Newhaven Display NHD - 0216CW - AB3字符OLED显示模块评测
在电子设备的设计中,显示模块是用户交互的重要组成部分。今天我们要介绍的是Newhaven Display推出的NHD - 0216CW - AB3字符OLED显示模块,它具有诸多出色的特性,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:NHD-0216CW-AB3.pdf
1. 产品概述
NHD - 0216CW - AB3由Newhaven Display International, Inc.生产,从型号上我们可以解读出其关键信息:
  • “NHD - ”代表Newhaven Display。
  • “0216 - ”表示该模块为2行×16字符的显示规格。
  • “CW - ”表明这是字符OLED模块。
  • “A - ”代表特定型号。
  • “B - ”表示显示颜色为蓝色。
  • “3 - ”说明其供电电压范围为2.4V ~ 5.5V。
2. 功能与特性
2.1 显示规格
该模块具备2行×16字符的显示能力,能够清晰地呈现文本信息,满足一般的显示需求。
2.2 接口多样
内置LCD可比控制器,支持4/8位并行、SPI或I²C MPU接口,这种多样性使得它能与不同的微处理器轻松连接,方便开发者进行设计。
2.3 工作电压灵活
支持2.8V或5.0V的工作电压,这为不同的电源设计提供了更多的选择,增强了模块的适用性。
2.4 环保设计
该模块符合RoHS标准,体现了其在环保方面的考虑,符合现代电子产品的发展趋势。
2.5 外观设计
采用了纤薄的设计,在空间有限的应用场景中具有很大的优势。
3. 机械结构与引脚分配
3.1 机械尺寸
从机械图纸可以看出,该模块的尺寸设计精确,各部分的公差控制在合理范围内,确保了模块的安装和使用的稳定性。
3.2 引脚分配
  • 并行接口:包含电源引脚(VSS、VDD、REGVDD)、控制引脚(D/C、R/W、E)和数据引脚(DB0 - DB7)等,不同的引脚组合实现了数据的传输和模块的控制。
  • 串行接口:有电源引脚、时钟信号引脚(SCLK)、数据输入输出引脚(SDI、SDO)等,为串行通信提供了支持。
  • I²C接口:包含电源引脚、地址选择引脚(SA0)、数据输入输出引脚(SDAIN、SDAOUT)和时钟引脚(SCL)等,方便通过I²C总线进行通信。
4. 电气与光学特性
4.1 电气特性
  • 工作温度范围:操作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,存储温度范围为 - 40°C至 + 90°C,这使得模块能够在较宽的环境温度下正常工作。
  • 供电电压:逻辑供电电压范围为2.4V至5.5V,I/O调节器供电电压在VDD = 5V时为4.4V至5.5V。
  • 电流消耗:正常工作电流典型值为70mA,睡眠模式电流典型值为2mA,相对较低的功耗有助于延长设备的续航时间。
    4.2 光学特性
  • 最佳视角:上下左右的最佳视角均为80°,这保证了在不同角度下都能清晰地看到显示内容。
  • 对比度:对比度达到10,000:1,能够呈现出清晰的图像和文本。
  • 响应时间:上升和下降响应时间均不超过10μs,确保了显示的快速更新。
  • 亮度:在50%棋盘格测试下,亮度典型值为80cd/m²,能够满足一般环境下的显示需求。
  • 寿命:在25°C、50%棋盘格的条件下,寿命可达25,000小时,具有较长的使用寿命。
5. 控制器与命令集
5.1 控制器
内置US2066控制器,开发者可以通过下载其规格文档(http://www.newhavendisplay.com/app_notes/US2066.pdf)来深入了解其功能和使用方法
5.2 命令集
包含基本命令集、扩展命令集和OLED命令集,这些命令集可以实现显示的各种操作,如清屏、光标移动、对比度调节等。例如,通过“Clear Display”命令可以快速清除显示内容,“Set Contrast Control”命令可以调节显示的对比度。
6. 时序特性
不同的接口(6800 - 系列并行接口、8080 - 系列并行接口、串行接口、I²C接口)具有各自的时序要求,这些时序特性对于确保数据的正确传输和模块的正常工作至关重要。例如,6800 - 系列并行接口的时钟周期时间(写周期)最小为400ns,地址建立时间最小为13ns等。
7. 内置字体表
模块提供了多种ROM字体表(ROM A、ROM B、ROM C),开发者可以根据需要选择合适的字体来显示不同的字符和符号。
8. 示例代码
文档中提供了示例程序代码,包括初始化函数(init)、输出函数(output)和主函数(main)等。通过这些代码,开发者可以快速上手,实现模块的基本显示功能。例如,通过调用“command”和“data”函数可以向模块发送命令和数据,从而控制显示内容。
9. 质量与测试
9.1 质量测试
对模块进行了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温运行、低温运行、高温高湿运行、热冲击、振动测试和静电测试等。这些测试确保了模块在各种恶劣环境下的可靠性和稳定性。
9.2 评估标准
评估标准包括显示功能正常、无明显缺陷、亮度大于初始值的50%以及电流消耗在初始值的50%以内等。
10. 注意事项
使用该模块时,需要注意一些事项,如避免冷凝现象、按照规定的测试条件进行操作等。同时,开发者可以参考官方网站(www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf)上的注意事项文档,以确保模块的正确使用。
总的来说,Newhaven Display NHD - 0216CW - AB3字符OLED显示模块具有丰富的功能、良好的性能和可靠的质量,是电子工程师在设计显示系统时的一个不错选择。你在使用类似显示模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
