Newhaven Display NHD - 0116GZ - NSR - FBW液晶显示模块技术解析
一、产品概述
Newhaven Display推出的NHD - 0116GZ - NSR - FBW字符液晶显示模块,适用于多种电子设备显示场景。其型号含义丰富,“NHD”代表Newhaven Display,“0116”表示1行16字符显示,“GZ”为特定型号,“N”是透射型,“SR”代表侧面红色LED背光,“F”为FSTN(负性),“B”表示6:00视角,“W”意味着宽温度范围( - 20°C~ + 70°C),并且该产品符合RoHS标准。
文件下载:NHD-0116GZ-NSR-FBW.pdf
二、功能与特性
2.1 显示规格
该模块为1行16字符显示,内置SPLC780D或等效控制器,采用 + 5.0V电源供电,具备1/16 duty、1/5 bias的驱动方式。
2.2 电气特性
项目 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
工作温度范围 Top 绝对最大 - 20 - + 70 °C
存储温度范围 Tst 绝对最大 - 30 - + 80 °C
电源电压 VDD - 4.7 5.0 5.5 V
电源电流 IDD Ta = 25°C,VDD = 5.0V - 1.5 2.5 mA
LCD电源(对比度) VDD - V0 Ta = 25°C - 4.5 - V
“H” 电平输入 Vih - 2.2 - VDD V
“L” 电平输入 Vil - 0 - 0.6 V
“H” 电平输出 Voh - 2.4 - - V
“L” 电平输出 Vol - - - 0.4 V
背光电源电压 Vled - - 5.0 - V
背光电源电流 Iled Vled = 5.0V - 30 - mA
2.3 光学特性
垂直视角(顶部) AV Cr ≥ 3 - 20 - °
垂直视角(底部) AV Cr ≥ 3 - 50 - °
水平视角(左侧) AH Cr ≥ 3 - 30 - °
水平视角(右侧) AH Cr ≥ 3 - 30 - °
对比度 Cr - 3 5 - -
响应时间(上升) Tr - - 150 250 ms
响应时间(下降) Tf - - 150 250 ms
三、引脚分配与说明
3.1 引脚分配
引脚号 符号 外部连接 功能描述
1 VSS 电源 接地
2 VDD 电源 逻辑电源电压( + 5.0V)
3 V0 调节电源 对比度电源(约0.5V)
4 RS MPU 寄存器选择信号,RS = 0:命令,RS = 1:数据
5 R/W MPU 读写选择信号,R/W = 1:读,R/W = 0:写
6 E MPU 操作使能信号,下降沿触发
7 - 10 DB0 – DB3 MPU 四个低阶双向三态数据总线,4位操作时不使用
11 - 14 DB4 – DB7 MPU 四个高阶双向三态数据总线
15 LED + 电源 LED背光电源(通过板载电阻 + 5.0V)
16 LED - 电源 背光接地
3.2 推荐连接器
推荐使用2.54mm间距引脚的LCD连接器,背光连接器信息未明确给出。
四、控制器信息
模块内置SPLC780D控制器,其规格可从http://www.newhavendisplay.com/app_notes/SPLC780D.pdf下载。
五、指令表
指令 指令代码 描述 执行时间(fosc = 270KHz)
清除显示 0 0 0 0 0 0 0 0 1 将 “20H” 写入DDRAM并将DDRAM地址从AC设置为 “00H” 1.52ms
返回主页 0 0 0 0 0 0 0 1 - 将DDRAM地址从AC设置为 “00H” ,若光标移动则返回原位置,DDRAM内容不变 1.52ms
输入模式设置 0 0 0 0 0 0 0 1/D S 指定光标移动方向并启用整个显示的移动 38us
显示开/关控制 0 0 0 0 0 0 1 C B 设置显示(D)、光标(C)和光标闪烁(B)的开/关控制位 38μs
光标或显示移动 0 0 0 0 0 1 S/C R/L - - 设置光标移动和显示移动控制位及方向,不改变DDRAM数据 38μS
功能设置 0 0 0 0 1 DL N - - 设置接口数据长度(DL:8位/4位)、显示行数(N:2行/1行)和显示字体类型(F:5x10点/5x8点) 38μs
设置CGRAM地址 0 0 0 1 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 ACO 在地址计数器中设置CGRAM地址 38μs
设置DDRAM地址 0 0 1 AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 ACO 在计数器中设置DDRAM地址 38us
读取忙标志和地址计数器 0 1 BF AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 ACO 通过读取BF可知是否处于内部操作,也可读取地址计数器内容 -
写数据到RAM 1 0 D7 D6 D5 D4 D3 D1 DO 将数据写入内部(DDRAM/CGRAM) 38us
从RAM读取数据 1 1 D7 D6 D5 D4 D3 D1 DO 从内部RAM(DDRAM/CGRAM)读取数据 38us
六、显示字符地址代码
显示位置 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
DDRAM地址 00 01 02 03 04 05 06 07 40 41 42 43 44 45 46 47
七、时序特性
7.1 写模式(从MPU向SPLC780D写数据)
特性 符号 限制(最小值) 限制(典型值) 限制(最大值) 单位 测试条件
E周期时间 to 500 - - ns 引脚E
E脉冲宽度 tPw 230 - - ns 引脚E
E上升/下降时间 tR,tF - - 20 ns 引脚E
地址建立时间 tsP1 40 - - ns 引脚:RS, RW, E
地址保持时间 HO1 10 - - ns 引脚:RS, RW, E
数据建立时间 tsP2 80 - - ns 引脚:DB0 - DB7
数据保持时间 tHO2 10 - - ns 引脚:DB0 - DB7
7.2 读模式(从SPLC780D向MPU读数据)
E脉冲宽度 tv 230 - - ns 引脚E
地址保持时间 tHD1 10 - - ns 引脚:RS, RW, E
数据输出延迟时间 to - - 120 ns 引脚:DB0 - DB7
数据保持时间 HD2 5.0 - - ns 引脚DB0 - DB7
八、初始化程序
8.1 8位初始化
void command(char i)
    P1 = i; //put data on output Port
    D_I = 0; //D/I=LOW : send instruction
    R_W = 0; //R/W=LOW : Write
    E = 1;
    Delay(1); //enable pulse width >= 300ns
    E = 0; //Clock enable: falling edge
void write(char i)
    D_I = 1; //D/I=HIGH : send data
    R_W = 0; //R/W=LOW: Write
    E = 1;
void init()
    E = 0;
    Delay(100); //Wait >15 msec after power is applied
    command(0x30); //command 0x30 = Wake up
    Delay(30); //must wait 5ms, busy flag not available
    command(0x30); //command 0x30 = Wake up #2
    Delay(10); //must wait 160us, busy flag not available
    command(0x30); //command 0x30 = Wake up #3
    command(0x38); //Function set: 8-bit/2-line
    command(0x10); //Set cursor
    command(0x0c); //Display ON; Cursor ON
    command(0x06); //Entry mode set
8.2 4位初始化
    Nybble(); //Send lower 4 bits
    i = i < < 4; //Shift over by 4 bits
    Nybble(); //Send upper 4 bits
void write(char i)
    Nybble(); //Clock lower 4 bits
    Nybble(); //Clock upper 4 bits
void Nybble()
    E = 1;
void init()
    P1 = 0;
    P3 = 0;
    P1 = 0x30; //put 0x30 on the output port
    Nybble(); //command 0x30 = Wake up
    Nybble(); //command 0x30 = Wake up #2
    Nybble(); //command 0x30 = Wake up #3
    Delay(10); //can check busy flag now instead of delay
    P1 = 0x20; //put 0x20 on the output port
    Nybble(); //Function set: 4-bit interface
    command(0x28); //Function set: 4-bit/2-line
    command(0x0F); //Display ON; Blinking cursor
    command(0x06); //Entry Mode set
九、质量信息
测试项目 测试内容 测试条件 注意事项
高温存储 长时间施加高温存储温度的耐久性测试 + 80°C,48小时 2
低温存储 长时间施加低温存储温度的耐久性测试 - 30°C,48小时 1,2
高温操作 长时间施加电应力(电压和电流)和高温热应力的耐久性测试 + 70°C,48小时 2
低温操作 长时间施加电应力(电压和电流)和低温热应力的耐久性测试 - 20°C,48小时 1,2
高温/湿度操作 长时间施加电应力(电压和电流)、高温和高湿度应力的耐久性测试 + 40°C,90% RH,48小时 1,2
热冲击抗性 在高低温应力循环期间施加电应力(电压和电流)的耐久性测试 0°C,30分钟 -> 25°C,5分钟 -> 50°C,30分钟 = 1个周期,共10个周期 -
振动测试 施加振动以模拟运输和使用的耐久性测试 10 - 55Hz,15mm振幅,每个X、Y、Z方向60秒,共15分钟 3
静电测试 施加静电放电的耐久性测试 VS = 800V,RS = 1.5kΩ,CS = 100pF,一次 -
注意事项:
  1. 注意观察是否有冷凝现象。
  2. 在25°C、0%RH下存储4小时后进行测试。
  3. 测试在产品本身进行,而非在容器内。
十、使用注意事项与保修信息
使用LCD/LCM时的注意事项可参考www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf。保修信息和条款可查看http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms 。
在实际设计中,工程师们需要根据具体需求合理运用这些特性和参数,确保模块的稳定运行。大家在使用这款模块时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
