在电子设备的设计中,液晶显示模块是一个关键组件,它为用户提供直观的信息展示。今天,我们将深入探讨Newhaven Display的NHD字符液晶显示模块,从其功能特点到电气特性,为电子工程师们提供全面的技术参考。
NHD字符液晶显示模块具有2行8字符的显示能力,内置ST7066U控制器,采用+5.0V电源供电,具备1/16 duty和1/5 bias的特性,并且符合RoHS标准。这使得它在众多电子设备中都能稳定可靠地工作。
机械图纸详细标注了模块的尺寸,单位为毫米,采用第三角度投影。标准公差为线性±0.3mm(除非另有规定)。该模块为8字符X 2行字符格式,每个字符由5X7点阵加1个光标线组成。其驱动为ST7066U,可与4位或8位MPU接口,具有1/16占空比和1/5偏置。此外,该模块还有显示模式和背光的多种变化。
| Pin No. | Symbol | External Connection | Function Description |
| 1 | VSS | Power Supply | Ground |
| 2 | VDD | Power Supply | Supply Voltage for logic (+5.0V) |
| 3 | V0 | Adj Power Supply | Power supply for contrast (approx. 0.6V) |
| 4 | RS | MPU | Register select signal. RS=0: Command, RS=1: Data |
| 5 | R/W | MPU | Read/Write select signal, R/W=1: Read R/W: =0: Write |
| 6 | E | MPU | Operation enable signal. Falling edge triggered. |
| 7 - 10 | DB0 – DB3 | MPU | Four low order bi - directional three - state data bus lines. Not used during 4 - bit operation. |
| 11 - 14 | DB4 – DB7 | MPU | Four high order bi - directional three - state data bus lines. |
| A | LED+ | Power Supply | Power supply for LED Backlight (+4.2V) |
| K | LED- | Power Supply | Ground for Backlight |
推荐使用2.54mm间距的引脚作为LCD连接器。
该模块提供了一系列指令,用于控制显示和操作,例如清屏、返回主页、设置显示模式等。每个指令都有对应的指令代码和执行时间。例如,清屏指令将“20H”写入DDRAM并将DDRAM地址设置为“00H”,执行时间为1.52ms。
从MPU向ST7066U写入数据时,涉及到多个时序参数,如使能周期时间(Tc)为1200ns,使能脉冲宽度(TPW)为140ns等。
从ST7066U向MPU读取数据时,同样有相应的时序要求,如数据建立时间(TDDR)为100ns等。
模块内置了丰富的字体表,涵盖了各种字符和符号,方便用户进行信息显示。
通过一系列的指令和延时操作,完成模块的初始化,包括唤醒、功能设置、显示开启等步骤。
与8位初始化类似,但在数据传输上采用4位接口,通过移位操作实现数据的传输。
为确保产品的可靠性,该模块进行了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿操作、热冲击抗性、振动测试和静电测试等。这些测试条件和注意事项都有明确的规定。
在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择和使用该模块。同时,要注意各项参数和测试要求,以确保产品的稳定性和可靠性。你在使用这类液晶显示模块时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
