探索NHD - 0216HZ - FL - GBW液晶显示模块:特性、参数与应用指南
在电子设计领域,液晶显示模块(LCM)是人机交互中不可或缺的组件。今天,我们将深入探讨Newhaven Display推出的NHD - 0216HZ - FL - GBW液晶显示模块,详细解析其特性、参数以及操作指令,为电子工程师们提供全面的设计参考。
文件下载:NHD-0216HZ-FL-GBW.pdf
一、产品概述
NHD - 0216HZ - FL - GBW是一款符合RoHS标准的液晶显示模块,具有2行16字符的显示能力。其型号中的各个部分都有特定含义:
  • “0216”代表2行16字符显示。
  • “HZ”为版本线标识。
  • “F”表示半透反射类型。
  • “L”代表黄/绿色LED背光。
  • “G”是STN - 灰色显示模式。
  • “B”表示6:00视角。
  • “W”意味着宽温度范围(-20 ~ +70°C)。
二、产品特性
  1. 显示规格:采用5x8点阵,配备光标,显示清晰直观。
  2. 内置控制器:内置KS0066U或等效控制器,方便与MPU进行接口通信。
  3. 接口方式:支持4位或8位MPU接口,灵活性高。
  4. 电源供应:支持+5V电源供应,也可选用3.0V电源。
  5. 工作模式:采用1/16占空比,具备N.V.可选功能。
  6. 背光驱动:背光可通过引脚1、2或15、16或A、K进行驱动。
三、关键参数
1. 外形尺寸与温度范围
该模块提供宽温度范围,工作温度为 -20 ~ +70°C,存储温度为 -30 ~ +80°C。
2. 绝对最大额定值
Item Symbol Standard Unit
电源电压(VDD - VSS) VDD - VSS 0 - 7.0 V
输入电压(VIN) VIN VSS - VDD V
工作温度范围 VOP -20 - +70 °C
存储温度范围 VST -30 - +80 °C
3. 光学特性
  • TN类型显示模块(Ta = 25°C,VDD = 5.0V)
    • 视角:Cr = 4时,-25°;Cr = -30时,-30°至30°。
    • 对比度:Typ.为2。
    • 响应时间(上升/下降):Typ.为120ms,Max.为150ms。
  • STN类型显示模块(Ta = 25°C,VDD = 5.0V)
    • 视角:Cr = 2时,-60°至35°;Cr = -40时,-40°至40°。
    • 对比度:Typ.为6。
    • 响应时间(上升/下降):Typ.为150ms,Max.为250ms。
4. 电气特性
  • 直流特性
    • 液晶供应电压(VDD - V0):Typ.为4.6V。
    • 输入电压(VDD):4.7 - 5.5V。
    • 供应电流(IDD):Typ.为1.5mA,Max.为2.5mA。
    • 输入泄漏电流(ILKG):Max.为1.0μA。
    • “H”电平输入电压(VIH):2.2 - VDD。
    • “L”电平输入电压(VIL):0 - 0.6V。
    • “H”电平输出电压(VOH):2.4V。
    • “L”电平输出电压(VOL):Max.为0.4V。
    • 背光供应电压(VF):Typ.为4.2V,Max.为4.6V。
  • 读写周期参数(Ta = 25°C,VDD = 5.0V)
    • 使能周期时间(tc):Min.为500ns。
    • 使能脉冲宽度(tw):300ns。
    • 使能上升/下降时间(tr, tf):Max.为25ns。
    • RS; R/W设置时间(tsu):100ns。
    • RS; R/W地址保持时间(th):10ns。
    • 读取数据输出延迟(td):60 - 90ns。
    • 读取数据保持时间(tdh):20ns。
四、接口引脚说明
Pin no. Symbol External connection Function
1 VSS 电源 LCM信号地(GND)
2 VDD 电源 LCM逻辑电源(+5V)
3 V0 对比度调节
4 RS MPU 寄存器选择信号
5 R/W MPU 读写选择信号
6 E MPU 操作(数据读写)使能信号
7 - 10 DB0 - DB3 MPU 四位低阶双向三态数据总线,4位操作时不使用
11 - 14 DB4 - DB7 MPU 四位高阶双向三态数据总线
15 LED+ LED背光电源(+4.2V)
16 LED - 背光电源地(GND)
五、对比度调节
对比度调节范围为VDD ~ V0,调节电阻VR建议取值为10k - 20k。
六、指令说明
为克服KS0066U内部时钟与MPU时钟的速度差异,KS0066U通过将控制信息存储到IR或DR来执行内部操作。指令主要分为以下四类:
  1. KS0066U功能设置指令:用于设置显示方式、数据长度等。
  2. 内部RAM地址设置指令:设置内部RAM的地址。
  3. 与内部RAM的数据传输指令:实现数据的读写操作。
  4. 其他指令:如忙标志检查等。
具体指令介绍
指令 指令代码 描述 执行时间(fosc = 270 KHZ)
清屏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 将“20H”写入DDRA并将DDRAM地址设置为“00H” 1.53ms
返回主页 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 将DDRAM地址设置为“00H”,光标返回原始位置 1.53ms
输入模式设置 0 0 0 0 0 0 0 1 I/D SH 设置光标移动方向和整个显示的闪烁 39μs
显示开/关控制 0 0 0 0 0 0 1 D C B 设置显示、光标和光标闪烁的开/关
光标或显示移位 0 0 0 0 0 1 S/C R/L - - 设置光标移动和显示移位控制位 39μs
功能设置 0 0 0 0 1 DL N F - - 设置接口数据长度、显示行数和显示字体类型 39μs
设置CGRAM地址 0 0 0 1 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 设置CGRAM地址 39μs
设置DDRAM地址 0 0 1 AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 设置DDRAM地址 39μs
读取忙标志和地址 0 1 BF AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 读取忙标志判断内部操作状态,同时读取地址计数器的值 0μs
向RAM写入数据 1 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 向内部RAM(DDRAM/CGRAM)写入数据 43μs
从RAM读取数据 1 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 从内部RAM(DDRAM/CGRAM)读取数据 43μs
七、总结
NHD - 0216HZ - FL - GBW液晶显示模块以其丰富的特性、明确的参数和多样化的指令集,为电子工程师在设计人机交互界面时提供了强大的支持。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理选择工作模式、调节对比度,并正确使用各种指令,以实现最佳的显示效果。你在使用类似液晶显示模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
