在电子设计领域,显示模块是人机交互的重要组成部分。今天要给大家介绍的是Newhaven Display的NHD - 0216CW - AY3字符OLED显示模块,下面我们将从多个方面对其进行详细剖析。
文件下载:NHD-0216CW-AY3.pdf
NHD - 0216CW - AY3的命名包含了丰富的信息:
模块的机械图纸详细标注了各个尺寸,包括PCB尺寸、引脚间距等。引脚CON1和CON2的分配明确,不同的引脚对应着不同的功能,如电源引脚(VSS、VDD、REGVDD)、数据/命令选择引脚(D/C)、读写选择引脚(R/W)等。在进行硬件设计时,需要严格按照这些引脚分配进行连接,以确保模块的正常工作。
并行接口下各引脚有其特定的功能。例如,VSS为接地引脚,VDD为OLED和逻辑电路的供电引脚,不同的工作电压下其取值不同(2.8V或5V)。D/C引脚用于区分数据和命令,R/W引脚用于读写操作的选择,E引脚为操作使能信号,下降沿触发。
在串行接口中,SCLK为串行时钟信号,SDI为串行数据输入信号,SDO为串行数据输出信号。部分引脚(如4 - 6、10 - 14)为NC(不连接),需接地。
I²C接口下,SA0为从地址选择信号,SCL为串行时钟信号,SDA IN和SDA OUT分别为串行数据输入和输出信号,且SDA OUT需与SDA IN连接在一起。同时,该接口仅支持2.8V工作模式。
该模块内置了US2066控制器,其详细规格可从http://www.newhavendisplay.com/app_notes/US2066.pdf下载。DDRAM地址有明确的分配,方便进行数据的读写操作。
包含了清屏、光标复位、显示开关控制、功能设置等一系列基本命令。例如,Clear Display命令可清空显示内容并将DDRAM地址设置为 “00H”;Entry Mode Set命令可设置光标/闪烁移动方向和显示移位等。
用于更复杂的功能设置,如功能选择A可选择是否启用内部VDD调节器,功能选择B可选择字符发生器的字符编号和字符ROM等。
主要用于OLED的特定设置,如对比度控制、显示时钟分频比设置、相位长度设置等。
不同的接口(6800 - 系列并行接口、8080 - 系列并行接口、串行接口、I²C接口)都有各自的时序要求,包括时钟周期时间、地址建立时间、数据建立和保持时间等。在设计电路时,必须严格按照这些时序要求进行操作,以确保数据的正确传输。
模块提供了多种ROM字体表(ROM A、ROM B、ROM C),可根据不同的需求选择合适的字体。
文档中给出了一个示例程序代码,包括初始化函数init()、输出函数output()和主函数main()。通过这些代码,我们可以快速了解如何对该模块进行初始化和数据输出操作。
模块经过了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿操作、热冲击抗性、振动测试和静电测试等。评估标准包括显示功能正常、无明显缺陷、亮度不低于初始值的50%、电流消耗在初始值的50%以内等。
使用OLED/LCD/LCM模块时,需参考www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf中的注意事项。同时,关于保修信息和条款可查看http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms 。
总的来说,Newhaven Display NHD - 0216CW - AY3字符OLED显示模块具有丰富的功能和良好的性能,适用于多种电子设备的显示应用。在设计过程中,工程师需要充分了解其各项特性和要求,以确保系统的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似显示模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
