我们在山东唯尚电子有限公司这些年,接触过不少需要安装子钟的项目。学校、医院、车站、厂区,只要有大楼里需要统一显示时间的场合,基本都会用到子钟。其中用得比较多的一类,就是NTP指针式子钟。它长得像普通挂钟,但背后走的不是普通石英机芯,而是通过网络获取标准时间。下面从技术参数和现场经验两个角度,简单聊聊这类设备。
先说技术参数。NTP指针式子钟的核心部件是机芯和网络接收模块。机芯方面,常见的有步进电机式和恒温晶振补偿式。步进电机式的秒针是一格一格走的,每一秒跳动一次;恒温晶振式的走得更平滑一些,误差积累也更小。两类各有各的适用场景,主要看现场对指针抖动和长期精度的要求。
供电参数上,多数NTP指针式子钟支持DC12V或DC24V供电,也有少量型号支持POE供电,也就是通过网线同时传输电力和时间信号。POE的好处是布线简单,一根网线就够,不需要单独拉电源线。但要注意,POE交换机的供电功率需要满足子钟的启动电流,否则多个子钟同时上电时可能出现带不动的情况。
网络参数方面,NTP指针式子钟一般需要配置三个基本项:IP地址、子网掩码、NTP服务器地址。子钟会定期向服务器发起时间查询请求,收到回复后调整自己的指针位置。同步间隔可以设置,常见的是每60秒或每300秒同步一次。间隔太短会增加网络负载,间隔太长又怕时间漂移积累,需要根据现场情况折中。
再说说现场安装时积累的一些经验。第一个常见问题是天线布置。如果子钟是通过无线方式接收时间信号,接收模块的位置很关键。尽量避免放在金属吊顶里面或者被大型设备遮挡的地方。有一次在现场调试,子钟始终收不到信号,后来发现接收器正好被一根工字钢梁挡住了,换个位置就解决了。
第二个是网络规划。NTP指针式子钟一般会分配固定IP,不要用DHCP自动获取。因为一旦路由器重启,IP变了,子钟就找不到NTP服务器了。管理几十个子钟的项目里,建议提前做好IP分配表,把每个子钟的位置和IP对应记录下来,后期维护方便很多。
第三个是日常观察。子钟走时正常不代表没毛病。有一类故障是秒针走动正常但分针卡滞,这种情况往往是齿轮组进了灰尘或者润滑干了。还有一类是子钟每隔一段时间会快速转几圈,那通常是同步过程中的正常自校准行为,不是故障,用户不用紧张。
总的来说,NTP指针式子钟的技术参数不算复杂,但现场安装时的一些细节需要注意。把网络、供电、天线位置这几项提前考虑好,后期运行会省心不少。
