onsemi ACUROS CQD 1920L GigE eSWIR相机:激光应用的理想之选
在电子工程领域,相机的性能对于诸多应用至关重要。今天,我们来详细了解onsemi的ACUROS CQD 1920L GigE eSWIR相机(型号:ACUROS - 1920 - GIGE - 004),看看它在激光相关应用中能带来怎样的表现。
文件下载:ACUROS-1920-GIGE-004-D.PDF
产品概述
ACUROS CQD L - 系列扩展短波红外(eSWIR)相机具有大传感器面积、低角度依赖性以及适用于高发散发射器和准直光束的长工作距离等特点。它能够在400 nm至2000 nm的光谱范围内提供高分辨率、高动态范围和极高的探测成像能力。该系列相机专门为激光束诊断、激光束成像和激光对准应用而设计,有效减少了干扰条纹源。
关键规格参数
光电规格
- 传感器:采用ACUROS CQD传感器,确保了良好的成像性能。
- 温度稳定:配备单级热电冷却器,有助于维持传感器的稳定工作温度。
- 分辨率:达到2.07 MP(百万像素),能够提供清晰的图像。
- 光谱范围:覆盖400 - 2000 nm,可适应多种不同的应用场景。
- 最大帧速率:在全分辨率下,8位时为58 fps,10、12、14位时为27 fps。
- 像素可操作性:典型值为99.9%,最小值为99.75%,保证了图像的质量。
- 位深度:支持8、10、12、14位可选,满足不同用户的需求。
- 积分类型:采用快照全局快门,能够快速捕捉图像。
- 触发方式:支持外部TTL触发,方便与其他设备进行同步。
- 积分时间:范围从100 μs到4 s,可根据实际情况进行调整。
- 动态范围:典型值为65 dB,能够清晰呈现不同亮度的物体。
环境与电源规格
- 工作温度:可在 - 20 °C至 + 55 °C的环境下正常工作,具有较好的环境适应性。
- 功耗:根据热电冷却器(TEC)的设置,功耗在6.5 - 12 W之间。
- 电源电压:需要6 - 16 V直流电源,不支持以太网供电(POE)。
- 法规合规:符合CE标志要求。
机械规格
- 尺寸(不含镜头):6.1 x 6.1 x 9.1 cm(C - 安装座),体积较为小巧。
- 重量(不含镜头):配备C - 安装座适配器时为505克,便于携带和安装。
- 镜头安装:采用标准的C - 安装座,如有其他需求可咨询。
- 电源连接器:使用Hirose 12针连接器(HR10A - 10R - 12PB (71))。
- 触发连接器:采用BNC连接器。
软件与用户界面
- 软件开发套件:提供Windows GUI,方便用户进行开发和操作。
- GenICam合规:符合GenICam标准,便于与其他设备进行集成。
- 接口:采用GigE Vision接口,数据传输稳定高效。
产品特点与应用
特点
- 大传感器尺寸:能够捕捉更广阔的视野,提高成像的完整性。
- 高发散光束短工作距离:适用于各种激光应用场景。
- 低角度依赖性:减少了因角度变化而产生的图像失真。
- 高达70 dB的动态范围:可以清晰呈现不同亮度的物体。
- 线性光响应:保证了图像的准确性和可靠性。
- 2.07 MP分辨率:提供清晰、细腻的图像。
- TEC冷却:有效降低传感器温度,提高成像质量。
- 低噪声:减少图像中的噪声干扰,使图像更加清晰。
- GigE Vision接口:方便与其他设备进行连接和数据传输。
- 可见光 - eSWIR覆盖:可适应多种不同的光谱范围。
应用
- 激光束诊断:帮助工程师准确分析激光束的特性,如强度分布、光斑大小等。
- 激光束成像:提供清晰的激光束图像,便于观察和研究。
- 激光对准:确保激光束的准确对准,提高工作效率和精度。
总结
onsemi的ACUROS CQD 1920L GigE eSWIR相机凭借其出色的性能和丰富的功能,在激光束诊断、成像和对准等应用中具有很大的优势。无论是从其光电性能、环境适应性还是软件接口等方面来看,都能满足电子工程师在相关领域的设计需求。如果你正在寻找一款适用于激光应用的高性能相机,不妨考虑一下这款产品。大家在实际应用中是否遇到过类似相机的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
