探索NHD - 0216CZ - FL - YBW字符液晶显示模块
在电子设计领域,液晶显示模块是人机交互的重要组成部分。今天我们来深入了解一下Newhaven Display International推出的NHD - 0216CZ - FL - YBW字符液晶显示模块,看看它有哪些特性和应用要点。
文件下载:NHD-0216CZ-FL-YBW.pdf
一、产品概述
NHD - 0216CZ - FL - YBW是一款具备特定功能和特性的字符液晶显示模块。从型号上我们可以解读出很多信息:
  • “NHD - ”代表Newhaven Display;
  • “0216 - ”表示该模块有2行,每行可显示16个字符;
  • “CZ - ”是具体的型号;
  • “F - ”代表半透反射类型;
  • “L - ”表示采用黄/绿色LED背光;
  • “Y - ”为STN - 黄/绿色;
  • “B - ”表示6:00视角;
  • “W - ”意味着具备宽温度范围( - 20°C ~ +70°C),并且该产品符合RoHS标准。
二、功能与特性
显示能力
该模块可显示2行,每行16个字符,能满足一般的信息显示需求。
内置控制器
内置SPLC780D或ST7066U控制器,相关规格可分别从http://www.newhavendisplay.com/app_notes/SPLC780D.pdf和http://www.newhavendisplay.com/app_notes/ST7066U.pdf下载。
电源要求
采用 +5.0V电源供电,具有1/16 duty和1/5 bias的特性,并且符合RoHS标准。
三、机械与电气特性
引脚说明
Pin No. Symbol External Connection Function Description
1 VDD Power Supply Supply Voltage for logic (+5.0V)
2 V0 Adj Power Supply Power supply for contrast (approx. 0.5V)
3 RS MPU Register select signal. RS = 0: Command, RS = 1: Data
4 R/W MPU Read/Write select signal, R/W = 1: Read R/W: = 0: Write
5 E MPU Operation enable signal. Falling edge triggered.
6 - 9 DB0 – DB3 MPU Four low order bi - directional three - state data bus lines. These four are not used during 4 - bit operation.
10 - 13 DB4 – DB7 MPU Four high order bi - directional three - state data bus lines.
14 VSS Power Supply Ground
A LED+ Power Supply Power supply for LED Backlight (+4.2V)
K LED - Power Supply Ground for Backlight
推荐使用1.0mm间距的引脚作为LCD连接器。
电气特性
Item Symbol Condition Min. Typ. Max. Unit
Operating Temperature Range Top Absolute Max - 20 - +70 ⁰C
Storage Temperature Range Tst Absolute Max - 30 - +80 ⁰C
Supply Voltage VDD 4.7 5.0 5.5 V
Supply Current IDD Ta = 25°C, VDD = 5.0V - 1.5 2.5 mA
Supply for LCD (contrast) VDD - V0 Ta = 25°C - 4.5 - V
“H” Level input Vih 2.2 - VDD V
“L” Level input Vil 0 - 0.6 V
“H” Level output Voh 2.4 - - V
“L” Level output Vol - - 0.4 V
Backlight Supply Voltage Vled - - 4.2 V
Backlight Supply Current Iled Vled = 4.2V - 120 160 mA
光学特性
Viewing Angle – Vertical (top) AV Cr ≥2 - 25 -
Viewing Angle – Vertical (bottom) AV Cr ≥2 - 70 -
Viewing Angle – Horizontal (left) AH Cr ≥2 - 30 -
Viewing Angle – Horizontal (right) AH Cr ≥2 - 30 -
Contrast Ratio Cr - 2 - -
Response Time (rise) Tr - - 120 150 ms
Response Time (fall) Tf - - 120 150 ms
四、初始化程序
8位初始化
void command(char i)
    P1 = i; //put data on output Port
    D_I = 0; //D/I = LOW : send instruction
    R_W = 0; //R/W = LOW : Write
    E = 1;
    Delay(1); //enable pulse width >= 300ns
    E = 0; //Clock enable: falling edge
void write(char i)
    D_I = 1; //D/I = HIGH : send data
    R_W = 0; //R/W = LOW: Write
    E = 1;
void init()
    E = 0;
    Delay(100); //Wait >15 msec after power is applied
    command(0x30); //command 0x30 = Wake up
    Delay(30); //must wait 5ms, busy flag not available
    command(0x30); //command 0x30 = Wake up #2
    Delay(10); //must wait 160us, busy flag not available
    command(0x30); //command 0x30 = Wake up #3
    command(0x38); //Function set: 8 - bit/2 - line
    command(0x0c); //Display ON; Cursor ON
    command(0x06); //Entry mode set
4位初始化
    R_W = 0;
    Nybble(); //Send lower 4 bits
    i = i < < 4; //Shift over by 4 bits
    Nybble(); //Send upper 4 bits
void write(char i)
    Nybble(); //Clock lower 4 bits
    Nybble(); //Clock upper 4 bits
void Nybble()
    E = 1;
void init()
    P1 = 0; P3 = 0;
    P1 = 0x30; //put 0x30 on the output port
    Nybble(); //command 0x30 = Wake up
    Nybble(); //command 0x30 = Wake up #2
    Nybble(); //command 0x30 = Wake up #3
    Delay(10); //can check busy flag now instead of delay
    P1 = 0x20; //put 0x20 on the output port
    Nybble(); //Function set: 4 - bit interface
    command(0x28); //Function set: 4 - bit/2 - line
    command(0x10); //Set cursor
    command(0x0F); //Display ON; Blinking cursor
    command(0x06); //Entry Mode set
五、质量与使用注意事项
质量测试
该模块经过了一系列严格的质量测试,包括高温存储、低温存储、高温运行、低温运行、高温高湿运行、热冲击抵抗、振动测试和静电测试等。例如,高温存储测试在 +80⁰C下进行48小时,低温存储测试在 - 30⁰C下进行48小时。
使用注意事项
使用LCD/LCM时,可参考www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf中的注意事项。同时,关于保修信息和条款可查看http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms 。
NHD - 0216CZ - FL - YBW字符液晶显示模块以其丰富的功能、良好的电气和光学特性,为电子工程师在设计人机交互界面时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理使用该模块,并严格遵循相关的使用和测试要求。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
