支持互联医疗设备,并帮助医疗机构即使在高需求情况或局部停机时也能保持可用性。此外,分布式云有助于遵守相关数据保护法规。
智慧城市
智慧城市基础设施依赖分布式云处理来自交通系统、监控摄像头、公共交通和环境传感器的数据。本地处理使城市能够更快应对变化的环境,改善公共服务。
制造与工业自动化
工厂和工业设施利用分布式云支持机器人、自动化系统、预测性维护和实时监控。本地处理数据有助于减少延误,提高生产线的运营效率。
金融服务
银行和金融机构利用分布式云支持数字银行、欺诈检测、实时交易和交易平台。低延迟处理和区域数据处理有助于提升安全性、性能和合规性。
远程工作与协作
分布式云通过从更靠近用户的地点提供应用和协作工具,帮助企业支持远程员工。这提升了应用性能、视频会议质量以及跨全球团队共享资源的访问。
分布式云安全考虑
分布式云环境扩展了安全层面,因为应用、服务和数据跨越多个云区域、边缘位置、网络和本地环境,而非单一集中式基础设施。每个分布式节点、API端点和互联都会带来额外的暴露,必须在整个环境中持续安全。组织必须保护工作负载、数据传输和管理系统,同时维护地理分布的基础设施间统一的安全治理。
常见的安全措施包括:
加密。
身份与访问管理(IAM)。
多因素认证(MFA)。
网络分段。
零信任架构。
防火墙。
安全API网关。
终端保护。
持续监测。
威胁检测与响应。
集中式日志记录。
安全信息与事件管理(SIEM)。
漏洞管理。
音色自动化。
备份和灾难恢复控制。
在分布式地点之间保持可见性和合规性也是一项重大运营挑战。组织需要集中式编排和安全管理平台,以执行策略、监控活动、检测威胁,并管理跨所有区域和边缘环境的更新。
分布式云部署通常必须遵守数据驻留、主权及行业特定法规,这些法规限制敏感数据的处理或存储地点。自动化策略执行、集中治理和持续安全审计有助于降低运营风险,并在整个分布式基础设施中保持一致的保护。
分布式云:最佳实践
分布式云最佳实践包括:
使用集中管理工具。通过单一平台管理基础设施、工作负载、监控和安全,保持可视性并简化所有地点的运营。
实施强有力的安全政策。在每个分布式环境中应用一致的安全控制措施,包括加密、多因素认证、身份管理和网络分段。
采用零信任安全模型。通过在授予资源访问前验证每个用户、设备和应用,降低分布式系统间未经授权访问的风险。
优化工作量分配。将工作负载部署在最需要这些设备和用户附近的位置,以降低延迟并提升应用性能。
自动化部署和扩展。使用自动化工具部署应用、管理更新,并根据需求动态扩展资源,跨越不同区域和边缘地点。
持续监控性能。跟踪系统健康状况、应用性能、网络流量和资源使用情况,涵盖所有分布式地点,以快速检测和解决问题。
保持数据一致性。使用可靠的数据复制和同步方法,保持信息的准确性和多地点的可用性。
灾难恢复规划。将备份和故障切换系统分散到不同区域,以在停机或基础设施故障时保持业务连续性。
为合规要求设计。在批准的地理区域存储和处理敏感数据,以满足行业法规和当地数据驻留法律。
标准化基础设施和工具。在各环境中使用一致的平台、配置和管理实践,以减少集成问题并简化维护。
通过遵循这些最佳实践,企业可以构建安全、可扩展、可靠且易于管理的分布式云环境,以应对工作负载和基础设施的持续增长。
如何实现分布式云部署模型
实施分布式云部署模型需要精心规划、可靠的网络、集中管理以及明确的工作负载配置。企业必须决定应用和数据应运行在哪里,以提升性能、维护安全性并支持跨多地点的可扩展性。
1. 评估业务和技术需求
首先确定分布式云环境的业务目标和技术需求。评估应用性能需求、延迟敏感性、合规义务、用户地理分布及预期工作负载增长。这有助于确定哪些工作负载最能从分布式部署中受益。
2. 选择合适的部署模式
选择最适合组织需求的分布式云模型。企业可根据性能、合规性和可扩展性需求,使用边缘、混合、多云、区域或本地部署。
3. 选择基础设施位置
确定云资源应部署在哪里。这些地点可能包括公共云区域、私有数据中心、分支机构,或更靠近用户和连接设备的边缘地点。正确的放置有助于降低延迟并提升应用响应速度。
4. 构建可靠的网络连接
分布式云环境依赖于所有地点之间强大且稳定的网络连接。企业应实施高速网络、冗余、安全的通信渠道和流量优化,以维持性能和可靠的数据同步。
5. 部署集中管理与编排工具
使用集中式工具管理分布式环境中的工作量、监控、自动化、扩展和安全。这些平台通过允许管理员通过单一界面管理所有地点,简化了操作。
6. 实施安全控制
在每个分布式地点应用一致的安全策略。这包括加密、身份与访问管理、防火墙、网络分段、零信任安全实践以及持续监控以保护工作负载和敏感数据。
7. 优化工作负载分配
在性能、成本和合规性最佳的地点部署应用和服务。需要快速响应的应用应运行在更靠近用户或设备的位置,而时间敏感性较低的工作负载则可集中在云区域。
8. 配置数据复制与同步
建立系统,保持数据在分布式地点间的同步。可靠的复制有助于保持一致性,提高可用性,并在某一地点无法使用时支持灾难恢复。
9. 自动化扩展与运营
自动化工具帮助管理部署、更新、扩展和资源分配。自动化系统能够快速响应交通激增和不断变化的工作量需求,无需持续人工干预。
10. 监控并持续优化环境
持续监控所有分布式地点的性能、安全性、成本和网络活动。企业应定期优化工作负载布置、资源使用和基础设施配置,以保持效率并提升长期可扩展性。
分布式云的未来
对实时处理、低延迟服务和地理分布式应用的需求增长,推动了依赖人工智能、物联网、自动化、内容分发和数据密集型工作负载的各行各业对分布式云的采用。
随着分布式架构日益普及,集中式管理、可观察性、安全自动化和工作负载编排平台将在简化地理分散基础设施的运营中发挥更大作用。
尽管分布式云增加了运营复杂度,自动化、网络和编排技术的持续进步使大规模分布式部署更加实用和可扩展。
