我们山东唯尚电子有限公司在时间同步这块做了有些年头了,经手过不少机房和调度中心的项目。客户问得比较多的,就是网络对时时间服务器的参数怎么选、现场怎么调。这篇文章就从技术参数和实际经验两个角度,简单梳理一下。
山东唯尚电子有限公司
先说技术参数里比较关键的几项。
第一是授时精度。网络对时时间服务器通过NTP协议给局域网设备授时,一般情况下,同一交换机下的设备同步精度在1到10毫秒之间。如果跨路由器或者经过多层网络,精度会有所下降,这是正常现象,不是设备的问题。有些场合对精度要求高,比如电力故障录波或者铁路信号系统,那就需要靠PTP协议来实现微秒级同步,普通的NTP服务器不太够用。
第二是卫星接收能力。多数网络对时时间服务器会同时支持GPS和北斗,天线放在室外能看到天空的地方,搜星数量稳定在4颗以上就可以正常工作。安装天线时有一点要注意:天线正上方不要有金属遮挡物,也不建议和发射天线靠得太近,避免信号干扰。
第三是输出接口。常见的接口类型包括网口、串口、脉冲输出和IRIG-B码输出。网口用得最多,直接走NTP协议;串口一般用来接老式设备;脉冲和IRIG-B码主要用在电力、广电这些专业领域。选型的时候看自己后端设备支持什么接口就行,不用盲目追求接口多。
第四是守时能力。卫星信号正常时,服务器的时间跟着卫星走。一旦信号丢失,比如天线坏了或者遇到干扰,服务器会切换到内部时钟维持输出。内部时钟的守时精度取决于晶振类型,普通晶振在几小时内误差可控,如果需要更长时间的保持能力,可以考虑加装恒温晶振或者铷钟。
再说说现场调试时积累的一些经验。
第一个经验是网络配置。网络对时时间服务器一般建议配置固定IP地址,不要用DHCP自动获取。因为一旦服务器IP变了,下面所有指向它的设备都会同步失败。另外,服务器的网关和DNS可以不用填,除非需要跨网段访问或者做时间同步到公网。
第二个经验是授时策略。有些用户希望把同步间隔设得很短,比如每秒一次。其实没必要,正常300秒到600秒同步一次就够用了,频率太高反而增加服务器负载。对于普通办公设备和监控系统,一小时同步一次都能满足要求。
第三个经验是日志功能。建议开启服务器的操作日志和同步日志,方便后期排查问题。比如某台设备突然对不上时间了,查日志就能看出来是设备主动请求失败,还是服务器这边没有响应。
第四个经验是多服务器部署。在规模较大的网络里,可以设置两台网络对时时间服务器,一台作为主用,一台作为备用。客户端配置两个NTP地址,主服务器故障时自动切换到备用,整网授时不受影响。
总的来说,网络对时时间服务器的技术参数不算复杂,关键是结合现场实际需求来选型。把精度要求、接口类型、天线位置这几项提前想清楚,后期运行会顺畅很多。
