在电子工程领域,短波红外(SWIR)相机在众多应用中发挥着重要作用,如激光束诊断、成像和对准等。onsemi的ACUROS CQD 1920L USB3 SWIR相机凭借其出色的性能和特性,成为了该领域的一款热门产品。下面我们就来详细了解一下这款相机。
文件下载:ACUROS-1920-USB3-003-D.PDF
ACUROS CQD L系列SWIR相机具有大传感器面积、低角度依赖性和较长的工作距离,适用于高度发散的发射器和准直光束。它能够在400 - 1700 nm的光谱范围内提供高分辨率、高动态范围和极高的探测灵敏度成像。如果需要更宽的灵敏度范围(400 nm - 2000 nm),还可以考虑Acuros eSWIR产品线。
相机采用ACUROS CQD传感器,分辨率达到2.07 MP(1920x1080),最大全分辨率帧率为58 fps(支持8、10、12、14位可选)。这种高分辨率和高帧率的组合,能够满足许多对图像质量和实时性要求较高的应用场景。
像素间距为15 μm x 15 μm,像素可操作性典型值为99.9%,最小值为99.75%。这意味着相机的像素质量非常高,能够提供清晰、准确的图像。
| 参数 | 值/描述 |
| 传感器 | ACUROS CQD传感器 |
| 温度稳定 | 单级热电冷却器 |
| 分辨率 | 2.07 MP(1920x1080) |
| 光谱波段 | 400 - 1700 nm |
| 阵列尺寸 | 28.8 mm x 16.2 mm,33 mm对角线 |
| 像素间距 | 15 μm x 15 μm |
| 最大全分辨率帧率 | 58 fps(8、10、12、14位) |
| 像素可操作性 | 典型99.9%,最小99.75% |
| 位深度 | 8、10、12、14位可选 |
| 积分类型 | 快照全局快门 |
| 触发 | 外部TTL |
| 积分时间 | 100 μs到4 s |
| 动态范围 | 典型70 dB |
| 开窗与开窗帧率 | 阵列居中,与窗口大小成反比 |
| 激光束无条纹操作 | 是 |
| 像素合并阵列 | 2x2、4x4 |
| 非均匀性校正 | 2点非均匀性校正 |
| 时间暗噪声 | 典型80/70/65 e- |
| 量子效率 | 见典型QE曲线(图5) |
| 参数 | 值/描述 |
| 工作外壳温度 | -20 °C到 +55 °C |
| 功耗 | 根据TEC设置为6.5 - 12 W |
| 电源电压 | 6 - 16 V dc |
| 法规合规性 | CE标志 |
| 参数 | 值/描述 |
| 不含镜头尺寸 | 6.1 x 6.1 x 9.1 cm(C型安装) |
| 不含镜头重量 | 495克(带C型安装适配器) |
| 镜头安装 | 标准安装(C型安装),其他选项可咨询 |
| 电源连接器 | Hirose 12针,HR10A - 10R - 12PB(71) |
| 触发连接器 | BNC |
| 参数 | 值/描述 |
| 软件开发工具包 | Windows GUI |
| GenICam合规性 | 是 |
| 接口 | USB3 Vision |
这款相机适用于多种应用场景,主要包括:
onsemi的ACUROS CQD 1920L USB3 SWIR相机以其出色的光学性能、高分辨率、高帧率和多种功能特性,为激光束诊断、成像和对准等应用提供了一个可靠的解决方案。其丰富的规格参数和良好的环境适应性,使得它在不同的工作条件下都能稳定运行。如果你正在寻找一款高性能的SWIR相机,不妨考虑一下这款产品。你在实际应用中是否遇到过类似的相机,它们的表现如何呢?欢迎在评论区分享你的经验。
