在电子设计的广阔领域中,显示模块是人机交互的重要组成部分。今天,我们就来深入了解一下Newhaven Display推出的NHD - 0216CW - AW3字符OLED显示模块,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NHD-0216CW-AW3.pdf
NHD - 0216CW - AW3是一款具有2行16字符显示能力的OLED显示模块。从其型号就能看出很多信息:“NHD - ”代表Newhaven Display;“0216 - ”表示2行16字符;“CW - ”说明是字符OLED模块;“A - ”是具体型号;“W - ”代表白色显示;“3 - ”表示其供电电压范围为2.4V ~ 5.5V。
它具备2行16字符的显示能力,内置LCD可比控制器,能清晰地显示所需信息。
支持4/8位并行、SPI或I²C MPU接口,这为不同的应用场景提供了丰富的选择。无论是需要高速数据传输的并行接口,还是适用于长距离通信的SPI接口,亦或是简单易用的I²C接口,都能满足需求。
可在2.8V或5.0V下工作,并且符合RoHS标准,设计上较为轻薄,适合各种对空间有要求的应用。
从机械图纸中可以看到,该模块有特定的尺寸规格,如PCB尺寸为76±0.3mm等,这些精确的尺寸设计确保了模块能够与其他设备完美适配。
CON1和CON2的引脚分配详细列出,不同的引脚具有不同的功能。在并行接口、串行接口和I²C接口中,各引脚的作用也有所不同。例如,在并行接口中,VSS为接地引脚,VDD为电源引脚,D/C为数据/命令选择信号引脚等。这就要求我们在实际应用中,根据不同的接口类型正确连接引脚,以实现模块的正常工作。
该模块的工作温度范围为 - 40⁰C到 + 85⁰C,存储温度范围为 - 40⁰C到 + 90⁰C,具有较宽的温度适应性。供电电压为2.4V ~ 5.5V,正常工作时的供电电流典型值为70mA,睡眠模式电流典型值为2mA。这些电气特性保证了模块在不同环境下的稳定运行。
其最佳视角在各个方向上均达到80⁰,对比度达到10,000:1,响应时间(上升和下降)均小于10us,亮度在50%棋盘格显示时典型值为120cd/m²,寿命在25⁰C、50%棋盘格显示下可达50,000小时。这些优秀的光学特性使得显示效果清晰、亮丽,满足大多数应用场景的需求。
内置US2066控制器,我们可以从http://www.newhavendisplay.com/app_notes/US2066.pdf下载其详细规格。
包括基本命令集、扩展命令集和OLED命令集。基本命令集用于清屏、设置DDRAM地址、控制显示和光标等操作;扩展命令集可进行功能选择、设置字符ROM等;OLED命令集则用于设置对比度、显示时钟等参数。这些命令集为我们对模块进行各种控制提供了强大的支持。
不同的接口(6800 - 系列并行接口、8080 - 系列并行接口、串行接口和I²C接口)具有不同的时序特性。例如,6800 - 系列并行接口的时钟周期时间(写周期)最小为400ns,地址建立时间最小为13ns等。了解这些时序特性对于正确设计电路和编写驱动程序至关重要。
模块提供了不同的ROM字体表(ROM A、ROM B、ROM C),我们可以根据需要选择合适的字体来显示字符。
文档中给出了示例程序代码,包括初始化函数、输出函数等。通过这些代码,我们可以快速上手,实现模块的基本功能。例如,初始化函数中对模块进行了一系列的设置,包括功能选择、对比度设置等,输出函数则实现了在两行显示固态块的功能。
进行了高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿操作、热冲击抗性、振动测试和静电测试等多项质量测试。测试结果需满足显示功能正常、无明显缺陷、亮度大于初始值的50%、电流消耗在初始值的50%以内等评估标准。
使用OLEDs/LCDs/LCMs时,可参考www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf中的注意事项。同时,关于保修信息和条款可访问http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms。
在实际设计中,我们需要综合考虑模块的各种特性和参数,根据具体的应用场景选择合适的接口、设置合适的命令参数等。你在使用类似显示模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
