深入解析NHD - 0216K1Z - FL - YBW字符液晶显示模块
一、模块概述
NHD - 0216K1Z - FL - YBW是Newhaven Display International推出的一款字符液晶显示模块,具有2行16字符的显示能力,内置ST7066U控制器,采用+5.0V电源供电,符合RoHS标准。
文件下载:NHD-0216K1Z-FL-YBW.pdf
从其型号来看:
  • “NHD - ”代表Newhaven Display;
  • “0216 - ”表示2行16字符;
  • “K1Z - ”为具体型号;
  • “F - ”是半透反射类型;
  • “L - ”代表黄/绿色LED背光源;
  • “Y - ”表示STN - 黄/绿色;
  • “B - ”为6:00最佳视角;
  • “W - ”意味着宽温度范围。
二、引脚分配与功能
引脚分配
引脚编号 符号 外部连接 功能描述
1 VSS 电源 接地
2 VDD 电源 逻辑供电电压(+5.0V)
3 V0 调节电源 对比度供电电压(约1.3V)
4 RS MPU 寄存器选择信号,RS = 0为命令,RS = 1为数据
5 R/W MPU 读写选择信号,R/W = 1为读,R/W = 0为写
6 E MPU 操作使能信号,下降沿触发
7 - 10 DB0 – DB3 MPU 四位低阶双向三态数据总线,4位操作时不使用
11 - 14 DB4 – DB7 MPU 四位高阶双向三态数据总线
15 LED+ 电源 背光源阳极(通过板载电阻接+5.0V)
16 LED - 电源 背光源阴极(接地)
注意事项
  • 驱动方式为1/16 Duty,1/5 Bias,5.0V VDD,3.7V VLCD。
  • 显示模式为STN正性/黄 - 绿/半透反射6:00。
  • 背光源为黄 - 绿色LED。
  • 驱动IC为ST7066U,采用8/4位MPU接口。
三、电气与光学特性
电气特性
项目 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
工作温度范围 TOP 绝对最大 -20 - +70 ⁰C
存储温度范围 TST 绝对最大 -30 - +80 ⁰C
供电电压 VDD - 4.5 5.0 5.5 V
供电电流 IDD VDD = 5.0V 0.5 1.0 3.0 mA
LCD供电(对比度) VLCD TOP = 25°C 3.5 3.7 3.9 V
“H” 电平输入 VIH - 0.7 * VDD - VDD V
“L” 电平输入 VIL - VSS - 0.6 V
“H” 电平输出 VOH - 3.9 - VDD V
“L” 电平输出 VOL - VSS - 0.4 V
背光源供电电压 VLED - 4.9 5.0 5.1 V
背光源供电电流 ILED VLED = 5.0 V 65 130 156 mA
光学特性
最佳视角 顶部 ϕY+ Cr ≥ 2 - 20 -
底部 ϕY - - 40 -
左侧 θX - - 30 -
右侧 θX+ - 30 -
对比度 Cr - - 3 - -
响应时间 上升 TR - - 150 200 ms
下降 TF - - 150 200 ms
四、控制器信息
该模块内置ST7066U控制器,其详细规格可从http://www.newhavendisplay.com/app_notes/ST7066U.pdf下载。DDRAM地址分为两行,第一行地址从00H - 0FH,第二行地址从40H - 4FH。
五、指令表
指令 指令代码(RS、R/W、DB7 - DB0) 描述 270 KHZ执行时间(fosc = )
清屏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 将“20H”写入DDRAM并将DDRAM地址从AC设置为“00H” 1.52ms
返回主页 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 将DDRAM地址从AC设置为“00H”,若光标移动则返回原始位置,DDRAM内容不变 1.52ms
输入模式设置 0 0 0 0 0 0 0 1 I/D SH 设置光标移动方向并指定显示移位,在数据读写时执行 37µs
显示开/关控制 0 0 0 0 0 0 1 D C B D = 1:整个显示开启;C = 1:光标开启;B = 1:闪烁光标开启 37µs
光标或显示移位 0 0 0 0 0 1 S/C R/L - - 设置光标移动和显示移位控制位及方向,不改变DDRAM数据 37µs
功能设置 0 0 0 0 1 DL N F - - DL:接口数据为8/4位;N:行数为2/1;F:字体大小为5x11/5x8 37µs
设置CGRAM地址 0 0 0 1 - - - - - AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 在地址计数器中设置CGRAM地址 37µs
设置DDRAM地址 0 0 1 - - - - - - AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 在地址计数器中设置DDRAM地址 37µs
读取忙标志和地址 0 1 BF - - - - - - AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 通过读取BF可知是否处于内部操作,也可读取地址计数器内容 0s
写入数据到地址 1 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 将数据写入内部RAM(DDRAM/CGRAM) 37µs
从RAM读取数据 1 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 从内部RAM(DDRAM/CGRAM)读取数据 37µs
六、时序特性
从MPU写入数据到ST7066U
参数 描述 引脚 最小值 典型值 最大值 单位
Tc 使能周期时间 引脚E 1200 - - ns
TPW 使能脉冲宽度 引脚E 140 - - ns
TR,TF 使能上升/下降时间 引脚E - 0 25 ns
TAS 地址建立时间 引脚RS、RW、E 0 - - ns
TAH 地址保持时间 引脚RS、RW、E 10 0 - ns
TDSW 数据建立时间 引脚DB0 - DB7 40 - - ns
TH 数据保持时间 引脚DB0 - DB7 10 - - ns
从ST7066U读取数据到MPU
TR,TF 使能上升/下降时间 引脚E - - 25 ns
TAH 地址保持时间 引脚RS、RW、E 10 - - ns
TDDR 数据建立时间 引脚DB0 - DB7 - - 100 ns
七、初始化程序
8位初始化
void command(char i)
    P1 = i;
    D_I = 0;
    RW = 0;
    Delay(1);
    E = 1;
    Delay(1);
    E = 0;
void write(char i)
    E = 0;
    P1 = i;
    D_I = 1;
    RW = 0;
    E = 1;
    Delay(1);
    E = 0;
void init() {
    E = 0;
    Delay(100);
    command(0x30);
    Delay(30);
    command(0x30);
    Delay(10);
    command(0x30);
    Delay(10);
    command(0x38);
    command(0x10);
    command(0x0c);
    command(0x06);
4位初始化
    P1 = i;
    D_I = 0;
    RW = 0;
    Nybble();
    i = i < < 4;
    P1 = i;
    Nybble();
void write(char i) {
    P1 = i;
    D_I = 1;
    RW = 0;
    Nybble();
    i = i < < 4;
    P1 = i;
    Nybble();
void Nybble()
    E = 1;
    Delay(1);
    E = 0;
void init()
    P1 = 0; P3 = 0;
    Delay(100);
    P1 = 0x30;
    Delay(30);
    Nybble();
    Delay(10);
    Nybble();
    Delay(10);
    Nybble();
    Delay(10);
    P1 = 0x20;
    Nybble();
    command(0x28);
    command(0x10);
    command(0x0F);
    command(0x06);
八、质量信息与注意事项
质量测试
测试项目 测试内容 测试条件 备注
高温存储 长时间施加高温存储温度的耐久性测试 +80⁰C ,48hrs 2
低温存储 长时间施加低温存储温度的耐久性测试 -30⁰C ,48hrs 1,2
高温操作 长时间施加电应力(电压和电流)和高温热应力的耐久性测试 +70⁰C 48hrs 2
低温操作 长时间施加电应力(电压和电流)和低温热应力的耐久性测试 -20⁰C ,48hrs 1,2
高温/湿度操作 长时间施加电应力(电压和电流)以及高温高湿应力的耐久性测试 +40⁰C ,90% RH ,48hrs 1,2
热冲击抗性 在高低温热应力循环期间施加电应力(电压和电流)的耐久性测试 0⁰C,30min -> 25⁰C,5min -> 50⁰C,30min = 1周期,10个周期
振动测试 施加振动以模拟运输和使用的耐久性测试 10 - 55Hz ,15mm振幅,每个X、Y、Z方向60秒,共15分钟 3
静电测试 施加静电放电的耐久性测试 VS = 800V, RS = 1.5kΩ, CS = 100pF,一次
注意事项
  • 注意事项1:无冷凝现象。
  • 注意事项2:在25⁰C,0%RH下存储4小时后进行测试。
  • 注意事项3:测试在产品本身进行,而非在容器内。
其他注意事项
使用LCDs/LCMs的预防措施可在www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf查看,保修信息和条款条件可在http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms查看。
在实际设计中,工程师们需要根据这些特性和参数,合理使用该液晶显示模块,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
