深入解析KAI - 2020:高性能图像传感器的卓越之选
在电子科技飞速发展的今天,图像传感器作为关键组件,广泛应用于医疗、科学和机器视觉等众多领域。ON Semiconductor推出的KAI - 2020图像传感器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的理想之选。本文将深入剖析KAI - 2020的各项特性,为电子工程师在设计中提供全面的参考。
文件下载:KAI-2020-D.PDF
一、KAI - 2020概述
KAI - 2020是一款高性能的200万像素传感器,专为医疗、科学和机器视觉等应用而设计。其7.4μm的方形像素搭配微透镜,具备高灵敏度,大满阱容量则带来了高动态范围。此外,该传感器还拥有多种特性,如可选择单输出或双输出模式,提供不同的帧率,具备快速行转储功能以实现更高帧率的子采样,垂直溢出排水结构提供抗晕光保护和电子快门功能,以及低暗电流、可忽略的拖影和低 smear 等优点。
1. 主要规格参数
参数 典型值
架构 行间转移 CCD,逐行扫描
总像素数 1640 (H) x 1214 (V)
有效像素数 1608 (H) x 1208 (V)
有源像素数 1600 (H) x 1200 (V)
像素尺寸 7.4 μm (H) × 7.4 μm (V)
有源图像尺寸 11.84 mm(H) x 8.88 mm(V),14.80 mm (对角线)
宽高比 4:3
输出数量 1 或 2
饱和信号(40 MHz) 20,000 e -
饱和信号(20 MHz) 40,000 e -
输出灵敏度 30 μV/e -
量子效率(不同波段) 多种数值,如 - ABA (460 nm) 为 55% 等
读出噪声(40 MHz) 20 电子
读出噪声(20 MHz) 16 电子
动态范围(40 MHz) 60 dB
动态范围(20 MHz) 68 dB
暗电流 < 0.5 nA/cm²
最大像素时钟速度 40 MHz
最大帧率(双输出) 35 fps
最大帧率(单输出) 18 fps
封装类型 32 引脚陶瓷双列直插封装(CerDIP)
封装尺寸 0.790" [20.07 mm] 宽,1.300" [33.02 mm] 长
封装引脚间距 0.070"
覆盖玻璃 AR 涂层(双面)或透明玻璃
二、架构与工作原理
1. 传感器架构
KAI - 2020的传感器架构包含2行遮光行、1208行光敏行和4行遮光行。在单输出模式下,所有像素从传感器左下角的Video L输出;在双输出模式下,水平CCD的右半部分时钟反转,图像的左半部分从Video L输出,右半部分从Video R输出。
2. 像素架构
当入射光子落在传感器平面上时,会在单个硅光电二极管内产生电子 - 空穴对,形成图像的电子表示。这些光电子在每个像素点通过形成势阱进行局部收集。在光电二极管饱和之前,每个像素收集的光电子数量与光照水平和曝光时间呈线性关系,与波长呈非线性关系。当光电二极管达到电荷容量时,多余的电子会排放到基板中以防止晕光。
3. 垂直到水平转移
当V1和V2定时输入脉冲时,VCCD中每个像素的电荷会向HCCD移动一行,最后一行会移入HCCD。在VCCD移动时,HCCD的定时信号必须停止,H1保持高电平,H2保持低电平。HCCD时钟可在V1和V2脉冲下降沿THD s后开始。如果在垂直到水平转移期间,快速行转储保持高电平(FDH),则整行电荷将被移除,不会转移到水平寄存器。
4. 水平寄存器到浮动扩散架构
HCCD共有1648个像素,1640个垂直移位寄存器(列)会移入HCCD的中心1640个像素中。HCCD两端各有4个像素不接收垂直移位寄存器的电荷。HCCD的前4个时钟周期为空像素,接下来的16个时钟周期包含VCCD和光电二极管中暗电流产生的电子,中间的1608个时钟周期包含光电子(图像数据),最后16个时钟周期同样包含暗电流产生的电子。在确定零信号电平时,应使用16列暗参考中的中间14列。
5. 水平寄存器分割
  • 单输出操作:在单输出模式下,图像传感器的所有像素从Video L输出(引脚31)。为节省功率和降低热量产生,可将Video R的输出放大器关闭,将VDDR(引脚24)和VOUTR(引脚24)连接到地(零伏)。
  • 双输出操作:在双输出模式下,H1BR和H2BR引脚的连接与单输出模式相反,以改变右侧水平移位寄存器的电荷转移方向。VDDL和VDDR(引脚25、24)应连接到15 V。
三、输出特性
1. 输出架构
水平寄存器中的电荷包逐个像素地倾倒到浮动扩散(FD)输出节点,其电位与每个电荷包中的电荷量呈线性变化。通过三级源极跟随放大器将信号电压缓冲到芯片外,增益略小于1。输出灵敏度或电荷到电压转换以微伏每电子(μV / e -)量化了从电荷域到电压域的转换。信号采样后,复位时钟(R)将电荷从浮动扩散中移除,并将其电位重置为复位漏极电压(RD)。
2. 输出放大器性能
在合并或求和隔行模式下,输出信号中的电子数可能超过20,000 e -。该图像传感器的输出设计为30 μV/e -的电荷到电压转换,意味着20,000电子的满信号将在输出放大器上产生600 mV的变化。输出放大器设计为在40 MHz的像素速率下处理600 mV的输出摆幅。如果在合并或求和隔行模式下产生40,000电子的电荷包,输出放大器的输出将需要摆动1200 mV,但该放大器在40 MHz时没有足够的带宽(压摆率)来处理,因此如果需要40,000电子的全动态范围,像素速率必须降低到20 MHz。
输出放大器的电荷处理能力还由复位时钟电压电平决定。使用5 V幅度的复位时钟驱动电路非常简单,但5 V幅度将输出放大器的电荷容量限制为20,000电子。如果需要40,000电子的全动态范围,则复位时钟幅度必须增加到7 V。
3. 输出放大器操作总结
像素频率(MHz) 复位时钟幅度(V) 输出门(V) 饱和信号(mV) 饱和信号(Ke -) 动态范围(dB) 备注
40 5 -2.0 600 20 60
20 5 -2.0 600 20 62
20 7 -3 1200 40 68
20 7 -3 2400 80 74 80,000电子可在求和隔行或合并模式下实现
四、ESD保护
KAI - 2020的ESD保护采用双极晶体管实现。基板(VSUB)构成所有ESD保护晶体管的公共集电极,ESD引脚是所有ESD保护晶体管的公共基极。每个受保护的引脚连接到一个单独的发射极。当基极 - 发射极结电压超过17 V时,ESD电路开启。在操作图像传感器时,特别是在电源开启序列期间,必须注意不要使基极 - 发射极或基极 - 集电极结正向偏置。如果相机电源开启序列可能使这些结正向偏置,则应添加二极管D1和D2来保护图像传感器。
五、物理描述
1. 引脚描述
KAI - 2020采用32引脚陶瓷双列直插封装,引脚间距为0.07”。各引脚具有不同的功能,如复位门、时钟信号、输出门、复位漏极等。
2. 封装尺寸
封装尺寸为0.790" [20.07 mm] 宽,1.300" [33.02 mm] 长。
六、成像性能
1. 典型操作条件
成像性能规格通常在特定条件下测量,如帧时间为237 ms,水平时钟频率为10 MHz,光源为连续红、绿、蓝LED(中心波长分别为450、530和650 nm),采用标称工作电压和定时。
2. 性能规格
包括全局均匀性、PRNU、最大输出增益差异、垂直CCD电荷容量、光电二极管电荷容量、量子效率、暗电流、图像拖影、动态范围等多项性能指标。不同配置(如KAI - 2020 - ABA、KAI - 2020 - FBA、KAI - 2020 - CBA)的量子效率在不同波长下有所不同。
七、典型性能曲线
1. 量子效率
包括单色带微透镜、单色不带微透镜、彩色(Bayer RGB)带微透镜等不同情况下的量子效率曲线。
2. 角量子效率
分别展示了水平和垂直方向上的角量子效率曲线。
3. 暗电流与温度关系
显示了暗电流随温度的变化曲线。
4. 功率估计
给出了功率估计曲线。
5. 帧率
展示了帧率相关曲线。
八、缺陷定义与测试
1. 缺陷定义
包括主要暗场缺陷像素、主要亮场缺陷像素、次要暗场缺陷像素、死像素、饱和像素、簇缺陷和列缺陷等的定义和最大允许数量。
2. 测试定义
  • 测试感兴趣区域:包括有源区域ROI(像素 (1, 1) 到像素 (1600, 1200))和中心100×100 ROI(像素 (750, 550) 到像素 (849, 649))。
  • 测试项目:包括暗场中心非均匀性、暗场全局均匀性、全局均匀性、全局峰 - 峰非均匀性、中心均匀性、暗场缺陷测试和亮场缺陷测试等。
九、操作条件
1. 绝对最大额定值
包括温度(-50°C 至 70°C)、湿度(5% 至 90%)、输出偏置电流(0.0 至 10 mA)和片外负载(10 pF)等限制。
2. 引脚间最大电压额定值
不同引脚之间的电压范围有明确规定。
3. DC偏置操作条件
针对不同的电子数要求,给出了输出门、复位漏极、输出放大器电源、接地、基板、ESD保护和输出放大器返回等的电压范围。
4. AC操作条件
规定了垂直CCD时钟、水平CCD时钟、复位时钟、电子快门电压和快速转储等的时钟电平。
十、时序
1. 时序要求和特性
包括HCCD延迟、VCCD转移时间、光电二极管转移时间、VCCD基座时间、VCCD延迟、复位脉冲时间、快门脉冲时间、快门脉冲延迟、HCCD时钟周期、VCCD上升/下降时间、快速转储门延迟和垂直时钟边缘对齐等参数。
2. 时序模式
  • 逐行扫描:图像传感器中的每个像素同时读出,每个电荷包同时从光电二极管转移到相邻的垂直CCD移位寄存器。最大有用信号输出受光电二极管电荷容量限制为40,000电子。
  • 帧时序:包括无合并的逐行扫描帧时序、垂直合并2倍的逐行扫描帧时序等。
  • 行时序:包括单输出逐行扫描行时序、双输出逐行扫描行时序、垂直合并2倍的逐行扫描行时序等。
  • 像素时序:展示了像素时序和像素时序细节。
  • 快速行转储时序:说明了快速行转储的时序。
  • 电子快门:电子快门通过对基板电压进行短脉冲操作,实现精确控制图像曝光时间的功能。当SUB电压为8 V时,光电二极管达到最大电荷容量;当SUB电压高于8 V时,电荷容量减小;当SUB电压达到48 V时,电荷容量为零。因此,一个峰值幅度大于48 V的短脉冲可以清空所有光电二极管,实现电子快门功能。
十一、存储和处理
1. 存储条件
存储温度范围为 -55°C 至 80°C,湿度范围为 5% 至 90%。长期暴露在高温下会加速彩色滤光片的降解,过高的湿度会降低平均无故障时间(MTTF)。
2. 相关信息获取
可从ON Semiconductor网站下载关于ESD和覆盖玻璃护理、环境暴露、焊接建议、质量和可靠性、设备编号和订购代码以及销售条款和条件等方面的应用笔记和手册。
十二、机械图纸
提供了KAI - 2020的完成组件(包括有和无覆盖玻璃)、覆盖玻璃的图纸,以及玻璃的透射率曲线。
KAI - 2020图像传感器以其卓越的性能和丰富的功能,为电子工程师在设计医疗、科学和机器视觉等应用时提供了强大的支持。在实际设计中,工程师需要根据具体需求,合理选择工作模式和参数,以充分发挥该传感器的优势。你在使用KAI - 2020的过程中,是否遇到过一些独特的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
