探索NHD - 0216K1Z - FSA - GBW - L字符液晶显示模块
在电子设计领域,液晶显示模块是不可或缺的组件,它能直观地展示信息,方便用户交互。今天,我们就来深入了解一款名为NHD - 0216K1Z - FSA - GBW - L的字符液晶显示模块。
文件下载:NHD-0216K1Z-FSA-GBW-L.pdf
产品概述
NHD - 0216K1Z - FSA - GBW - L是Newhaven Display International, Inc.生产的一款字符液晶显示模块。从型号上,我们能获取不少信息:
  • “NHD - ”代表Newhaven Display。
  • “0216 - ”表示该模块有2行,每行16个字符。
  • “K1Z - ”是具体的型号。
  • “F - ”代表半反透类型。
  • “SA - ”表示侧面琥珀色LED背光。
  • “G - ”说明是STN - 灰色显示。
  • “B - ”代表6:00视角。
  • “W - ”意味着宽温度范围( - 20°C~ + 70°C)。
  • “L - ”表示低功耗,电流为20mA,且该产品符合RoHS标准。
功能与特性
基本参数
该模块具有2行x16字符的显示能力,内置控制器(SPLC780D或ST7066U),采用 + 5.0V电源供电,驱动方式为1/16 duty,1/5 bias,并且符合RoHS标准。
机械特性
从机械图纸可知,模块有不同的厚度规格。无背光时,厚度T1为4.6mm,T2为9.5mm;带边缘背光或矩阵背光时,T1为8.6mm,T2为13.5mm。
引脚分配与功能
Pin No. Symbol External Connection Function Description
1 VSS Power Supply Ground
2 VDD Power Supply Supply Voltage for logic (+5.0V)
3 V0 Adj Power Supply Power supply for contrast (approx. 0.5V)
4 RS MPU Register select signal. RS = 0: Command, RS = 1: Data
5 R/W MPU Read/Write select signal, R/W = 1: Read R/W: = 0: Write
6 E MPU Operation enable signal. Falling edge triggered.
7 - 10 DB0 – DB3 MPU Four low order bi - directional three - state data bus lines. Not used during 4 - bit operation.
11 - 14 DB4 – DB7 MPU Four high order bi - directional three - state data bus lines.
15 LED+ Power Supply Power supply for LED Backlight (+5.0V via on - board resistor)
16 LED - Power Supply Ground for Backlight
推荐使用2.54mm间距的引脚作为LCD连接器。
电气与光学特性
电气特性
Item Symbol Condition Min. Typ. Max. Unit
Operating Temperature Range Top Absolute Max - 20 - + 70 ⁰C
Storage Temperature Range Tst Absolute Max - 30 - + 80 ⁰C
Supply Voltage VDD 4.7 5.0 5.5 V
Supply Current IDD Ta = 25°C, VDD = 5.0V - 1.5 2.5 mA
Supply for LCD (contrast) VDD - V0 Ta = 25°C - 4.5 - V
“H” Level input Vih 2.2 - VDD V
“L” Level input Vil 0 - 0.6 V
“H” Level output Voh 2.4 - - V
“L” Level output Vol - - 0.4 V
Backlight Supply Voltage Vled - - 5.0 - V
Backlight Supply Current Iled Vled = 5.0V - 20 - mA
光学特性
Viewing Angle – Vertical (top) AV Cr ≥2 - 25 -
Viewing Angle – Vertical (bottom) AV Cr ≥2 - 70 -
Viewing Angle – Horizontal (left) AH Cr ≥2 - 30 -
Viewing Angle – Horizontal (right) AH Cr ≥2 - 30 -
Contrast Ratio Cr - 2 - -
Response Time (rise) Tr - - 120 150 ms
Response Time (fall) Tf - - 120 150 ms
控制器信息
模块内置SPLC780D和ST7066U控制器,可分别从http://www.newhavendisplay.com/app_notes/SPLC780D.pdf和http://www.newhavendisplay.com/app_notes/ST7066U.pdf下载其规格说明。同时,文档还给出了显示字符地址代码。
初始化程序
8位初始化
代码通过一系列命令实现模块的唤醒、功能设置、光标设置等操作,例如通过command函数发送指令,write函数发送数据,init函数进行初始化。
4位初始化
与8位初始化类似,但在数据传输时采用4位模式,通过Nybble函数实现数据的高低4位传输。
质量信息与注意事项
质量测试
该模块经过多种质量测试,包括高温存储、低温存储、高温运行、低温运行、高温高湿运行、热冲击抵抗、振动测试和静电测试等,以确保其在不同环境下的可靠性。
注意事项
使用LCDs/LCMs时,可查看www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf中的注意事项。同时,关于保修信息和条款条件,可访问http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms。
NHD - 0216K1Z - FSA - GBW - L字符液晶显示模块具有丰富的功能和特性,适用于多种电子设备。电子工程师在设计时,可根据其电气、光学特性和初始化程序,合理应用该模块,实现信息的有效显示。大家在实际应用中,是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎交流分享。
