探索onsemi ACUROS CQD 1920 USB3 eSWIR相机的卓越性能
在当今科技飞速发展的时代,成像技术的进步为众多领域带来了新的机遇。onsemi的ACUROS CQD 1920 USB3 eSWIR相机,凭借其独特的性能和广泛的应用前景,成为了电子工程师关注的焦点。
文件下载:ACUROS-1920-USB3-002-D.PDF
相机概述
ACUROS CQD扩展短波红外(eSWIR)相机的灵敏度范围从400 nm到2000 nm,这种新颖的宽带能力为化学传感、监控成像、塑料分类等领域开辟了新的应用。而且,Acuros eSWIR相机无需昂贵的冷却系统就能实现无与伦比的信噪比。
光电规格
传感器与阵列
  • 传感器:采用ACUROS CQD传感器,具备出色的感光性能。
  • 传感器阵列格式:1920x1080,分辨率达到2.07 MP(百万像素),能提供高清晰度的图像。
  • 光谱带:覆盖400 - 2000 nm,可满足不同场景下的成像需求。
  • 阵列尺寸:28.8 mm x 16.2 mm,对角线为33 mm,像素间距为15 μm x 15 μm,保证了图像的细节和精度。
性能参数
  • 最大帧率:在全分辨率下可达58 fps(8、10、12、14位可选),能够捕捉快速变化的场景。
  • 像素可操作性:典型值为99.9%,最小值为99.75%,确保了图像的质量和稳定性。
  • 位深度:8、10、12、14位可选,可根据实际需求调整图像的动态范围。
  • 积分类型:采用快照全局快门,能够在瞬间捕捉图像,避免运动模糊。
  • 触发方式:支持外部TTL触发,方便与其他设备进行同步。
  • 积分时间:范围从100 μs到4 s,可适应不同光照条件下的成像。
  • 动态范围:典型值为65 dB,能够清晰地呈现亮部和暗部的细节。
  • 窗口功能:阵列居中窗口,窗口帧率与窗口大小成反比,可灵活调整成像区域。
  • 合并阵列:支持2x2、4x4合并,提高图像的灵敏度。
  • 非均匀性校正:采用2点非均匀性校正,减少图像的噪声和伪像。
  • 时间暗噪声:典型值为80/70/65 e-,保证了低噪声的成像效果。
  • 探测率:可参考典型探测率曲线(图4)。
订购信息
产品型号
ACUROS - 1920 - USB3 - 002
产品特点
  • 全高清分辨率:提供清晰、细腻的图像。
  • TEC冷却:有效降低传感器温度,提高成像质量。
  • 低噪声:减少图像噪声,增强图像的清晰度。
  • 快速帧率:能够捕捉快速运动的物体。
  • 可见光 - eSWIR:覆盖广泛的光谱范围,适用于多种应用。
  • USB3 Vision:方便与计算机连接,实现高速数据传输。
应用领域
  • 碳氢化合物检测:用于石油、化工等领域的泄漏检测。
  • 化学传感:分析物质的化学成分。
  • 医学成像:辅助医疗诊断。
  • 塑料分类:提高塑料回收的效率。
  • 高光谱成像:用于地质勘探、农业监测等领域。
  • 热成像:检测物体的温度分布。
  • 监控:提供清晰的监控图像。
  • 机器视觉:用于工业自动化生产。
  • 硅片检测:检测硅片的缺陷和杂质。
  • 仪器仪表:作为各种仪器的成像部件。
环境与电源规格
工作温度
相机的工作外壳温度范围为 - 20 °C到 + 55 °C,适应不同的环境条件。
功耗
功耗在6.5 - 12 W之间,具体取决于TEC设置。
电源电压
电源供应电压为6 - 16 V dc,使用方便。
法规合规
符合CE标志,确保产品的质量和安全性。
机械规格
尺寸与重量
不包括镜头的尺寸为6.1 x 6.1 x 10.3 cm(C - 安装座),重量为590克(带C - 安装座适配器),体积小巧,便于安装和携带。
镜头安装座
支持F、M42(C - 安装座法兰后距)镜头安装座,可根据实际需求选择不同的镜头。
电源连接器
采用Hirose 12针连接器,型号为HR10A - 10R - 12PB(71),确保电源连接的稳定性。
触发连接器
使用BNC连接器,方便与外部触发设备连接。
软件与用户界面
软件开发工具包
提供Windows GUI软件开发工具包,方便工程师进行开发和调试。
GenICam合规
支持GenICam标准,确保相机与其他设备的兼容性。
接口
采用USB3 Vision接口,实现高速数据传输。
总结
onsemi的ACUROS CQD 1920 USB3 eSWIR相机以其卓越的性能、广泛的应用领域和便捷的使用方式,为电子工程师提供了一个强大的成像解决方案。无论是在科研、工业还是其他领域,这款相机都能发挥重要的作用。你是否在工作中遇到过对成像性能要求较高的项目呢?不妨考虑一下这款相机,也许它能为你的项目带来新的突破。
