NHD - 0216HZ - FSW - FBW - 33V3C是Newhaven Display International, Inc.推出的一款字符液晶显示模块,具有2行16字符的显示能力,内置ST7066U控制器,采用3.3V电源供电,符合RoHS标准。下面我们从模块命名、功能特性、电气和光学特性等方面来详细了解它。
文件下载:NHD-0216HZ-FSW-FBW-33V3C.pdf
| 代码 | 含义 |
| NHD - | 代表Newhaven Display |
| 0216 - | 表示2行16字符 |
| HZ - | 模块型号 |
| F - | 半透反射型 |
| SW - | 侧面白色LED背光 |
| F - | FSTN(+) |
| B - | 6:00最佳视角 |
| W - | 宽温度范围 |
| 33V3 - | 3.3V电源,3V背光 |
| C - | 温度补偿电路 |
该模块能够清晰显示2行16个字符,满足一般信息显示需求。
内置ST7066U控制器,可实现多种显示控制功能,具体规格可从http://www.newhavendisplay.com/app_notes/ST7066U.pdf下载查看。
采用+3.3V电源供电,驱动方式为1/16 duty,1/5 bias。
符合RoHS标准,更加环保。
| 引脚编号 | 符号 | 外部连接 | 功能描述 |
| 1 | VSS | 电源 | 接地 |
| 2 | VDD | 电源 | 为LCD和逻辑电路提供+3.3V电源 |
| 3 | DNC | DNC | 不连接(对比度电压内部控制) |
| 4 | RS | MPU | 寄存器选择信号,RS = 0为命令,RS = 1为数据 |
| 5 | R/W | MPU | 读写选择信号,R/W = 1为读,R/W = 0为写 |
| 6 | E | MPU | 操作使能信号,下降沿触发 |
| 7 - 10 | DB0 – DB3 | MPU | 四位低阶双向三态数据总线,4位操作时不使用 |
| 11 - 14 | DB4 – DB7 | MPU | 四位高阶双向三态数据总线 |
| 15 | LED+ | 电源 | 背光阳极(+3.0V) |
| 16 | LED - | 电源 | 背光阴极(接地) |
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作温度范围 | TOP | 绝对最大 | -20 | - | +70 | ⁰C |
| 存储温度范围 | TST | 绝对最大 | -30 | - | +80 | ⁰C |
| 电源电压 | VDD | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| 电源电流 | IDD | VDD = 5.0V | 0.5 | 1.5 | 3.0 | mA |
| LCD电源(对比度) | VLCD | TOP = 25°C | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V |
| “H” 电平输入 | VIH | - | 0.7 * VDD | - | VDD | V |
| “L” 电平输入 | VIL | - | VSS | - | 0.6 | V |
| “H” 电平输出 | VOH | - | 0.75 * VDD | - | VDD | V |
| “L” 电平输出 | VOL | - | VSS | - | 0.2 * VDD | V |
| 背光电源电压 | VLED | - | 2.8 | 3.0 | 3.2 | V |
| 背光电源电流 | ILED | VLED = 3.0V | 5 | 15 | 20 | mA |
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| 最佳视角 | 顶部 | ϕY+ | CR ≥ 2 | - | 40 | - | ⁰ |
| 底部 | ϕY - | - | 60 | - | ⁰ | ||
| 左侧 | θX - | - | 60 | - | ⁰ | ||
| 右侧 | θX+ | - | 60 | - | ⁰ | ||
| 对比度 | CR | - | 2 | 5 | - | - | |
| 响应时间 | 上升 | TR | TOP = 25°C | - | 150 | 250 | ms |
| 下降 | TF | - | 200 | 300 | ms |
内置ST7066U控制器,可通过相关指令实现各种显示控制功能。
| 指令 | 指令代码 | 描述 | 执行时间(fosc = 270 KHZ) |
| 清除显示 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 将“20H”写入DDRAM并将DDRAM地址从AC设置为“00H” | 1.52ms |
| 返回主页 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - | 将DDRAM地址从AC设置为“00H”,若光标移动则返回原位置,DDRAM内容不变 | 1.52ms |
| 输入模式设置 | 0 0 0 0 0 0 0 1 I/D SH | 设置光标移动方向和显示移位,数据读写时执行 | 37µs |
| 显示开/关控制 | 0 0 0 0 0 0 1 D C B | D = 1:整个显示打开;C = 1:光标打开;B = 1:闪烁光标打开 | 37µs |
| 光标或显示移位 | 0 0 0 0 0 1 S/C R/L - - | 设置光标移动和显示移位控制位及方向,不改变DDRAM数据 | 37µs |
| 功能设置 | 0 0 0 0 1 DL N F - - | DL:接口数据为8/4位;N:行数为2/1;F:字体大小为5x11/5x8 | 37µs |
| 设置CGRAM地址 | 0 0 0 1 - - - - - AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 | 在地址计数器中设置CGRAM地址 | 37µs |
| 设置DDRAM地址 | 0 0 1 - - - - - - AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 | 在地址计数器中设置DDRAM地址 | 37µs |
| 读取忙标志和地址 | 0 1 BF - - - - - - AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 | 通过读取BF可知是否处于内部操作,也可读取地址计数器内容 | 0s |
| 写入数据到地址 | 1 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 | 将数据写入内部RAM(DDRAM/CGRAM) | 37µs |
| 从RAM读取数据 | 1 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 | 从内部RAM(DDRAM/CGRAM)读取数据 | 37µs |
| 时间参数 | 描述 | 引脚 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| Tc | 使能周期时间 | 引脚E | 1200 | - | - | ns |
| TPW | 使能脉冲宽度 | 引脚E | 460 | 0 | - | ns |
| TR,TF | 使能上升/下降时间 | 引脚E | - | - | 25 | ns |
| TAS | 地址建立时间 | 引脚:RS, RW, E | 0 | - | - | ns |
| TAH | 地址保持时间 | 引脚:RS, RW, E | 10 | - | - | ns |
| TDSW | 数据建立时间 | 引脚:DB0 - DB7 | 80 | - | - | ns |
| TH | 数据保持时间 | 引脚:DB0 - DB7 | 10 | - | - | ns |
| Tc | 使能周期时间 | 引脚E | - | - | - | - |
| 使能脉冲宽度 | - | - | - | - | ns | |
| TR,TF | 使能上升/下降时间 | - | - | - | - | ns |
| TAS | 地址建立时间 | - | 0 | - | - | ns |
| TAH | - | - | 10 | - | - | ns |
| TDDR | 数据建立时间 | 引脚:DB0 - DB7 | - | - | 320 | ns |
| TH | 数据保持时间 | 引脚:DB0 - DB7 | 10 | - | - | - |
void command(char i)
P1 = i;
D_I = 0;
E = 1; RW = 0;
Delay(1);
E = 0;
void write(char i)
P1 = i;
D_I = 1;
RW = 0;
E = 1;
Delay(1);
E = 0;
void init()
E = 0;
Delay(100);
command(0x30);
Delay(30);
command(0x30);
Delay(10);
command(0x30);
Delay(10);
command(0x38);
command(0x10);
command(0x0c);
command(0x06);
P1 = i;
D_I = 0;
RW = 0;
Nybble();
i = i < < 4;
P1 = i;
Nybble();
void write(char i)
P1 = i;
D_I = 1;
RW = 0;
Nybble();
i = i < < 4;
P1 = i;
Nybble();
void Nybble()
E = 1;
Delay(1);
E = 0;
void init()
P1 = 0; P3 = 0;
Delay(100);
P1 = 0x30;
Delay(30);
Nybble();
Delay(10);
Nybble();
Delay(10);
Nybble();
Delay(10);
P1 = 0x20;
Nybble();
command(0x28);
command(0x10);
command(0x0F);
command(0x0F);
command(0x06);
该模块经过了多项质量测试,包括高低温存储、高低温操作、高温高湿操作、热冲击抵抗、振动测试和静电测试等,以确保其可靠性。
使用时需注意查看www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf中的预防措施,同时可在http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms查看保修信息。
NHD - 0216HZ - FSW - FBW - 33V3C字符液晶显示模块凭借其丰富的功能和良好的性能,在众多电子设备中都有广泛的应用前景。各位工程师在实际设计中,可根据具体需求合理使用该模块。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
