探索NHD - 0216CW - AR3字符OLED显示模块
引言
在电子设计领域,显示模块是人机交互的重要组成部分。NHD - 0216CW - AR3字符OLED显示模块以其独特的性能和特点,在众多显示设备中脱颖而出。今天,我们就来深入了解这款模块,探讨它的各项特性、接口以及使用注意事项。
文件下载:NHD-0216CW-AR3.pdf
模块概述
NHD - 0216CW - AR3是Newhaven Display推出的一款字符OLED显示模块。其型号中的“0216”表示该模块为2行16字符的显示格式;“CW”代表字符OLED模块;“A”为型号;“R”表示红色显示;“3”则表明其供电电压范围为2.4V - 5.5V。
功能与特性
  1. 显示规格:具备2行16字符的显示能力,能够清晰地展示文本信息。
  2. 内置控制器:采用US2066控制器,可通过4/8位并行、SPI或I²C MPU接口与微处理器进行通信。
  3. 工作电压:支持2.8V或5.0V的工作电压,且符合RoHS标准,环保又实用。
  4. 设计特点:拥有纤薄的设计,适合各种空间有限的应用场景。
机械结构
从机械图纸来看,该模块的PCB尺寸为76±0.3mm,引脚间距为2.54mm。同时,还标注了详细的尺寸公差,如OLED尺寸为68.5±0.2mm,边框尺寸为69.5±0.2mm等。这些精确的尺寸设计,为模块的安装和使用提供了便利。
引脚分配
CON1和CON2的引脚分配详细列出,不同的接口(并行、串行、I²C)引脚功能各不相同。例如,在并行接口中,VSS为电源地,VDD为电源电压,REGVDD用于选择内部5V I/O调节器等。了解这些引脚功能,对于正确连接和使用模块至关重要。
电气与光学特性
电气特性
  1. 温度范围:工作温度范围为 - 40⁰C至 + 85⁰C,存储温度范围为 - 40⁰C至 + 90⁰C,能够适应较为恶劣的环境条件。
  2. 电源参数:逻辑供电电压范围为2.4V - 5.5V,I/O调节器供电电压在VDD = 5V时为4.4V - 5.5V。正常工作电流典型值为70mA,睡眠模式电流典型值为2mA。
  3. 输入输出电平:“H”电平输入范围为0.8 VDD至VDD,“L”电平输入范围为VSS至0.2 VDD;“H”电平输出范围为0.9 VDD至VDD,“L”电平输出范围为VSS至0.1 VDD。
光学特性
  1. 视角:上下左右的最佳视角均为80⁰,能够提供较广的可视范围。
  2. 对比度:对比度高达10,000:1,显示效果清晰鲜明。
  3. 响应时间:上升和下降响应时间均不超过10μs,确保快速的显示切换。
  4. 亮度与寿命:在50%棋盘格显示时,亮度典型值为50cd/m²,寿命在25⁰C、50%棋盘格显示条件下可达25,000小时。
控制器与命令集
控制器信息
内置的US2066控制器是模块的核心,其详细规格可从http://www.newhavendisplay.com/app_notes/US2066.pdf下载。
命令集
模块提供了丰富的命令集,包括基本命令集、扩展命令集和OLED命令集。基本命令集可实现清屏、设置光标移动方向、显示开关控制等功能;扩展命令集用于选择字符生成器、启用OLED命令集等;OLED命令集则可对对比度、显示时钟、相位长度等进行设置。
接口与时序特性
接口类型
模块支持4/8位并行、SPI和I²C三种接口类型,通过BS0 - BS2引脚进行选择。不同的接口类型适用于不同的应用场景,工程师可根据实际需求进行选择。
时序特性
不同接口的时序特性各不相同。例如,6800 - 系列并行接口的时钟周期时间(写周期)最小为400ns,地址建立时间最小为13ns等;I²C接口的时钟周期时间最小为2.5μs,起始条件保持时间最小为0.6μs等。了解这些时序特性,有助于确保模块与微处理器之间的稳定通信。
内置字体表
模块提供了ROM A、ROM B和ROM C三种内置字体表,不同的ROM选择对应不同的字符显示效果。工程师可以根据实际需求选择合适的ROM,以满足特定的显示要求。
示例程序代码
文档中提供了示例程序代码,包括初始化函数、命令发送函数、数据发送函数和输出函数等。通过这些代码,工程师可以快速上手,实现模块的基本显示功能。例如,通过调用init()函数进行模块初始化,然后在main()函数中循环调用output()函数进行显示输出。
质量与使用注意事项
质量测试
模块经过了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿操作、热冲击、振动和静电测试等。测试条件和评估标准明确,确保了模块的可靠性和稳定性。
使用注意事项
使用OLED/LCD/LCM时,需要注意一些事项,具体可参考www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf。同时,关于保修信息和条款条件,可访问http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms。
总结
NHD - 0216CW - AR3字符OLED显示模块以其丰富的功能、良好的性能和多样化的接口,为电子工程师提供了一个优秀的显示解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,合理选择接口类型、配置命令集,并注意使用过程中的各项注意事项,以充分发挥模块的优势。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
