在图像传感器领域,onsemi 的 VITA 2000 是一款引人注目的产品。它凭借其出色的性能和丰富的功能,在机器视觉、运动监测、安全监控以及条形码扫描等众多应用场景中展现出巨大的潜力。下面,让我们深入了解一下这款传感器的详细信息。
文件下载:NOIV1SN2000A-D.PDF
VITA 2000 是一款 2/3 英寸宽屏超扩展图形阵列(WUXGA)CMOS 图像传感器,可配置为 HD 格式(1920 x 1080)或 4:3 格式(1600 X 1200)。它采用了高灵敏度的 4.8μm x 4.8μm 像素,支持流水线和触发式全局快门读出模式,同时也能在低噪声滚动快门模式下工作。该传感器具备片上可编程增益放大器和 10 位 A/D 转换器,能够灵活调整积分时间和增益参数,且不会产生可见的图像伪影。此外,它还提供了自动曝光控制(AEC)功能,可动态控制这些参数。
| 参数 | 规格 |
| 像素类型 | 全局快门像素架构 |
| 快门类型 | 流水线和触发式全局快门,滚动快门 |
| 全分辨率帧率 | V1 - SN/SE: 92 fps;V2 - SN/SE: 23 fps |
| 主时钟 | V1 - SN/SE: 使用 PLL 时为 62 MHz,不使用 PLL 时为 310 MHz (10 位) / 248 MHz (8 位);V2 - SN/SE: 62 MHz |
| 开窗功能 | 8 个随机可编程窗口,支持正常、子采样和合并读出模式 |
| ADC 分辨率 | 10 位,8 位 |
| LVDS 输出 | V1 - SN/SE: 4 个数据 + 同步 + 时钟 |
| CMOS 输出 | V2 - SN/SE: 10 位并行输出,帧有效、行有效、时钟 |
| 数据速率 | V1 - SN/SE: 4 x 620 Mbps (10 位);4 x 496 Mbps (8 位);V2 - SN/SE: 62 MHz |
| 功耗 | V1 - SN/SE 在 10 位模式下为 520 mW;V2 - SN/SE 为 385 mW |
| 封装类型 | 52 引脚 LCC |
| 参数 | 规格 |
| 有效像素 | 全分辨率: 1920 (H) x 1200 (V) |
| 像素尺寸 | 4.8μm x 4.8μm |
| 光学格式 | 2/3 英寸 |
| 转换增益 | 0.072 LSB10/e-;85 μV/e- |
| 暗噪声 | 全局快门模式下为 2.2 LSB10,30e-;滚动快门模式下为 0.9 LSB10,14e- |
| 550 nm 处的响应度 | 24 LSB10/nJ/cm²,4.6V/lux.s |
| 寄生光灵敏度(PLS) | <1/450 |
| 满阱电荷 | 13700 e- |
| 量子效率 | 550 nm 处为 53% |
| 像素 FPN | 滚动快门模式下为 0.5 LSB10;全局快门模式下为 1.0 LSB10 |
| PRNU | < 2% of signal |
| MTF | 60% @ 630 nm - X 方向和 Y 方向 |
| PSNL @ 25°C | 100 LSB10/s,1360 e-/s |
| 暗信号 @ 25°C | 4.5 e-/s,0.33 LSB10/s |
| 动态范围 | 滚动快门模式下为 60 dB;全局快门模式下为 53 dB |
| 信噪比(SNR max) | 41 dB |
滚动快门模式采用电子滚动快门机制,类似于视频流模式。传感器通过片上时序逻辑控制,每行依次进行复位和读出,曝光时间为复位和读出之间的时间间隔。在这种模式下,可通过相关双采样(CDS)技术校正像素固定模式噪声,降低时间噪声水平。
传感器具有六种不同的状态,按功耗从低到高依次为:关机、低功耗待机、待机(1)、待机(2)、空闲和运行。不同状态下,传感器的内部模块和时钟状态不同,可根据实际需求进行切换。
文档中详细列出了寄存器映射表,涵盖了芯片 ID、复位生成器、PLL、IO、时钟生成器等多个模块的寄存器信息,包括寄存器地址、位域、默认值和描述等。这些寄存器可用于配置传感器的各种参数和功能。
VITA 2000 适用于多种应用场景,如机器视觉、运动监测、安全监控和条形码扫描(2D)等。其高分辨率、高帧率和丰富的功能能够满足这些应用对图像质量和采集速度的要求。
onsemi 的 VITA 2000 图像传感器凭借其出色的性能、丰富的功能和灵活的配置选项,为电子工程师在图像采集和处理领域提供了一个强大的工具。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的工作模式和配置参数,以实现最佳的图像采集效果。同时,需要注意传感器的上电和断电序列,以及寄存器的正确配置,以确保传感器的正常工作。你在使用 VITA 2000 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
