一、什么是SRAM?
SRAM的全称是Static Random Access Memory,即静态随机存取存储器。它属于易失性存储器,也就是说,一旦断电,里面存储的数据就会立即丢失。在MCU运行过程中,SRAM通常用来存放变量、堆栈、全局数据以及各类运行时的临时数据。
与DRAM(动态随机存取存储器)相比,SRAM最大的优势在于不需要刷新电路。DRAM依靠电容存储电荷来保存数据,由于电容会自然漏电,所以必须每隔几十毫秒就要刷新充电一次,否则数据就会消失。而SRAM采用晶体管锁存器结构(典型的是6个晶体管存储1位数据),只要电源不断,存储的数据就能一直保持,无需额外刷新操作。
这一特性使得SRAM具有更高的访问速度和更低的访问延迟,特别适合对时序要求严苛的场景。但SRAM也有明显短板——集成度低、功耗相对较高、单位容量占用的芯片面积大。同样容量的内存,DRAM可以做到非常小的体积,而SRAM却需要大得多的硅片面积,静态功耗也更高。因此,在个人电脑的主板上,我们很少见到大容量的SRAM,它通常只出现在二级高速缓存(L2 Cache)或者片内嵌入式存储中。
二、双端口SRAM是什么?
常规的SRAM只有一个访问端口,即同一时刻只能允许一个主设备(如CPU)进行读或写操作。而双端口SRAM则拥有两套独立的地址总线、数据总线和控制信号线,可以支持两个不同的设备同时对同一个存储单元进行访问(当然,同时写同一地址会发生冲突,需要仲裁逻辑)。双端口SRAM特别适合用在需要高速数据交换的场景,例如:
①双核或多处理器之间的共享内存
②视频帧缓冲中写和读的并行处理
③网卡中的收发缓冲区
④FPGA与DSP之间的桥接存储
三、常见双端口SRAM芯片型号推荐需要注意什么
①仲裁机制:确认使用忙标志(Busy)、中断还是信号量。简单通信选忙标志;多核共享大缓冲区建议带信号量。
②容量与位宽:匹配两端主设备的数据总线宽度(×8/16/32)。注意容量超过4Mbit时可能不划算。
③访问速度:双端口SRAM访问时间(ns)必须小于等于两端中最严格的读写周期。高速应用(>100MHz)选流水线型同步器件。
④工作电压与电平:双端口SRAM常用3.3V,检查是否5V耐压。5V输出接入3.3V系统需加电平转换。
⑤封装与布局:TQFP适合样板调试,BGA适合高密度高速板但焊接要求高。芯片尽量放在两主设备中间。
⑥功耗与温度等级:动态/静态电流是否在电源预算内?根据工作环境选择工业级(-40~85℃)或汽车级。
作为业内知名的电子元件供应商与存储解决方案技术伙伴。英尚微电子公司核心业务涵盖存储芯片、半导体器件、单片机,依托资深的技术团队,为客户提供精准的产品选型、电路设计及产品研发全流程支持。如需更多双端口SRAM产品型号推荐,请搜索英尚微。
