在电子设备的设计中,液晶显示模块(LCM)是不可或缺的一部分。今天,我们将深入探讨Newhaven Display推出的NHD - 0216HZ - FL - YBW LCM,从其基本特性到详细的技术参数,为电子工程师们提供全面的参考。
NHD - 0216HZ - FL - YBW是一款符合RoHS标准的液晶显示模块,它具有2行16字符的显示能力。其型号中的各个部分都代表了特定的含义:
| 该模块提供宽温度范围,工作温度为-20 ~ +70°C,存储温度为-30 ~ +80°C。绝对最大额定值如下: | 项目 | 符号 | 标准 | 单位 |
| 电源电压 | VDD - VSS | 0 - 7.0 | V | |
| 输入电压 | VIN | VSS - VDD | ||
| 工作温度范围 | VOP | -20 - +70 | °C | |
| 存储温度范围 | VST | -30 - +80 | °C |
| 引脚编号 | 符号 | 外部连接 | 功能 |
| 1 | VSS | 电源 | LCM信号地(GND) |
| 2 | VDD | 电源 | 逻辑电源(+5V) |
| 3 | V0 | 对比度调节 | |
| 4 | RS | MPU | 寄存器选择信号 |
| 5 | R/W | MPU | 读写选择信号 |
| 6 | E | MPU | 操作(数据读写)使能信号 |
| 7 - 10 | DB0 - DB3 | MPU | 低4位双向三态数据总线,4位操作时不使用 |
| 11 - 14 | DB4 - DB7 | MPU | 高4位双向三态数据总线 |
| 15 | LED+ | LED背光电源 | 背光“A”电源(+4.2V) |
| 16 | LED- | 电源 | 背光“K”电源(GND) |
对比度调节范围为VDD ~ V0,建议使用10k - 20k的电位器进行调节。
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 液晶电源电压 | VDD - V0 | Ta = 25°C | 4.6 | V | ||
| 输入电压 | VDD | 4.7 | 5.5 | V | ||
| 电源电流 | IDD | Ta = 25°C,VDD = 5.0V | 1.5 | 2.5 | mA | |
| 输入泄漏电流 | ILKG | 1.0 | μA | |||
| “H”电平输入电压 | VIH | 2.2 | VDD | V | ||
| “L”电平输入电压 | VIL | 初始值的两倍或更小 | 0 | 0.6 | V | |
| “H”电平输出电压 | VOH | LOH = -0.25mA | 2.4 | V | ||
| “L”电平输出电压 | VOL | LOH = 1.6mA | 0.4 | V | ||
| 背光电源电压 | VF | 4.2 | 4.6 | V |
| 在Ta = 25°C,VDD = 5.0V条件下,读写周期的主要参数如下: | 参数 | 符号 | 测试引脚 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 使能周期时间 | tc | E | 500 | ns | |||
| 使能脉冲宽度 | tw | 300 | ns | ||||
| 使能上升/下降时间 | tr, tf | 25 | ns | ||||
| RS; R/W建立时间 | tsu | RS; R/W | 100 | ns | |||
| RS; R/W地址保持时间 | th | 10 | ns | ||||
| 读数据输出延迟 | td | DB0 - DB7 | 60 | 90 | ns | ||
| 读数据保持时间 | tdh | 20 | ns |
该模块的指令主要分为四类:
| 指令 | 指令代码(RS, R/W, DB7 - DB0) | 描述 | 执行时间(fosc = 270 KHZ) |
| 清屏 | 0, 0, 0000000001 | 将“20H”写入DDRA,并将DDRAM地址设置为“00H” | 1.53ms |
| 返回主页 | 0, 0, 000000001 - | 将DDRAM地址设置为“00H”,并将光标返回原始位置 | 1.53ms |
| 输入模式设置 | 0, 0, 00000001I/D, SH | 设置光标移动方向和整个显示的闪烁 | 39μs |
| 显示开/关控制 | 0, 0, 0000001D, C, B | 设置显示、光标和光标闪烁的开/关 | |
| 光标或显示移位 | 0, 0, 000001S/C, R/L | 设置光标移动和显示移位控制位及方向 | 39μs |
| 功能设置 | 0, 0, 00001DL, N, F | 设置接口数据长度、显示行数和显示字体类型 | 39μs |
| 设置CGRAM地址 | 0, 0, 0001AC5 - AC0 | 设置CGRAM地址 | 39μs |
| 设置DDRAM地址 | 0, 0, 001AC6 - AC0 | 设置DDRAM地址 | 39μs |
| 读取忙标志和地址 | 0, 1, BF, AC6 - AC0 | 读取忙标志和地址计数器的值 | 0μs |
| 写入数据到RAM | 1, 0, D7 - D0 | 将8位二进制数据写入DDRAM/CGRAM | 43μs |
| 从RAM读取数据 | 1, 1, D7 - D0 | 从DDRAM/CGRAM读取8位二进制数据 | 43μs |
在编写MPU程序时,需要检查忙标志(DB7)。当忙标志变为“Low”后,需要1/2fosc的时间,在“E”信号的下降沿执行下一条指令。
| 显示位置 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| DDRAM地址(第1行) | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0C | 0D | 0E | 0F |
| DDRAM地址(第2行) | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 4C | 4D | 4E | 4F |
NHD - 0216HZ - FL - YBW LCM是一款功能强大、性能稳定的液晶显示模块,适合各种电子设备的显示需求。电子工程师们在设计过程中,可以根据其特性和技术参数,合理选择接口方式、电源供应和指令设置,以实现最佳的显示效果。你在使用类似的LCM模块时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
