NHD字符液晶显示模块产品规格解析
NHD字符液晶显示模块产品规格解析
在电子设计领域,液晶显示模块是人机交互的重要组成部分。今天我们来深入解析Newhaven Display的NHD字符液晶显示模块的产品规格,希望能为电子工程师们在设计过程中提供有价值的参考。
文件下载:NHD-0108CZ-RN-GBW.pdf
一、产品概述
NHD字符液晶显示模块具有1行8字符的显示能力,内置ST7066U控制器,采用+5.0V电源供电,具备1/16 duty、1/5 bias的特性,并且符合RoHS标准,这意味着它在环保方面也能满足相关要求。
二、文档修订历史
该产品的文档经历了多次修订,从2007年的初始版本发布到2019年的机械绘图和供电电流更新,每次修订都对产品的相关信息进行了完善和优化。例如,在2010年对机械绘图和引脚描述进行了更新,2016年对电气和光学特性进行了更新。这些修订反映了产品不断改进和适应市场需求的过程。
三、机械绘图与引脚信息
机械绘图
机械绘图给出了模块的尺寸和引脚分配等信息。其采用第三角投影,尺寸单位为毫米,标准公差为线性±0.3mm。模块的驱动为1/16 Duty、1/5 Bias,电压要求为5.0V VDD、4.4V VLCD,显示模式为STN正性/灰色/反射型,最佳视角为6:00方向。
引脚描述与接线图
Pin No. Symbol External Connection Function Description
1 VSS Power Supply Ground
2 VDD Power Supply Supply Voltage for Logic (+5.0V)
3 V0 Adj. Power Supply Supply Voltage for Contrast (approx. 0.6V)
4 RS MPU Register Select signal. RS=0: Command, RS=1: Data
5 R/W MPU Read/Write select signal, R/W=1: Read R/W: =0: Write
6 E MPU Operation Enable signal. Falling edge triggered.
7 - 10 DB4 – DB7 MPU Four high order bi - directional three - state data bus lines.
11 - 14 DB0 – DB3 MPU Four low order bi - directional three - state data bus lines. These four are not used during 4 - bit operation.
A NC - No Connect
K NC - No Connect
推荐的LCD连接器为2.54mm间距引脚,不过文档中未提及背光连接器的相关信息。
四、电气与光学特性
电气特性
Item Symbol Condition Min. Typ. Max. Unit
Operating Temperature Range TOP Absolute Max -20 - +70 ⁰C
Storage Temperature Range TST Absolute Max -30 - +80 ⁰C
Supply Voltage VDD - 4.8 5.0 5.2 V
Supply Current IDD VDD = 5.0V 0.5 1.5 2.5 mA
Supply for LCD (contrast) VLCD TOP = 25°C 4.2 4.4 4.6 V
“H” Level input VIH - 0.7*VDD - VDD V
“L” Level input VIL - VSS - 0.6 V
“H” Level output VOH - 3.9 - VDD V
“L” Level output VOL - VSS - 0.4 V
这些电气特性为设计电源电路和信号处理电路提供了重要依据。例如,在设计电源时需要确保电压和电流在规定的范围内,以保证模块的正常工作。
光学特性
Optimal Viewing Angles Top ϕY+ CR ≥ 2 - 40 -
Bottom ϕY - - 60 -
Left θX - - 60 -
Right θX+ - 60 -
Contrast Ratio CR - 2 5 - -
Response Time Rise TR TOP = 25°C - 150 250 ms
Fall TF - 200 300 ms
光学特性对于用户体验至关重要。了解最佳视角和对比度等参数,有助于在实际应用中合理安装和使用模块,以获得最佳的显示效果。
五、指令表与时序特性
指令表
文档中给出了一系列指令,包括清屏、返回主页、设置显示模式等。每个指令都有对应的指令代码和执行时间。例如,清屏指令(Clear Display)将“20H”写入DDRAM并将DDRAM地址设置为“00H”,执行时间为1.52ms。这些指令为编程控制模块提供了基础。
时序特性
时序特性分为写数据和读数据两种模式。在写数据模式下,涉及到使能周期时间(Tc)、使能脉冲宽度(TPW)等参数;在读数据模式下,也有相应的时序要求。例如,写数据时使能周期时间为1200ns,使能脉冲宽度为140ns。了解这些时序特性对于确保数据的正确传输和模块的正常工作非常重要。
六、内置字体表与初始化程序
内置字体表
内置字体表定义了字符的编码和对应的显示样式。工程师可以根据这个表来显示特定的字符,为实现多样化的显示内容提供了可能。
初始化程序
文档提供了8位和4位两种初始化程序示例。初始化程序的作用是在模块上电后进行必要的设置,使其进入正常工作状态。例如,在8位初始化程序中,通过发送一系列命令来唤醒模块、设置功能、开启显示等。不同的初始化方式适用于不同的应用场景,工程师可以根据实际需求进行选择。
七、质量信息
产品进行了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温运行、低温运行、高温高湿运行、热冲击抗性、振动测试和静电测试等。每个测试都有相应的测试条件和注意事项。例如,高温存储测试在+80⁰C下进行48小时,低温存储测试在 - 30⁰C下进行48小时。这些测试确保了产品在不同环境条件下的可靠性和稳定性。
在实际设计中,电子工程师们需要综合考虑以上各个方面的信息,根据具体的应用场景和需求来合理使用NHD字符液晶显示模块。大家在使用过程中是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
