在当今的电子科技领域,图像传感器的性能和功能对于众多应用场景起着至关重要的作用。onsemi的VITA 1300 1.3 MP 150 fps全局快门CMOS图像传感器,以其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多工程师在设计中优先考虑的选择。本文将对VITA 1300进行详细的介绍,帮助大家更好地了解这款传感器。
文件下载:NOIV1SN1300A-D.PDF
VITA 1300是一款1/2英寸的Super - eXtended Graphics Array (SXGA) CMOS图像传感器,拥有1280×1024的像素阵列。它具有高灵敏度的4.8μm x 4.8μm像素,支持流水线和触发式全局快门读出模式,同时也能在低噪声滚动快门模式下运行。在滚动快门模式下,传感器支持相关双采样读出,可有效降低噪声并增加动态范围。
该传感器集成了片上可编程增益放大器和10位A/D转换器,集成时间和增益参数可重新配置,且不会产生可见的图像伪影。此外,还可选择片上自动曝光控制环路(AEC)来动态控制这些参数。图像的黑电平可以自动校准,也可以通过用户可编程偏移进行调整。
VITA 1300采用48引脚LCC封装,有单色和彩色版本可供选择,适用于机器视觉、运动监测、安全和二维条形码扫描等多种应用场景。
在流水线全局快门模式下,积分和读出并行进行。在读取前一帧(N - 1)的同时,帧N的积分正在进行。每帧的读出从帧开销时间(FOT)开始,之后逐行读出,每行读出前有行开销时间(ROT)。该模式又分为主模式和从模式,主模式下传感器自主进行积分和读出,从模式下则由外部引脚控制积分时间。
该模式需要手动干预来控制积分时间和读出开始。积分时间由用户控制的引脚指示,积分完成后读出图像核心。该模式也分为主模式和从模式,主模式下通过同步引脚的上升沿触发积分和读出,从模式下由外部同步引脚控制积分开始。
滚动快门模式采用电子滚动快门机制,传感器以流式模式运行。通过片上时序器逻辑控制,有两个Y指针分别指向要重置和读出的行。每行先重置,一段时间后进行读出,这段时间即为曝光时间。由于每行的曝光时间不同,快速水平移动的物体会在图像中产生运动伪影,这是滚动快门模式的固有特性。在该模式下,通过CDS技术可有效校正像素FPN,降低时间噪声水平。
VITA 1300传感器有六种不同的状态,按功耗从低到高依次为:关机、低功耗待机、待机(1)、待机(2)、空闲和运行。在关机状态下,功耗最低;在运行状态下,功耗最高。不同状态之间可以通过用户操作进行切换,用户可以根据实际需求在功耗和启用时间之间进行权衡。
上电时,首先要对vdd_18供电,然后依次是vdd_33和vdd_pix。所有电源稳定后,时钟输入开始运行,时钟频率稳定后,可释放reset_n信号。等待10μs后,上电序列完成,即可开始第一次SPI上传。
时钟管理分为两个部分,需要通过SPI上传特定的寄存器配置来激活时钟生成和分配电路。使用PLL时,PLL需要一定时间来生成稳定的输出时钟,可通过读取SPI寄存器检查锁相标志,标志设置后可继续进行后续操作。
需要上传一系列“保留”寄存器设置,不同的设置可能会导致传感器故障,因此必须严格按照要求进行上传。
软上电操作通过一系列SPI上传来启用内部模块,为处理图像数据流做好准备。
启用时序器后,传感器开始按照配置的操作模式抓取图像。
包括禁用时序器、软断电、禁用时钟管理等操作,以降低功耗。断电时,要确保传感器在时钟输入停止运行前处于重置状态,电源的下降顺序应为先vdd_pix,再vdd_33,最后vdd_18,否则可能会导致内部PLL不稳定,产生高峰值电流。
在待机、空闲或运行状态下,部分传感器参数可以重新配置,如帧率、曝光时间、信号路径增益、窗口设置和子采样模式等。但快门模式只能在待机或空闲模式下更改,在运行状态下不支持重新配置。
图像数据通过四个LVDS数据通道输出,同时有一个同步LVDS通道和一个LVDS输出时钟信号用于数据同步。支持8位或10位模式,10位模式下输出数据速率为620 Mbps,8位模式下为496 Mbps。帧格式在8位和10位模式下基本相同,同步通道会发送帧同步代码,包含帧开始、行开始、帧结束和行结束等信息,以及窗口ID和数据分类代码(如黑色像素数据、有效像素数据、CRC值和训练模式)。
图像数据通过一个10位并行CMOS数据输出,同时有一个CMOS时钟输出、“帧有效”和“行有效”信号用于同步。不支持8位模式,帧时序通过“帧有效”和“行有效”信号指示,数据通道在每行结束后会传输计算得到的CRC代码。
VITA 1300适用于多种应用场景,如机器视觉、运动监测、安全监控和二维条形码扫描等。其高帧率和全局快门模式能够满足快速运动物体的成像需求,而丰富的功能特性则为不同应用提供了更多的灵活性。
onsemi的VITA 1300图像传感器以其高分辨率、高帧率、灵活的快门模式和丰富的功能特性,为电子工程师在设计中提供了强大的支持。无论是在工业自动化、安防监控还是其他领域,VITA 1300都能够满足不同的应用需求。在实际使用过程中,工程师们需要根据具体的设计要求,合理配置传感器的参数,以充分发挥其性能优势。同时,也要注意一些使用过程中的细节,确保传感器的稳定运行。
你是否在项目中使用过类似的图像传感器?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
