在电子设计领域,液晶显示模块是不可或缺的组件,它为设备提供了直观的信息展示界面。今天,我们来深入了解Newhaven Display International推出的NHD - 0216K1Z - FS(RGB) - FBW - rev1字符液晶显示模块。
文件下载:NHD-0216K1Z-FS(RGB)-FBW-REV1.pdf
NHD - 0216K1Z - FS(RGB) - FBW - rev1这个型号包含了丰富的信息:
| 该模块共有18个引脚,具体分配如下: | 引脚编号 | 符号 | 外部连接 | 功能描述 |
| 1 | VSS | 电源 | 接地 | |
| 2 | VDD | 电源 | 逻辑供电电压(+5.0V) | |
| 3 | V0 | 调节电源 | 对比度供电电压(约0.5V) | |
| 4 | RS | MPU | 寄存器选择信号,RS = 1为数据,RS = 0为命令 | |
| 5 | R/W | MPU | 读写选择信号,RW = 1为读,RW = 0为写 | |
| 6 | E | MPU | 操作使能信号,下降沿触发 | |
| 7 - 10 | DB0 – DB3 | MPU | 四位低阶双向三态数据总线,4位操作时不使用 | |
| 11 - 14 | DB4 – DB7 | MPU | 四位高阶双向三态数据总线 | |
| 15 | LED - | 电源 | 背光阴极(接地) | |
| 16 | LED - RED | 电源 | 背光阳极红色(20 mA @ 2.1 V) | |
| 17 | LED - GREEN | 电源 | 背光阳极绿色(20 mA @ 3 V) | |
| 18 | LED - BLUE | 电源 | 背光阳极蓝色(20 mA @ 3 V) |
推荐使用2.54mm间距的1x18针引脚连接器,背光连接器使用LCD连接器的15 - 18引脚。
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作温度范围 | TOP | 绝对最大 | -20 | - | +70 | ⁰C |
| 存储温度范围 | TST | 绝对最大 | -30 | - | +80 | ⁰C |
| 电源电压 | VDD | 绝对最大 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | V |
| 电源电流 | IDD | TOP = 25°C,VDD = 5.0V | 1.0 | 1.5 | 2.5 | mA |
| LCD供电(对比度) | VLCD | - | 4.3 | 4.5 | 4.7 | V |
| “H”电平输入 | VIH | - | 0.7 * VDD | - | VDD | V |
| “L”电平输入 | VIL | - | VSS | - | 0.6 | V |
| “H”电平输出 | VOH | - | 3.9 | - | VDD | V |
| “L”电平输出 | VOL | - | VSS | - | 0.4 | V |
| 背光供电电流 - 红色 | IR | - | 20 | - | 30 | mA |
| 背光供电电压 - 红色 | VR | IR = 20 mA | 1.8 | 2.1 | 2.4 | V |
| 背光供电电流 - 绿色 | IG | - | 20 | - | 50 | mA |
| 背光供电电压 - 绿色 | VG | IG = 20 mA | 2.8 | 3.0 | 3.2 | V |
| 背光供电电流 - 蓝色 | IB | - | 20 | - | 50 | mA |
| 背光供电电压 - 蓝色 | VB | IB = 20 mA | 2.8 | 3.0 | 3.2 | V |
需要注意的是,背光LED由电流驱动,驱动电压仅作参考,必须选择合适的驱动电压以确保背光电流低于最大规定值。
| 最佳视角 - 顶部 | ϕY + | - | 40 | - | - | ⁰ |
| 最佳视角 - 底部 | ϕY - | - | - | - | 60 | ⁰ |
| 最佳视角 - 左侧 | θX - | - | - | - | 60 | ⁰ |
| 最佳视角 - 右侧 | θX + | - | - | - | 60 | ⁰ |
| 对比度 | CR | - | 2 | - | 5 | - |
| 响应时间 - 上升 | TR | TOP = 25°C | 150 | - | 250 | ms |
| 响应时间 - 下降 | TF | TOP = 25°C | 200 | - | 300 | ms |
该模块内置ST7066控制器,可从http://www.newhavendisplay.com/app_notes/ST7066U.pdf下载其详细规格。同时,文档中还给出了DDRAM地址分布以及一系列指令表,这些指令用于控制模块的各种操作,如清屏、设置显示模式等。
| 参数 | 描述 | 引脚 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| Tc | 使能周期时间 | 引脚E | 1200 | - | - | ns |
| TPW | 使能脉冲宽度 | 引脚E | 140 | - | - | ns |
| TR,TF | 使能上升/下降时间 | 引脚E | - | - | 25 | ns |
| TAS | 地址建立时间 | 引脚RS、RW、E | 0 | 0 | - | ns |
| TAH | 地址保持时间 | 引脚RS、RW、E | 10 | - | - | ns |
| TDSW | 数据建立时间 | 引脚DB0 - DB7 | 40 | - | - | ns |
| TH | 数据保持时间 | 引脚DB0 - DB7 | 10 | - | - | ns |
| TDDR | 数据建立时间 | 引脚DB0 - DB7 | - | - | 100 | ns |
文档中提供了8位和4位初始化程序示例,这些程序用于在模块上电后进行初始化设置,确保模块能够正常工作。例如,8位初始化程序中,通过一系列的命令设置来唤醒模块、设置显示模式、开启显示和光标等。
该模块经过了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿操作、热冲击抵抗、振动测试和静电测试等。这些测试确保了模块在不同环境条件下的可靠性和稳定性。
使用LCD/LCM时,可参考www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf中的注意事项。同时,关于保修信息和条款可访问http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms。
NHD - 0216K1Z - FS(RGB) - FBW - rev1字符液晶显示模块以其丰富的功能、稳定的性能和良好的兼容性,为电子工程师在设计显示界面时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理配置模块的参数和功能,以实现最佳的显示效果。大家在使用这个模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
