深入解析NHD - 0216K1Z - FL - GBW字符液晶显示模块
在电子设计领域,液晶显示模块是人机交互的重要组成部分。今天我们来详细剖析Newhaven Display International公司的NHD - 0216K1Z - FL - GBW字符液晶显示模块,为电子工程师们在设计中提供参考。
文件下载:NHD-0216K1Z-FL-GBW.pdf
一、产品概述
NHD - 0216K1Z - FL - GBW是一款2行16字符的液晶显示模块,内置ST7066U控制器,采用+5.0V电源供电,具有1/16 duty、1/5 bias的特性,并且符合RoHS标准。其型号各部分含义如下:
  • NHD - :代表Newhaven Display
  • 0216 - :表示2行16字符
  • K1Z - :为具体型号
  • F - :表示半反半透
  • L - :采用黄/绿色LED背光
  • G - :STN正性 - 灰色
  • B - :6:00最佳视角
  • W - :宽温度范围
二、引脚说明与接线图
Pin No. Symbol External Connection Function Description
1 VSS Power Supply 接地
2 VDD Power Supply 逻辑电源电压(+5.0V)
3 V0 Adj Power Supply 对比度电源电压(约1.3V)
4 RS MPU 寄存器选择信号,RS = 0为命令,RS = 1为数据
5 R/W MPU 读写选择信号,R/W = 1为读,R/W = 0为写
6 E MPU 操作使能信号,下降沿触发
7 - 10 DB0 – DB3 MPU 四位低阶双向三态数据总线,4位操作时不使用
11 - 14 DB4 – DB7 MPU 四位高阶双向三态数据总线
15 LED+ Power Supply 背光阳极(通过板载电阻接+5.0V)
16 LED - Power Supply 背光阴极(接地)
推荐的LCD连接器为2.54mm间距引脚,不过文档中未提及背光连接器的匹配信息。
三、电气与光学特性
1. 电气特性
Item Symbol Condition Min. Typ. Max. Unit
工作温度范围 TOP 绝对最大 -20 - +70 ⁰C
存储温度范围 TST 绝对最大 -30 - +80 ⁰C
电源电压 VDD - 4.5 5.0 5.5 V
电源电流 IDD VDD = 5.0V 0.5 1.0 2.0 mA
LCD电源(对比度) VDD - V0 TOP = 25°C 3.6 3.7 3.8 V
“H” 电平输入 VIH - 0.7 * VDD - VDD V
“L” 电平输入 VIL - VSS - 0.6 V
“H” 电平输出 VOH - 3.9 - VDD V
“L” 电平输出 VOL - VSS - 0.4 V
背光电源电压 VLED - 4.9 5.0 5.1 V
背光电源电流 ILED VLED = 5.0V 65 130 156 mA
2. 光学特性
最佳视角 ϕY+ Cr ≥ 2 - 20 -
ϕY - - 40 -
θX - - 30 -
θX+ - 30 -
对比度 Cr - - 3 - -
响应时间 上升 TR - - 150 200 ms
下降 TF - - 150 200 ms
四、控制器信息
模块内置ST7066U控制器,其详细规格可从http://www.newhavendisplay.com/app_notes/ST7066U.pdf下载。DDRAM地址分配如下: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F
五、指令表
Instruction Instruction code Description 270 KHZ Execution time (fosc=
RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0
清屏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 向DDRAM写入 “20H” 并将DDRAM地址从AC设置为 “00H” 1.52ms
返回主页 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 将DDRAM地址从AC设置为 “00H” ,若光标移动则返回原位置,DDRAM内容不变 1.52ms
输入模式设置 0 0 0 0 0 0 0 1 I/D SH 设置光标移动方向并指定显示移位,在数据读写时执行 37µs
显示开/关控制 0 0 0 0 0 0 1 D C B D = 1:整个显示开启;C = 1:光标开启;B = 1:闪烁光标开启 37µs
光标或显示移位 0 0 0 0 0 1 S/C R/L - - 设置光标移动和显示移位控制位及方向,不改变DDRAM数据 37µs
功能设置 0 0 0 0 1 DL N F - - DL:接口数据为8/4位;N:行数为2/1;F:字体大小为5x11/5x8 37µs
设置CGRAM地址 0 0 0 1 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 在地址计数器中设置CGRAM地址 37µs
设置DDRAM地址 0 0 1 AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 在地址计数器中设置DDRAM地址 37µs
读取忙标志和地址 0 1 BF AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 通过读取BF可知是否处于内部操作,也可读取地址计数器内容 0s
向地址写入数据 1 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 向内部RAM(DDRAM/CGRAM)写入数据 37µs
从RAM读取数据 1 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 从内部RAM(DDRAM/CGRAM)读取数据 37µs
六、时序特性
1. MPU向ST7066U写入数据
Tc 使能周期时间 Pin E 1200 ns
TPW 使能脉冲宽度 Pin E 140 ns
TR,TF 使能上升/下降时间 Pin E 25 ns
TAS 地址建立时间 Pins: RS,RW,E 0 0 ns
TAH 地址保持时间 Pins: RS,RW,E 10 - ns
TDSW 数据建立时间 Pins: DB0 - DB7 40 - ns
TH 数据保持时间 Pins: DB0 - DB7 10 ns
2. ST7066U向MPU读取数据
Tc 使能周期时间 Pin E 1200 - ns
TR,TF 使能上升/下降时间 Pin E - 25 ns
TAH 地址保持时间 Pins: RS,RW,E 10 ns
TDDR 数据建立时间 Pins: DB0 - DB7 - 100 ns
七、内置字体表
文档中给出了内置字体表,但由于格式问题,这里不再详细列出。大家在实际使用中可根据文档中的表格进行字符显示的设计。
八、初始化程序示例
1. 8位初始化
void command(char i) {
    P1 = i; //put data on output Port
    D_I = 0; //D/I=LOW : send instruction
    E = 1;
    Delay(1);
    RW = 0; //R/W=LOW:Write
    Delay(1); //enable pulse width >= 300ns
    E = 0; //Clock enable: falling edge
void write(char i) {
    D_I = 1; //D/I=HIGH : send data
    RW = 0; //R/W=LOW : Write
    E = 1;
    Delay(1);
void init() {
    E = 0;
    Delay(100); //Wait >40 msec after power is applied
    command(0x30); //command 0x30 = Wake up
    Delay(30); //must wait 5ms, busy flag not available
    command(0x30); //command 0x30 = Wake up #2
    Delay(10); //must wait 160us, busy flag not available
    command(0x30); //command 0x30 = Wake up #3
    command(0x38); //Function set: 8-bit/2-line
    command(0x0c); //Display ON; Cursor ON
    command(0x06); //Entry mode set
2. 4位初始化
    RW = 0;
    Nybble(); //Send lower 4 bits
    i = i < < 4; //Shift over by 4 bits
    Nybble(); //Send upper 4 bits
    RW = 0;
    Nybble(); //Clock lower 4 bits
    Nybble(); //Clock upper 4 bits
void Nybble() {
    E = 1;
void init() {
    P1 = 0;
    P3 = 0;
    P1 = 0x30; //put 0x30 on the output port
    Nybble(); //command 0x30 = Wake up
    Nybble(); //command 0x30 = Wake up #2
    Nybble(); //command 0x30 = Wake up #3
    Delay(10); //can check busy flag now instead of delay
    P1 = 0x20; //put 0x20 on the output port
    Nybble(); //Function set: 4-bit interface
    command(0x28); //Function set: 4-bit/2-line
    command(0x0F); //Display ON; Blinking cursor
    command(0x06); //Entry Mode set
九、质量信息与注意事项
1. 质量测试
Test Item Content of Test Test Condition Note
高温存储 长时间施加高存储温度的耐久性测试 +80⁰C , 200hrs 2
低温存储 长时间施加低存储温度的耐久性测试 -30⁰C , 200hrs 1,2
高温操作 长时间施加电应力(电压和电流)和高热应力的耐久性测试 +70⁰C 200hrs 2
低温操作 长时间施加电应力(电压和电流)和低热应力的耐久性测试 -20⁰C , 200hrs 1,2
高温/湿度操作 长时间施加电应力(电压和电流)以及高温高湿应力的耐久性测试 +60⁰C , 90% RH , 96hrs 1,2
热冲击抗性 在高低热应力循环期间施加电应力(电压和电流)的耐久性测试 -20⁰C,30min -> 25⁰C,5min -> 70⁰C,30min = 1 cycle 10 cycles
振动测试 施加振动以模拟运输和使用的耐久性测试 10 - 55Hz , 1.5mm振幅。每个X、Y、Z方向60秒,共15分钟 3
静电测试 施加静电放电的耐久性测试 空气:±800V 150pF/330Ω,5次;接触:±600V 150pF/330Ω,5次
2. 注意事项
  • 注意1:测试过程中不应观察到冷凝现象。
  • 注意2:在25⁰C、0%RH下存储4小时后
