onsemi PYTHON 5.0/2.0 万像素全局快门 CMOS 图像传感器深度解析
作为一名电子工程师,在图像传感器的选型和设计中,我们总是在寻求高性能、多功能且可靠的产品。onsemi 的 PYTHON 5.0/2.0 万像素全局快门 CMOS 图像传感器就是这样一款值得深入研究的产品。下面我将从其特性、工作模式、操作流程、数据输出格式等多个方面进行详细解析。
文件下载:NOIP1SN5000A-D.PDF
特性亮点
数据输出与尺寸选项
  • 数据输出:提供多种数据输出选项,P1 - SN/SE/FN 有 8 个 LVDS 数据通道,P3 - SN/SE 则为 4 个 LVDS 数据通道,能满足不同的数据传输需求。
  • 尺寸规格:有 PYTHON 2000 和 PYTHON 5000 两种规格。PYTHON 2000 拥有 1920 x 1200 有效像素,光学格式为 2/3”;PYTHON 5000 具备 2592 x 2048 有效像素,光学格式为 1”。
像素与性能
  • 低噪声全局快门像素:采用 4.8μm x 4.8μm 低噪声全局快门像素,并带有片内相关双采样(CDS)技术,有效降低噪声,提高图像质量。
  • 高帧率:在全分辨率下,8 个 LVDS 数据通道的 P1 - SN/SE/FN 型号,500 万像素时零行开销时间(Zero ROT)模式下可达 100 帧/秒,非零行开销时间(Non - Zero ROT)模式下为 85 帧/秒;200 万像素时,零行开销时间模式下可达 230 帧/秒,非零行开销时间模式下为 180 帧/秒;全高清模式下,零行开销时间模式下可达 255 帧/秒,非零行开销时间模式下为 200 帧/秒。
其他特性
  • 片上 ADC:配备 10 位片上模数转换器(ADC),保证了图像数据的高精度转换。
  • 多种输出方式:支持八/四/二/一 LVDS 高速串行输出,灵活性高。
  • 可编程 ROI:具备随机可编程感兴趣区域(ROI)读出功能,可根据实际需求灵活选择读出区域,提高数据处理效率。
  • 自动曝光控制:集成自动曝光控制(AEC)功能,能自动调节曝光参数,适应不同的光照环境。
  • 宽温度范围:工作温度范围为 - 40°C 至 + 85°C,可适应多种恶劣环境。
  • 环保设计:产品为无铅且符合 RoHS 标准,符合环保要求。
工作模式
全局快门模式
  • 流水线全局快门模式:在该模式下,积分和读出可以并行进行。图像连续读出,当前帧 N 的积分在读取前一帧 N - 1 时进行。每帧读出开始有帧开销时间(FOT),之后逐行读出,每行读出前有行开销时间(ROT)。
  • 触发全局快门模式:需要手动干预来控制积分时间和读出开始。积分时间由用户控制引脚指示,积分完成后读出图像核心。该模式可在主模式或从模式下控制。
主模式与从模式
  • 主模式:传感器自主设置积分时间,自动完成图像的积分和读出,无需用户过多干预。
  • 从模式:增加了手动控制功能,积分时间由外部引脚控制。当控制引脚被置位时,像素阵列开始积分;引脚复位时,图像采样并开始读出。
零行开销时间(ROT)模式
  • 在流水线全局快门模式中,零行开销时间模式可使行消隐和内核读出并行进行,减少了每行的开销时间,从而提高帧率,同时还能降低功耗。
传感器操作
状态与流程
传感器有六种状态,分别为关机、低功耗待机、待机(1)、待机(2)、空闲和运行。其操作流程包括上电、时钟管理、寄存器上传、软上电、启用序列器等步骤,而下电流程则包括禁用序列器、软下电、禁用时钟管理和下电等步骤。
参数配置
在待机、空闲或运行状态下,可对传感器的多个参数进行重新配置,如帧率、曝光时间、信号路径增益、窗口设置、子采样模式等。但有些参数的配置需要在特定状态下进行,以避免图像出现异常。
数据输出格式
LVDS 输出配置
有 P1 - SN/SE/FN 和 P3 - SN/SE 两种 LVDS 输出配置。P1 - SN/SE/FN 采用 8 个 LVDS 输出通道,P3 - SN/SE 采用 4 个 LVDS 输出通道,同时都配备 LVDS 时钟输出和 LVDS 同步输出通道。
8 位/10 位模式
传感器可工作在 8 位或 10 位模式。10 位模式下,数据和同步通道的字长为 10 位,输出数据速率为 720 Mbps;8 位模式下,字长为 8 位,输出数据速率为 576 Mbps。
帧格式
帧格式在 8 位和 10 位模式下基本相同,只是字长不同。帧读出按行进行,先读出用于黑校准的黑行,然后处理窗口数据。同步通道会发送帧同步代码,指示图像数据的相关信息。
应用领域
该图像传感器适用于多个领域,如机器视觉、运动监测、安防和智能交通系统(ITS)等。其高帧率、低噪声和灵活的配置功能,能满足这些领域对图像质量和处理速度的要求。
总结
onsemi 的 PYTHON 5.0/2.0 万像素全局快门 CMOS 图像传感器以其丰富的特性、灵活的工作模式和多样的数据输出格式,为电子工程师在图像传感器设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理配置传感器的参数,以充分发挥其性能优势。同时,在操作过程中要严格遵循上电和下电流程,以及参数配置的规则,确保传感器的稳定运行。大家在使用这款传感器时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
