NHD - 0208AZ - RN - YBW - 3V字符液晶显示模块技术解析
一、产品概述
NHD - 0208AZ - RN - YBW - 3V是Newhaven Display International推出的一款字符液晶显示模块。从型号含义来看,“0208”代表2行8字符显示;“R”表示反射型;“N”意味着无背光;“Y”代表STN - 黄/绿显示;“B”表示6:00视角;“W”说明具备宽温度范围( - 20°C ~ +70°C);“3V”表示工作电压为3V,并且该产品符合RoHS标准。
文件下载:NHD-0208AZ-RN-YBW-3V.pdf
二、功能与特性
显示规格
能够显示2行8字符,内置ST7066U控制器,采用 +3.0V电源供电,具备1/16占空比和1/5偏置,且符合RoHS标准。
电气特性
  1. 温度范围:工作温度范围为 - 20°C ~ +70°C,存储温度范围为 - 30°C ~ +80°C。
  2. 电源参数:电源电压VDD在2.7V - 3.3V之间,典型值为3.0V;在Ta = 25°C,VDD = 3.0V时,供应电流IDD典型值为1.0mA,最大值为1.5mA。
  3. 电平参数:“H” 电平输入Vih为0.7VDD - VDD;“L” 电平输入Vil为0 - 0.6V;“H” 电平输出Voh为0.75VDD;“L” 电平输出Vol为0 - 0.2VDD。
光学特性
  1. 视角:垂直视角(顶部)典型值为25°,垂直视角(底部)典型值为70°;水平视角(左、右)典型值均为30°。
  2. 对比度与响应时间:对比度典型值为2;响应时间(上升和下降)典型值均为120ms,最大值为150ms。
三、引脚说明与接线图
Pin No. Symbol External Connection Function Description
1 VSS Power Supply Ground
2 VDD Power Supply Supply Voltage for logic (+3.0V)
3 V0 Adj Power Supply Power supply for contrast (approx. 0V)
4 RS MPU Register select signal. RS = 0: Command, RS = 1: Data
5 R/W MPU Read/Write select signal, R/W = 1: Read R/W: = 0: Write
6 E MPU Operation enable signal. Falling edge triggered.
7 - 10 DB0 – DB3 MPU Four low order bi - directional three - state data bus lines. These four are not used during 4 - bit operation.
11 - 14 DB4 – DB7 MPU Four high order bi - directional three - state data bus lines.
15 NC No Connect
16 NC No Connect
推荐的LCD连接器为2.54mm间距引脚,无背光连接器。
四、控制器信息
内置ST7066U控制器,可在http://www.newhavendisplay.com/app_notes/ST7066U.pdf下载其规格书。DDRAM地址与显示位置有对应关系,例如第一行部分地址为03、06等,第二行地址为40 - 47。
五、命令表
该模块有多种指令,如设置DDRAM地址、显示开关、光标移动等指令。不同指令通过不同的DB7 - DB0组合来实现,执行时间多为37us。例如,设置DDRAM地址为“00H” ,指令代码DB7 - DB0为00000001。
六、内置字体表
文档中给出了内置字体的相关编码信息,如不同字符对应的编码范围,像“(8)” 对应的编码为1110XXXX等。
七、初始化程序
8位初始化
通过一系列的命令发送和延时操作来完成初始化。首先等待电源上电后15ms以上,多次发送唤醒命令(0x30),然后设置功能(8位/2行)、显示开关、光标设置和输入模式等。
4位初始化
同样需要等待电源上电后15ms以上,先发送唤醒命令(0x30),再设置4位接口和功能(4位/2行),以及显示开关、光标设置和输入模式等。在4位初始化中,需要分两次发送数据的高4位和低4位。
八、质量信息与注意事项
质量测试
进行了多种测试,如高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿操作、热冲击抵抗、振动测试和静电测试等,每种测试都有相应的条件和时长要求。
注意事项
使用LCD/LCM时,可查看www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf中的注意事项;保修信息和条款可参考http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms。
电子工程师在使用NHD - 0208AZ - RN - YBW - 3V字符液晶显示模块时,需要充分了解其各项特性和参数,合理进行电路设计和程序编写,以确保模块正常工作。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
