在电子设备的设计中,液晶显示模块(LCM)是人机交互的重要组成部分。今天我们要详细探讨的是Newhaven Display International推出的NHD - 0216K1Z - FS(RGB) - FBW液晶显示模块,它具备多种特性和功能,适用于众多电子设备。
文件下载:NHD-0216K1Z-FS(RGB)-FBW.pdf
NHD - 0216K1Z - FS(RGB) - FBW这个型号包含了丰富的信息。K1Z代表产品型号/生产线;FS表示半透反射;RGB意味着侧面背光为红、绿、蓝三色;F代表FSTN(+);B表示6:00视角方向;W表示宽温度范围(-20 ~ +70°C)。
| 参数 | 数值 |
| 模块尺寸 | 80.0mm(L) 36.0mm(W) Max 12.5(H)mm |
| 可视区域 | 64.5mm(L) * 16.4mm(W) |
| 字符尺寸 | 0.56mm(L) * 0.61mm(W) |
| 字符间距 | 3.00mm(L) * 5.23mm(W) |
从设计角度来看,这样的尺寸和布局能够满足大多数应用场景的安装需求。例如在一些小型仪器设备中,可以方便地集成该显示模块。
| 参数 | 符号 | 标准 | 单位 |
| 电源电压 | VDD - VSS | 0 - 7.0 | V |
| 输入电压 | VIN | VSS - VDD | V |
| 工作温度范围 | VOP | -10 - +50 | °C |
| 存储温度范围 | VST | -20 - +70 | °C |
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| LCD电源电压 | VDD - V0 | Ta = 25°C | - | 4.6 | - | V |
| 输入电压 | VDD | - | 4.7 | 5.0 | 5.5 | V |
| 电源电流 | IDD | Ta = 25°C, VDD = 5.0V | - | 1.5 | 2.5 | mA |
| 输入泄漏电流 | LKG | - | - | - | 1.0 | uA |
| “H” 电平输入电压 | VIH | - | 2.2 | - | VDD | V |
| “L” 电平输入电压 | VL | Twice initial value or less | 0 | - | 0.6 | V |
| “H” 电平输出电压 | VOH | LOH = -0.25mA | 2.4 | - | - | V |
| “L” 电平输出电压 | Vol | LOH = 1.6mA | - | - | 0.4 | V |
| 背光电源电压 | VF | - | - | 2.2 or 3.2 | - | V |
| 背光电源电流 | LED | V = 2.2 or 3.2V | - | 20 | 30 | mA |
| 视角 | θ | Cr ≥ 4 | -25 | - | - | deg |
| φ | -30 | - | 30 | deg | ||
| 对比度 | Cr | - | - | 2 | - | - |
| 响应时间(上升) | Tr | - | - | 120 | 150 | ms |
| 响应时间(下降) | Tr | - | - | 120 | 150 | ms |
| 视角 | θ | Cr ≥ 2 | -60 | - | 35 | deg |
| φ | -40 | - | 40 | deg | ||
| 对比度 | Cr | - | - | 6 | - | - |
| 响应时间(上升) | T | - | - | 150 | 250 | ms |
| 响应时间(下降) | Tr | - | - | 150 | 250 | ms |
这些光学特性决定了显示模块的视觉效果,在设计时需要根据实际应用场景进行选择。
| 引脚号 | 符号 | 连接 | 外部功能 |
| 1 | GND | - | LCM信号地 |
| 2 | VDD | - | 逻辑电源供应(+5V) |
| 3 | V0 | - | 对比度调节 |
| 4 | RS | MPU | 寄存器选择信号 |
| 5 | R/W | MPU | 读写选择信号 |
| 6 | E | MPU | 操作(数据读写)使能信号 |
| 7 - 10 | DB0 - DB3 | MPU | 四位低阶双向三态数据总线,4位操作时不使用 |
| 11 - 14 | DB4 - DB7 | MPU | 四位高阶双向三态数据总线 |
| A | BKL + | - | 背光正极(Pin1 = 3.3V Green, Pin2 = 3.3V Blue, Pin4 = 2.2V Red) |
| AK | BKL + | - | 背光正极 |
| BKL - | - | - | 背光负极(Pin3 = 0V GND) |
该模块的指令主要分为四大类:KS0066U功能设置指令、内部RAM地址设置指令、与内部RAM的数据传输指令以及其他指令。例如,清除显示指令可以将所有显示数据清除,并将DDRAM地址设置为“00H”。在使用这些指令时,需要注意忙标志(DB7)的状态,只有当忙标志为“Low”时才能执行下一条指令。
产品外观测试有明确的标准,例如在20W x 2荧光灯下,LCM与荧光灯距离100cm以上,与检查员眼睛距离30cm以上,从垂直方向45°视角进行检查。同时,对不同区域(A区为有效显示区,B区为非有效显示区)的缺陷有详细的分类和判定标准。
进行了高温存储、高温操作、低温存储、低温操作、湿度和温度循环等测试。在正常操作和存储条件下(室温20±8°C,湿度低于65% RH,避免阳光直射),50,000小时内功能、性能和外观不应有明显恶化。
LCD面板由玻璃制成,要避免过度机械冲击和强压力;偏振片易刮伤,清洁时要用蘸有异丙醇、乙醇或三氯三氟乙烷的软材料轻轻擦拭;不要随意触碰金属框架上的标签;未经咨询Newhaven不要对PCB进行修改;安装时确保PCB无应力;避免按压金属边框;若液晶泄漏,要及时清洗。
由于模块电路使用CMOS - LSI,操作人员接触模块时要接地;不要触摸导电部分;模块要存放在防静电袋或容器中;使用接地良好的烙铁;使用电动螺丝刀时要接地和屏蔽;工作环境相对湿度保持在50 - 60%。
只能在I/O端子上进行焊接;使用接地良好且无泄漏的烙铁;焊接温度为280°C±10°C;焊接时间为3 - 4秒;使用含树脂助焊剂的共晶焊料;保护LCD表面,去除助焊剂残留。
可以通过调节LCD驱动电压Vo来调整视角;应用脉冲波形应为对称波形,避免直流分量;驱动电压要在规定范围内;温度降低会增加响应时间;温度超出范围会影响显示颜色;使用和存储时要保持温度在规定范围内。
NHD - 0216K1Z - FS(RGB) - FBW液晶显示模块具有丰富的特性和良好的性能,但在设计和使用过程中需要充分考虑其机械规格、电气特性、光学特性、接口指令以及各种注意事项。作为电子工程师,我们要根据实际需求合理选择和应用该模块,以确保产品的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
