在服务器散热风扇、工业轴流风机国产化替代浪潮下,高压半桥驱动是 BLDC 风扇方案核心器件。
普诚PT5607 600V 半桥栅极驱动芯片已通过头部客户整机可靠性验证,大批量量产出货服务器风扇市场,凭借引脚兼容、集成保护、高抗干扰优势,成为服务器 BLDC 风扇国产化优选替代型号。
一|适配服务器风扇刚需,PT5607核心产品优势
600V高压架构
适配宽压供电服务器风扇
芯片高端浮动耐压最高600V,VCC 工作电压 12V~18V,完美匹配服务器电源输出工况,兼容 12V/24V 直流供电风扇,应对服务器机房电压波动、上电冲击场景,母线电压裕量充足,整机耐压冗余更高。
3.3V~15V宽逻辑电平,直连MCU主控
输入引脚兼容 3.3V/5V 主控信号,服务器风扇常用 DSP / 单片机无需额外电平转换电路,简化外围 BOM,缩小 PCB 布局面积,适配小体积超薄服务器风扇电路板设计。
固定500ns内置死区 + 防直通保护,杜绝风扇炸管
片内集成≈500ns死区时间+上下管直通防护,省去外围RC死区元器件,从硬件根源规避上下MOS管同时导通短路,完美解决服务器长时间不间断满载运行、启停频繁带来的功率管烧毁痛点,适配 7×24h全天候不间断工作工况。
290mA/620mA拉灌驱动电流,风扇启动强劲
IO+:290mA、IO-:620mA 大灌电流驱动规格,快速泄放栅极米勒电荷,风扇低温冷启动、带载启动力矩稳定,杜绝服务器高温环境下风扇启动无力、抖动异响问题,优化风扇运行噪音与能效。
全链路防护:UVLO欠压锁定 + 输入短路保护
高低侧独立欠压 UVLO 保护 + 输入端短路保护,电压异常、输入误短路时自动锁止驱动输出,服务器上电浪涌、电源瞬时跌落时有效保护 MOS 功率管,大幅降低风扇返修故障率,契合服务器高可靠品质要求。
二|服务器风扇大批量量产落地
目前PT5607 已正式批量供货头部服务器散热风扇厂商,广泛应用:
Part.1
机架式服务器内置散热 BLDC 风扇
Part.2
机房机柜轴流散热风机
Part.3
工业工控设备散热风扇
三|方案落地小贴士
No.1
服务器 12V 供电风扇优选 VCC=15V 典型供电,搭配标准自举电路搭建半桥驱动;
原 IR21**方案直接贴片替换 PT5607,软硬件无需改动;
小尺寸超薄风扇优先 SOP8 贴片封装,节省 PCB 空间。
需要PT5607 规格书、参考原理图、样品试样,评论区留言【风扇试样】,即可免费申领样品测试,工程师在线对接方案技术支持!
